Strona 17 z 20 PierwszyPierwszy ... 7891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 192
Temat: Założenie tempomatu
  1. #161
    Użytkownik Znawca Avatar anAlfaBeta
    Poznań
    Giulia Veloce
    Cytat Napisał bratmat Zobacz post
    ale jest echo
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  2. #162
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    co znaczy "jest echo"?
    Jak wepniesz jedynie manetkę, to tempomat powinien od razu działać (sprawdź - 3bieg, powyżej 40km/h). Ale kontrolki nie będzie.
    Żeby mieć info na desce i kontrolkę, to musisz włączyć tempomat w MES + osiowanie.
  3. #163
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Echo znaczy manetka nie działa na czwartym piatym i szóstym biegu. Czy zdarzają się przypadki że nie ma przewodów od d001 do ecu a są przewody do kiery ?
    Wysłane z mojego Vibe K5 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez bratmat ; 18-03-2018 o 08:14
  4. #164
    Poznań
    Giulia Veloce
    Sprawdzałeś czy ECU widzi sygnał z manetki? (MES itp)
  5. #165
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Podłącze alfę w poniedziałek bo kompa zostawiłem w pracy. Wtedy na pewno coś więcej będę wiedział
  6. #166
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    Osłona przyleciała prosto z Włoch 132 PLN. Jutro montaż samej manetki od tempomatu. Wie ktoś może czy trzeba wykręcać kierownicę? Czy da sie wkręcić wkręty do manetki bez demontażu kierownicy ?
  7. #167
    Poznań
    Giulia Veloce
    Nie trzeba ruszać kierownicy. Manetka ma jedną śrubkę zabezpieczającą, wsadzasz ją, klik i jest na miejscu. Śrubka dla pewności i koniec.
  8. #168
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    No niestety moja alfa nie ma okablowania od złącza D001 do złącza sterownika. Miałem nadzieje do końca - a tu taka lipa. Pewnie nie kupowałbym manetki gdybym wiedział że problem trudności się zwiększy. Czy jest jakiś tutek jak przeprowadzić w miare mało inwazyjnie i bez druciarstwa te brakujące kable ? oraz jak rozebrać wtyczkę sterownika silnika - najlepiej ze zdjęciami. Jak nazywają się piny które są zastosowane w sterowniku ?
    Może jest ktoś ze śląska kto pomógł by ogarnąć lub całkowicie rozwiązał mój problemik za niezbyt wygórowaną kwotę ?
  9. #169
    I tak - Włożyłem manetkę podłączyłem komputer PROXI, lampka tempomatu i działa wszystko. Operacja 10 minut . Mam teraz do sprzedania dolną obudowę kolumny kierowniczej w kolorze szarym (bez wycięcia na tempomat ).
    bratman poszukaj we wcześniejszych postach powinno być napisane jakie piny.
  10. #170
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Cytat Napisał Mogl Zobacz post
    Piny wiem jakie, bardziej mnie interesuje jak przeprowadzić kabel od słupka do ecu oraz jak rozebrać wtyczki oraz jakie końcówki kabli - piny zakupić
  1. [155] Założenie klimy Alfa 155
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-05-2013, 00:55
  2. [146] Założenie klimatyzacji
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 09:49
  3. [155] Założenie klimatyzacji
    Utworzone przez tom155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-07-2010, 23:26
  4. Założenie alarmu
    Utworzone przez Marcino20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2009, 21:41
