Strona 1 z 19 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 181
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Klejek
    Białobrzegi/Mińsk Mazowiecki
    alfa romeo 159 1,9 JTDM 16V
    Czas spędzony na forum
    10 d 2 h 55 m
    Domyślnie Zamarznięte paliwo, czy jakaś większa awaria??
    Panowie taki problem... schodzę sobie dzisiaj do samochodu odpalam i chodzi...to wiec wysiadam sobie szybę spryskać odmrażaczem, z kolegą chwile gadam no wszystko góra 3 minuty....a alfa zgasła...no to wsiadam do samochodu odpalam(odpaliła sie normalnie) i nie minęło 2 sekundy i gaśnie!!!Mówię co jest!! Pale po raz kolejny i znowu to samo... i znowu i znowu...aż w końcu sobie darowałem bo akumulator zajeżdżę. Auto stało 2 dni na dworze,czy to problem z paliwem(co najbardziej wydaje mi sie prawdopodobne) czy coś innego. Samochodu narazie nie moge wstawić do ciepłego garażu, bo to w obcym mieście i nawet nie maiłem możliwości gdziekolwiek go wprowadzić... będę się bawił i kombinował w poniedziałek ,bo musiałem na weekend pilnie wyjechać i samochód niestety zostawiłem tam gdzie stał...(a był mi pilnie potrzebny ) tak że pozbawiony alfy czuje się strasznie sflustrowany!!!
    Panowie jakieś pomysły??? Możliwe paliwo czy coś bardziej skomplikowanego??
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Ogier Avatar chrisdelarosa
    Stargard Szczeciński
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    10 d 8 h 26 m
    pytanie jaka była temperatura w nocy po której auto ma problemy... jeżeli poniżej -10 + letnie paliwo to na 99% to ON...
    Ostatnio edytowane przez chrisdelarosa ; 27-01-2012 o 15:39
  4. #3
    10 d 2 h 55 m
    ON ... a podobno było coś koło -15*C, a tankowałem nie tak dawno bo może z tydzień temu(na Bliskiej bo po drodze miałem) i jeszcze w baku jest dobrze ponad pól ... jakieś inne sposoby poza wprowadzeniem do ciepłego garażu??Podobno jakieś środki są żeby dolać do paliwa, tak??Niektórzy też twierdzą ,że benzyny można wlać...zna ktoś jakieś sprawdzone metody??
  5. #4
    Użytkownik Dwusuwowiec Pokaż na mapie Avatar Savak
    okolice Poznania
    AR 159 1.9 JTDM 16V 2007r. AR156 2.5 V6 2001r.
    6 d 19 h 26 m
    Może wytrąciła się parafina w filtrze paliwa? Musiał byś zajrzeć do środka...
  6. #5
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 156 1.9JTD '00 (była), 156 1.8 T.S 03 '
    11 d 2 h 26 m
    Cytat Napisał Klejek Zobacz post
    Benzyne sobie daruj. Jak widać nie dodawałeś żadnych komponentów do ON które zapobiegają gęstnieniu ON więc myśle,że tu trzeba szukać przyczyny. A parafina w filtrze paliwa na pewno się wytrąciła jak kolega wyżej pisze. Dodatek dobry do ON kosztuje ok. 25zł i wystarczy Ci na dwi zimy a Ty przynajmniej śpisz spokojnie i bez niemiłych niespodzianek.
  7. #6
    10 d 2 h 55 m
    no ok. nauczka na przyszłość i ograniczone zaufanie do stacji benzynowych na stałe no ale dodanie tego dodatku załatwi sprawę przy obecnym stanie rzeczy, czy garaż, zdejmowanie filtru paliwa i jego wymiana...bo w obcym mieście to będzie ciężko kogoś życzliwego znaleźć ...
  8. #7
    Użytkownik Embrion
    FSD
    159 SPORTWAGON 1.9 JTDM
    2 d 9 h 2 m
    Wg prawa polskiego olej napędowy od 16 listopada na stacjach powinien mieć temperaturę blokowania zimnego filtra na -20 stopni Celcjusza. Lepiej nic nie dolewać do paliwa tylko sprawdzić filtr paliwa, bo to nie musi być parafina. Mało przedwojenne a szkoda coś lać w ciemno.
    Podobny objaw miałem w innym aucie i przyczyną była zamarznięta woda w intercolerze. Silnik przez to nie dostawal powietrza i od razu gasł. Może to pokaże wskaźnik doładowania a jak nie to ściągnąć z kolektora dolotowego rurę dolotowa.
  9. #8
    Użytkownik Romeo Avatar karmal
    Częstochowa
    Alfa Romeo 159
    8 d 11 h 4 m
    Cytat Napisał Sprotek Zobacz post
    Teoretycznie paliwo ma być też super jakości na stacjach a i tak się buble trafiają i g... się leje nie wiedząc nic o tym.
    Nie neguj dolewania uszlachetniaczy - tym bardziej w zimę środków przeciw wytrącaniu parafiny ( ja właśnie leję http://allegro.pl/oryginalny-black-a...027803638.html i nigdy przez dwie zimy nie miałem problemów z odpaleniem auta ani z parafiną ).
    A teksty o jakości paliw na stacjach i tym jak powinno być.... między bajki można wsadzić.
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16v, 2007r. ( DPF usunięty, EGR zaślepiony, 188KM i 406 Nm - wszystko w www.cinsoft.pl)
  10. #9
    okolice Poznania
    6 d 19 h 26 m
    Nie wiem czy po odłączeniu przewodów nie dało by rady nalać do środka denaturatu i odczekaniu. Mi kiedyś o pomogło.
  11. #10
    Użytkownik Embrion
    FSD
    2 d 9 h 2 m
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    A ja nie leje żadnych uszlachetniaczy i też nie mam żadnych problemów z odpalaniem auta w zimie. Żadne placebo na dobry sen nie jest mi potrzebne.
  1. [159] Dziwny dźwięk jak by jakaś rolka- łożysko????
    Utworzone przez munsinek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 20:53
  2. Turbo dziura jakby większa .......:(
    Utworzone przez cezary156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 11:21
  3. Czy jedzie jakaś Alfa??
    Utworzone przez slawko w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 17:44
  4. [Zapowiedź] KIELCE, większa akcja!
    Utworzone przez ANN w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 20-06-2009, 11:17
  5. [146] Większa moc w 146 ?
    Utworzone przez DRAGON2020 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 21-09-2008, 10:25
Tagi użytkowników
limited cruising range
jak spóścić paliwo z nissana almery n16
limited cruising range alfa romeoalfa 159 1 9 diesel awaria dpfjak spuścić paliw o z baku jak ogrzać filtr dieslaco się stało z alfami 159
