Strona 3 z 20 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 193
Temat: Szuranie podczas jazdy
  1. #21
    chrisdelarosa
    http://w86.wrzuta.pl/audio/0bna2NmwubI/plik_audio_03 nagrałem na postoju po przy gazowaniu kiedy obroty opadają słychać takie brzydkie dźwięki... możliwe że ma to związek z szuraniem... dochodzi ewidentnie z okolic rozrządu... co to może być ? przy okazji może ktoś wie skąd może iść to wycie ala karetka ? z karetką zaczęło się po wymianie egru na nowy ale żadnych nieszczelności nie czuć jak się rękę w tamtych okolicach przyłoży... dźwięk też raczej jakby od strony chłodnicy niż od tyłu silnika gdzie jest egr...
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Dźwięk a'la karetka to ewidentnie turbina. W wielu egzemplarzach tak się dzieje i bardzo różnie z tym bywa - niektórzy z tym jeżdżą i nic się nie dzieje, natomiast u innych kończy się to regeneracją/wymianą sprężarki. Obserwuj ewentualne ubytki oleju (w JTDm powinny być wręcz niezauważalne), kopcenie, spadki mocy itp. czyli objawy charakterystyczne dla padającej turbiny.
    A to szuranie przy schodzeniu z obrotów jest rzeczywiście niepokojące. Jeżeli masz pewność, że to pochodzi od rozrządu to na Twoim miejscu chyba zastanowiłbym się nad jego ponownym serwisem...
    Masz jakieś papiery od warsztatu na wymianę rozrządu którą Ci robili?
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
  3. #23
    chrisdelarosa
    turbinka tylko na niskich obrotach tak gwiżdże... jak mocno przyspieszam wtedy kiedy mocno dmucha nie ma żadnego świstu ani gwizdu więc tym raczej się nie przejmowałem... oleju nie ubywa, mocy też nie brakuje, może jest jakaś nieszczelność i zamiast wyrzucać gdzieś powietrze to je zasysa na lewo i stąd ten gwizd... trudno jednoznacznie stwierdzić...
    co do tego drugiego dźwięku to papiery na rozrząd mam i gwarancję też, chyba jeszcze miesiąc na gwarancji... we wtorek jestem umówiony do tego warsztatu na sprawdzanie... ciekawe czy to ma związek z tym szuraniem które jest podczas jazdy, ponieważ szuranie słychać najlepiej przy powolnym delikatnym ruszaniu a tu jednak żeby ten dźwięk się ujawnił trzeba trochę go wkręcić na wysokie obroty, ale z drugiej strony podczas jazdy na silnik działają inne siły niż na postoju... dźwięk podczas jazdy jest bardziej stonowany (cichszy) niż ten który słychać na nagraniu.
    Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie mechaniki... czy na postoju na biegu jałowym koło dwu masowe cały czas się obraca czy stoi w miejscu i niweluje tylko drgania ?
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    Mysle, ze warto sprawdzic turbine i rozrzad a wczesniej od kompetentnego serwisu / mechanika, ktory ogarnie i poprawnie zdiagnozuje auto.
    Generalnie z tych dzwiekow widac, ze cos temu silnikowi przeszkadza i lepiej to ogarnac i nie jezdzic z takimi objawami.
  5. #25
    Szczecin
    Co do turbiny to tak jak mówisz - posprawdzaj rury i będziesz wiedział czy to tylko nieszczelność czy też problem leży gdzieś dalej - w samym mechaniźmie sprężarki (np. w wyszczerbionym wirniku).
  6. #26
    Dębica RDE - podkarpackie
    u mnie turbo nawet na niskich obrotach tak nie gwizdze...nawet go nie slysze a tu karetka jak nic.
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał chrisdelarosa Zobacz post
    Odnośnie karetki, był już temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...y_turbina.html
    U mnie słychać karetkę podobnie jak u Ciebie. Poza tym odgłosem, nic się nie dzieje. Autko pięknie jeździ. Na razie będę jeździł, dopóki coś nie padnie na amen
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
  8. #28
    Alfa
    Jestem przeczulony na tym punkcie i pewnie stwierdzicie ze sie czepiam i sugeruje najgorsze (oby nie - choc zwracam tylko uwage by nie olewac takich objawow), objaw gwizdania, karetki, miauczenia slyszalnej bardziej niz pracujacy silnik, to objaw - poczatkowej fazy niesprawnosci turbiny.
    Zdecydowanie nie powinno gwizdac na wolnych obrotach (turbo powinno byc slyszalne jak sie depnie w trakcie jazdy ale tez nie bardziej niz pracujacy silnik)
    Jak sa nieszczelnosci i lewe powietrze to nie gwizdze tylo jest swist.
    Turbo to serce samochodu i to troche tak jakby jezdzic i mowic ze jest ok jak sie ma zawal.
    znam przypadki gdzie niesprawna turbina (zaczelo sie od gwizdania) doprowadzila do unieruchomienia auta mimo ze mialo moc itp - to pol biedy, gorzej, jak oleje sie niepsprawne turbo i doprowadzi sie do stanu, ze turbina sie posypie i zassie olej, wtedy silnik ,katalizator itp do remontu.
    To szczegolnie wazne do sprawdzenia przy zakupie aut uzywanych.
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 26-12-2011 o 23:15
  9. #29
    chrisdelarosa
    byłem w warsztacie i facet posłuchał na postoju tego dźwięku zacierania i mówi że to zawór upustowy i że to normalne... aż mi się nie chce wierzyć żeby sprawny zawór upustowy wydawał takie dźwięki...
  10. #30
    Użytkownik Świeżak Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
    W mojej "byłej" 156 1.9 JTDm miałem również mocno słyszalny zawór upustowy, przy schodzeniu z obrotów "szurało" pomimo , że wszystko było szczelne , a autko chodziło idealnie 100 tyś km przebiegu. Mi ten dźwięk się podobał i przypominał poprzedniego leona w benzynie na turbinie
  1. [159] Szuranie podczas jazdy
    Utworzone przez michaaaal6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 12-01-2021, 10:41
  2. [159] trzeszczenie/szuranie/zgrzytanie podczas jazdy...
    Utworzone przez poocha w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-01-2021, 22:44
  3. Buczenie podczas jazdy :(
    Utworzone przez Equiliber w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 23:45
  4. Przemyślenia na temat bezpieczeństwa podczas gaśnięcia auta podczas jazdy
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 10:43
  5. [146] Zgasla podczas jazdy.
    Utworzone przez RedHand w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-11-2009, 14:51
