Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDM, 150KM
    Czas spędzony na forum
    11 h 56 m
    Domyślnie VDC/Hill holder is unavailable ...
    Witam, dzisiaj rano podczas jazdy pojawił mi się komunikat "VDC is unavailable ..." a następnie komunikat "Hill holder is unavailable ..." i lampka VDC/ASR cały czas się pali na żółto.
    Przy ponownym uruchomieniu sytuacja podobna - kolejno występują komunikaty i kontrolka VDC/ASR cały czas świeci się na zółto.
    Czy ktoś może z was miał z tym do czynienia, prośba o pomoc w tej sprawie.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
  3. #2
    Użytkownik Ogier Pokaż na mapie
    Bielsko-Biała
    159 sedan 1.9JTDM 16V Distinctive '05
    2 d 8 h 41 m
    U mnie błąd VDC i HH był gdy miałem problem z działaniem czujnika położenia pedału sprzęgła, ale pewnie możliwe źródła problemu możnaby mnożyć.
    Najlepiej byłoby podpiąć się interfejsem diagnostycznym i popatrzyć czy coś jeszcze nie działa prawidłowo albo czy są jeszcze jakieś inne błędy w pamięci komputera. jakbyś napisał w profilu skąd jesteś to może ktoś z Twojej okolicy, kto ma kabel i FESa, znalazłby chwilkę żeby na to rzucić okiem.
  4. #3
    Użytkownik Alfa i Omega Pokaż na mapie Avatar sickboy
    Tychy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    26 d 19 h 10 m
    Jak akumulator zdechnięty to też takie komunikaty potrafią wyskoczyć.
    Nero Provocatore - AR159 - zawiozę do ślubu!!
  5. #4
    Użytkownik Embrion Avatar Bachus
    TJE
    AR 159 1.9 150 KM
    1 d 16 h 21 m
    jak będzie coś nie tak z przełącznikami pod kierownicą (kierunkowskazy, wycieraczki i przyciski do komputera) też będzie taki komunikat. Popsuty czujnik położenia koła kierownicy też sie tak objawia.
  6. #5
    Bielsko-Biała
    2 d 8 h 41 m
    też o tym pomyślałem, ale raczej wykluczam o ile dobrze rozumiem objawy. U mnie przy słabym aku pokazywało kiedyś błędy VDC, ABS i przekroczoną temperaturę płynu chłodzącego, ale błędy momentalnie znikały po starcie i nie blokowało VDC (brak żółtego podświetlania przycisku VDC/ASR).
    Z tego co zaobserwowałem u siebie to przy problemach z czujnikiem położenia pedału np łapał błąd po przejechaniu ok 1km, ale również po naprawieniu połączenia czujnika błąd znikał po przejechaniu podobnego dystansu. sprawdzałem to parokrotnie wypinając i wpinając czujnik. Zakładam zatem że gdyby nawet komputer łapał błąd przez słaby aku, to po chwili jazdy wszystko powinno wrócić do normy, a kolega nic o tym nie wspomniał. no chyba że nie dopisał tego.
    Indy, mógłbyś doprecyzować czy błąd Ci znika po jakimś czasie jazdy czy występuje cały czas i blokuje VDC/HH.
  7. #6
    Użytkownik Romeo Avatar Tomek_KRK
    AR 159
    13 d 15 m
    Podepnij pod komputer. Ten błąd może się pojawiać w kilku przypadkach - wystarczy, że np. szwankuje Ci czujnik pod pedałem sprzęgła, któryś wtryskiwacz na moment ma pętlę otwartą (czasem wtyczki nie kontaktują), rozkalibrował się kąt skrętu kierownicy, itp.
  8. #7
    Użytkownik Embrion
    11 h 56 m
    Ten błąd wczoraj po pracy jak odpaliłem samochód pojawił się po czym zniknął po przejechaniu 1km i na nowo się pojawił. Dzisiaj rano miałem to samo, po uruchomieniu miałem komunikat, po kilometrze jego brak i jeszcze się nie pojawił.
  9. #8
    Bielsko-Biała
    2 d 8 h 41 m
    Cytat Napisał Indy Zobacz post
    a jednak znika błąd, nie pisałeś wcześniej tego.w takim razie może coś związanego ze słabym akumulatorem - komp łapie jakieś błędne odczyty z czujników bo za bardzo spada napięcie podczas rozruchu.
  10. #9
    Użytkownik Romeo Avatar alces1
    Żegocina
    Alfa Romeo 159 JTDm
    20 d 21 h 40 m
    Nie zakładajcie po kilka tematów dotyczących tego samego problemu.
    Na pierwszej stronie tego działu oprócz tego są jeszcze dwa:
    Kontrolka VDC mruga w trakcie jazdy
    Problem z VCD
    dalej nie chce mi się szukać, ale pewnie jeszcze parę by się znalazło...
    W ten sposób zamiast przydatnego kompendium wiedzy budujemy nieład.
    Zanim zdecydujecie się na założenie kolejnego tematu sprawdźcie w google czy już takowy nie istnieje wpisując np: 159 VDC alfaholicy
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  11. #10
    Użytkownik Romeo Avatar aro_1977
    Żory
    159 SW HIGH 1.9 JTDm Q-tronic 2006, 147 1.9 JTD 8V 115KM 2002
    5 d 15 h 9 m
    U mnie dziś rano przed wyjazdem bella uraczyła mnie serią komunikatów: abs unavailable, vdc unavailable, hill holder unavailable. Przeskanowałem centralkę ABS i mam błędy: C1800 - Control unit power supply - tu domyślam się że odnotowałspadek napięcia przy odpalaniu, C1050 - Rear right wheel speed sensor - FATAL - i tu pytanie czy padł czujnik abs czy może gdzieś nie łączy styk, czy może wtyczka?
    Załączone obrazy Załączone obrazy VDC/Hill holder is unavailable ...-abs_vdc_error_05032012_2125_mini.jpg
    MOD: 184KM/381Nm
  1. [159] VDC / Hill Holder Unavailable. Consult Handbook
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 16:22
  2. [159] hill holder unavailable
    Utworzone przez teologik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-10-2011, 12:27
  3. [Giulietta] Przypadkowe działanie Hill Holder
    Utworzone przez Luke77 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 13:06
  4. [159] awaria hill holder...
    Utworzone przez nostradamino w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 10:13
  5. [147 TS] Ruszanie pod górke, Hill Holder (HH).
    Utworzone przez bubu321 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 09:07
Tagi użytkowników
vcd unavailable in alfa 159
