Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: napięcie ładowania i słaby aku
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie napięcie ładowania i słaby aku
    zauważyłem ostatnio, że rozrusznik marnie kręci i nic dziwnego bo na aku mam napięcie 11,8V. Aku nówka sztuka w zeszłym roku kupiony i nie było z nim problemów w poprzednim aucie przy minus 20. Teraz jest w okolicach zera i już się błąd ABS zaświeca.
    Alternator na wolnych obrotach ładuje mi 13,9 - 14,0 V mierzone na aku i klemach, wydaje mi się że to coś mało i może dlatego aku jest niedoładowany, jakie napięcie alternator daje u Was?
    chrisdelarosa
    14 V to powinno być ok... jak jeździsz tylko po mieście krótkie odcinki to aku nie nadąża się ładować... światłą, ogrzewanie, radio, wszystko potrzebuje zasilania... dlatego polecam przed zgaszeniem auta wszystko powyłączać i tak na kilka minut zostawić, wtedy nie powinno być problemu... no chyba że aku jakiś trefny jest...
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    14,0 V na wolnych obrotach jest OK.
    A jakie masz ładowanie na wolnych obrotach przy obciążeniu odbiornikami (ogrzewanie tylnej szyby, wszystkie światła, sprężarka klimatyzacji/nagrzewnica, itp.)?
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał chrisdelarosa Zobacz post
    fakt, jeżdzę krótkie odcinki po 15 km, ale 156-ką też jeździłem i problemu nie było. A jak sprawdzic aku czy jest ok?
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Zmierzyłeś już napięcie.
    A powiedz jeszcze jaka jest pojemność tego aku ?
    GTV 2.0TS 1997
    72Ah prąd 720A centra futura
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Testerem .Pomiar z obciążeniem.
    Porządny sklep motoryzacyjny , który handluje akumulatorami taki powinien mieć na stanie i bezpłatnie wykonać taki pomiar.
    Moja Bella
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Napięcie ładowania masz ok.
    A skoro nowe aku i już niewydolne to wniosek może być tylko jeden...
    Masz za duży pobór prądu na postoju.
    Powinno być max 43mA
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    podładowałem aku i niby jest ok, ale zauważyłem dziwne zachowanie napięcia, normalnie jest 12,5V ale po włączeniu stacyjki spada do 11,9V i tak trzyma, tak ma byc?
    Szczecin
    Uruchamiasz odbiorniki to normalne ze spada. Zegary zaczynają świecić, lampki we wnętrzu, przyciski elektrycznych szyb itp...
  1. [159] Niskie napięcie ładowania akumulatora
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-12-2020, 17:34
  2. 1.9 jtd - Napięcie ładowania akumulatora
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 22:27
  3. Jakie napięcie ładowania JTD?
    Utworzone przez macaga w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2010, 23:06
  4. zbyt niskie napięcie ładowania pod obciążeniem
    Utworzone przez urwiz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2010, 21:19
  5. [166] Napięcie ładowania akumulatora
    Utworzone przez Colin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-08-2009, 08:05
