A jaka skrzynia była montowana w 2.4 jtdm? Też M32? Pytam bo mi tez coś puka przy zmianie pierwszych biegów jak się nie staram.
Skrzynia F40.
A jak z jej wytrzymałością na moment i niezawodnością? A i nie dodałem ze napęd Q4 i w zasadzie to postukiwanie to słychać, ale na tylnim moście raczej gdzieś.
Nagralem dzwiek podczas ruszania, przy puszczniu sprzegla... mozna powiedziec bez wyczucia, to bujniecie silnika i pukniecie nie jest w "normie"??? Najbardziej slyszalne przy zmianie 1, 2 i czasem 3 biegu. Oczywiscie jak sie operuje pedalami z duzym wyczuciem to takiego bujniecia nie ma. To moze byc ta gorna poduszka silnika ? Pozostale 3 sa nowe
https://youtu.be/pU2JF0iY-gY
Ostatnio edytowane przez AlfaLorenzo ; 19-09-2016 o 22:11
Nagralem dokladniej prace tej gornej poduszki silnika
https://youtu.be/EDMGLbZHZhc
I tu pytanie - czy tak pracuje ta poduszka i to jest normalne czy tez jest do wymiany ?
Ja juz sam nie wiem
Podczas gaszenia silnika lubi nim zatrząś dość mocno, przy okazji ostatniej wizyty mechanik stwierdził, że to łapa (poduszka) silnika jest już zużyta i powiedział żebym poszukał czy niema przypadkiem gdzieś samych tulei. Poszukałem i znalazłem:
http://allegro.pl/tuleja-lapy-podusz...761863111.html
Czy ktoś z Was wymieniał same tuleje w tych poduszkach ?
To są tulejki do silnika 2.4 JTD do górnego mocowania łącznika (poduszki) ale do Alfy 156 i 166 oraz Lancii
Raczej mają inne średnice i wymiary i nie podejdą zamiennie do poduszek dolnych skrzyni czy silnika.
Niestety brak jest samych poduszek w tych łącznikach - jakoś nikt nie produkuje
Nowa kosztuje ok. 150 -200zł Jeśli byś potrzebował
Dzięki sławek, w temacie aukcji piszą co innego a w treści aukcji co innego...
z tego co widziałem pod samochodem to ta uszkodzona poduszka wygląda tak (195zł):
http://allegro.pl/poduszka-lapa-skrz...977605323.html
ale wiem, że jest jeszcze jedna tak bardziej z boku przy misce olejowej i ona jest w dużo lepszym stanie ale przy okazji mógłbym ją też wymienić jakby niebyła zbyt droga.
Tutaj na allegro znalazłem jeszcze dwie, jedna taka za 230zł:
http://allegro.pl/poduszka-zawieszen...7.html#thumb/1
i ta najdroższa za 400zł:
http://allegro.pl/poduszka-silnika-a...905178404.html
Silnik 1.9 JTDm 150KM i Automatyczna skrzynia.
aby nie dublowac tematu, potrzebuje poduszki pod skrzynie do alfy 159 2.2jts, ma ktos info gdzie dostane nowe?
Tak jak kolega wyżej, również szukam poduszki do 2.2 jts
