Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 52
Temat: Ślizgające się sprzęgło?
  1. #41
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    heyka!
    W mojej 147 1.9 w tym tyg byly wymieniane gumy stabilizatora z przodu to tak na boku. Wczoraj jade w trasie i po tunelu gdzie bylo 80 przyspieszam na 5ce, gaz do dechy, przy 2tysiacach obrotow jak silnik dostaje kopa patrze obroty wskakuja na 2500 po chwili wracaja i juz jest ok.
    1:Mozliwe ze podczas wymiany tych gum mechanik zapowietrzyl uklad podczas opuszczania belki?
    2: Z dwumasa nie mam do tej pory zadnych problemow, auto ma 230tys i juz raz sprzeglo bylo wymieniane przy 140tys (wedlug poprzedniego wlasiciciela).
    Jak bym chcial wymieniac to wymieniac sama tarcze i docisk czy odrazu calosc z dwumasa ?
  2. #42
    Użytkownik Świeżak Avatar kiluk
    159 1.9 8v 2009, Giulia 2.0 2016
    Witam!
    wymieniłem sprzęgło+docisk+dwumas+wysprzęglik na nowe firmy Valeo.
    od razu po wymianie delikatnie pojawia sie poślizg na 4 biegu i troszke wiekszy na 5. (przy 2200obr.)
    dzieje sie tak przy pustym aucie, w 4 osoby podejrzewam, zę mogłoby być gorzej.
    osoba niezapoznana z problemem pewnie by nie zauważyłą nawet.
    Mechanik twierdzi, że sprzegło suche zakładał, nie zaoleił, i ogólnie pod tym względem wszystko tip top.
    Auto to 1.9 8V z programem na 165KM i 340Nm robione u Cinka,
    przebieg krzywych bez żadnych gwałtownych skoków
    Czy możliwe, że sprzęgło musi sie "ułożyć"?
    Ewentualnie czy może to być wadliwe sprzęgło i do reklamacji? Nie chciałbym wymieniać w procedurze reklamacyjnej a potem mieć ten sam efekt.
    Wydawałoby się, że te parametry silnika są dużo poniżej granicy możliwości.
    Pedał chodzi lekko, zdecydowanie lżej niż wcześniej.
    Może docisk nie dociska z wystarczającą siłą?
    dzięki z góry za porady
    (fabryczne sprzęgło zrobiło 100kkm w tym 35kkm po programie i działało bez zarzutu. nagle zaczęło się ślizgać od 3 biegu wzwyż w trakcie jazdy na autostradzie)
  3. #43
    Użytkownik Romeo Avatar italiano_83
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA Distinctive/ Premium/Dach/Bose
    Cytat Napisał kiluk Zobacz post
    Nie ma czegoś takiego jak ułożenie się sprzęgła - tam się nic nie dociera, ma działać od zamontowania, łapie uślizg to trzeba demontować i zobaczyć dlaczego, albo montaż zły, albo materiałowa usterka. Lepiej nie będzie, tylko co raz gorzej.
    I to pewnie jest problemem ...
  4. #44
    dzięki za szybką odpowiedź.
    Zastanawia mnie co może byc niewłaściwego w montażu? poza wybrudzeniem przypadkowym lub bezmyślnym.
    Wydawało mi się, że tam nie ma tolerancji, które mechanik musi ustawić, a wszelkie napięcia i siły pracujące są fabrycznie dobrane i otwory montażowe nie daja możliwości pomyłki...
  5. #45
    Nie ma co gdybać, trzeba działać bo lepiej nie będzie, przy zwrocie sprzęgła nie wspominaj o tuningu elektronicznym.
    Trzeba szukać innego zestawu sprzęgła, ewentualnie zmodyfikować soft, lub styl jazdy.
  6. #46
    AR 159 1.9 JTDM 16v sedan
    Witam!
    Wadliwe sprzęgło lub "fachowa" wymiana. Mam komplet VALEO i program na 420nm. Zrobiłem 40tys i zero problemów choć dwumas czasem potrafi zawibrowac(lub to przegub wewnętrzny tego jeszcze nie rozkminilem). Sprzęgło docierasz tylko w wypadku obicia kewlarem.
  7. #47
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Stelvio 2021- 280KM
    Cytat Napisał Misiek86 Zobacz post
    Podobnie u mnie, ok.40kkm, przy 400Nm na nowym sprzęgle Valeo, bez problemów.
  8. #48
    Dzięki Wszystkim za konkretne odpowiedzi.
    Gdy uporam się z tematem, napiszę wyjaśnienie ku potomności.
  9. #49
    159 1.9 JTDm 150KM 2006r.
    Obstawiam nieprawidłowy montaż....
    http://motofocus.pl/technika/6005/mo...samonastawnego
  10. #50
    Aktualizacja dla potomych!
    Po przejechaniu 300km w mieście i braku okazji do sprawdzenia działania - okazja na wyjazd w góry.
    Naprawiło sie samo. ( "dotarło się" chyba).
    Testowane na autostradzie, pod wiatr, pod wysoką górę, na każdym biegu i każdej prędkości.
    W samochodzie 3 osoby.
    dzięki za pomoc wszystkim i pozdrawiam.
  1. 2.4 10V - ślizgające się nowe sprzęgło
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 13:49
  2. ślizgające się sprzęgło?
    Utworzone przez thrr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 19:24
  3. [159] Ślizgające sprzęgło i zgrzyt na 4 biegu
    Utworzone przez spdii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 00:12
  4. Problem ślizgające się sprzęgło
    Utworzone przez mocio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2009, 10:46
  5. Ślizgające się sprzęgło JTD - mam parę pytań
    Utworzone przez cezary156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2009, 08:38
