Strona 1 z 12 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 116
Temat: Poduszka silnika-lepszy używany orginał czy nowy zamiennik
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Domyślnie Poduszka silnika-lepszy używany orginał czy nowy zamiennik
    Muszę wymienić poduszkę silnika,górną od strony rozrządu. Mam dylemat,czy wybrać oryginalną używaną czy nową zamiennik?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Używana poducha? Ja bym odpuscił. Cyba jednak lepszy nowy zamiennik niż stara używka?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maikel
    ALFA ROMEO 159, ASTRA II
    Dokładnie nie ma co się pchać w używane części tego typu nigdy tak naprawdę nie wiemy do końca w jakim stanie jest taka poduszka i po jakim przebiegu a drogi po których jeździł samochód z tą poduszką też mają znaczenie krótko mówiąc tylko nowa nowa i jeszcze raz nowa.....
    ...ok,dzięki za odpowiedż. Też mi się tak wydawało ale chciałem Waszego potwierdzenia
    AR 159 1.9 16v 150km
    Witajcie pablo z jakiego powodu wymieniasz tą poduszkę ? zerwana czy coś innego i jak to zauważyłeś ?
    Użytkownik Romeo Avatar DamianS
    Łódź
    Lancia Thesis Centenario, Lancia Phedra Platino
    Kupowanie wszelkich elementów gumowych zawieszenia ( w tym także zawieszenia silnika ) jest bez sensu. Nie ma możliwości oceny stanu i stopnia zużycia. Nie są to tez elementy specjalnie drogie.
    BURATINO
    Tylko i wylacznie nowa,a najlepiej obie
    Mam zerwana poduchę,guma w niej wywalona a poznałem po tym że podczas zmiany biegów szarpie. Szczególne to można wyczuć przy zmianie biegu z 1 na 2.
    innuendo
    Ciekawy jestem jak potoczyła się Twoja historia z poduszką...
    Czy wymieniłeś wyłącznie poduszkę góra-rozrząd? Jak efekty i jakie były koszty?
    Skąd miełeś pewność, że to właśnie ta poduszka jest uszkodzona (Twoje objawy wskazywały na zmęczenie dwóch dolnych poduszek)?
    Czy podczas przyspieszania/zmiany biegów odczuwałeś również pojedynczy stuk?
    Podziel się doświadczeniami ;-)
    Cytat Napisał innuendo Zobacz post
    Wymieniłem górna poduszke od strony rozrządu bo mechanik stwierdził,że jest zerwana. Jak ja wymontowalem to okazalo sie ,że jest w dobrym stanie ale juz wymienilem na druga bo mialem kupiona. Podczas zmiany biegów mam taki pojedynczy stuk,również podczas ruszania wystepuje:/ Myslalem,ze to wina tej poduszki (tak mi powiedzial mechanik) ale jednak nie. Podobno ten typ tak ma ,jesli chodzi o to stukanie przy zmianie biegów. Tak inni mowia:-/ Wymieniałem dwumasa i sprzegło tez ale nie pomogło.
  1. [GTV] sonda lambda zamiennik czy orginał???
    Utworzone przez xtremo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 19:32
  2. 156 - nadkole przednie orginał a zamiennik.
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 19:34
  3. Tłumik końcowy do 156 2.0 nowy lub używany
    Utworzone przez Masaq w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 09:16
  4. [159] POTRZEBN PODUSZKA SILNIKA (Zamiennik)!!!!!!!!!!!!!!
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 22:05
  5. [GTV6] Zupełnie nowy, inny, lepszy wał...
    Utworzone przez PietereQ w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-12-2009, 17:34
