Strona 19 z 21 PierwszyPierwszy ... 9101112131415161718192021 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 201
Temat: Zamarznięte paliwo, czy jakaś większa awaria??
  1. #181
    jarek88
    Cytat Napisał Klejek Zobacz post
    Panowie taki problem... schodzę sobie dzisiaj do samochodu odpalam i chodzi...to wiec wysiadam sobie szybę spryskać odmrażaczem, z kolegą chwile gadam no wszystko góra 3 minuty....a alfa zgasła...no to wsiadam do samochodu odpalam(odpaliła sie normalnie) i nie minęło 2 sekundy i gaśnie!!!Mówię co jest!! Pale po raz kolejny i znowu to samo... i znowu i znowu...aż w końcu sobie darowałem bo akumulator zajeżdżę. Auto stało 2 dni na dworze,czy to problem z paliwem(co najbardziej wydaje mi sie prawdopodobne) czy coś innego. Samochodu narazie nie moge wstawić do ciepłego garażu, bo to w obcym mieście i nawet nie maiłem możliwości gdziekolwiek go wprowadzić... będę się bawił i kombinował w poniedziałek ,bo musiałem na weekend pilnie wyjechać i samochód niestety zostawiłem tam gdzie stał...(a był mi pilnie potrzebny ) tak że pozbawiony alfy czuje się strasznie sflustrowany!!!
    Panowie jakieś pomysły??? Możliwe paliwo czy coś bardziej skomplikowanego??
    Też tak miałem tylko u mnie auto stało 2 dni w blaszaku na mrozie -35 i odpaliło od razu ale po 2min zgasło i nie chciało odpalić...wepchałem go do garażu gdzie było na plusie ok 4 stopni i zaczałem grzać silnik farelką i po 2-3 godzinach odpalił bez zadnego problemu i chodził normalnie ropa zamarzła a silnik chodził przez te 2 min tylko dlatego ze paliwo było jeszcze w silniku i po spaleniu go,zgasł.
  2. #182
    Użytkownik Romeo Avatar psylo
    Rzeszów
    Audi A5 Sportback
    Odgrzeję kotleta bo mnie niestety spotkała taka sama przygoda przy -15 stopniach na zewnątrz i alfie nieodpalanej od prawie tygodnia. Zapaliła, przejechała z 500 m i zgasła (blokując kluczyk). Odpaliła jeszcze raz, przejechała 50 m i kaplica - już nie odpaliła już wcale. Nie wlewałem żadnego środka i paliwo niestety miałem w najlepszym wypadku przejściowe - tankowana jakieś 3-4 tygodnie temu jeszcze przy kilkunastu stopniach na plusie. W poprzedniej belli (147 1.9 8V) nigdy nic nie wlewałem i przez 5 lat nie miałem problemów - tutaj niestety widzę, że trzeba będzie się "uśmiechnąć" do uszlachetniaczy.
    Koledzy - co aktualnie polecacie do wlewania przy tankowaniu w zimie, żeby uniknąć podobnych problemów? Przejrzałem cały wątek, było kilka linków do aukcji, które już nie działają... minęło też już kilka lat od wpisów w tym temacie.
    Ostatnio edytowane przez psylo ; 05-01-2015 o 11:21
    Były: Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V @175KM/374Nm tuned by weloo [galeria na Flickr] | Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V
  3. #183
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Cytat Napisał psylo Zobacz post
    Paliwo arktyczne z Lotos lub Statoil.
    Depresatory nie dają 100% skuteczności, bo nie mają wpływu na kluczowy parametr – mętnienia, który we współczesnych dieslach ma znaczenie.
  4. #184
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Ja po prostu tankuje zwykłe paliwo. Żadne arktyczne itp. Ale tankuje kilka razy w miesiącu. Jeśli faktycznie mało jeździsz to taki arktyczne może być ok. Inna sprawa jak wygląda zbiornik i ile szajsu jest na dnie?
  5. #185
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Diesel Skydd
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  6. #186
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Ja tankuję na Statoil Arktyczny DieselGold + Diesel Skydd 10-15ml + LM 2T 10ml
    Silnik w tym roku przy -15 odpalił bezproblemowo
  7. #187
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    Diesel Skydd
    W praktyce polskie zwykłe zimowe paliwo (ON) jest nafaszerowane skyddem (lub innym depresatorem) i jego dodanie nie ma wpływu na ewentualne problemy (bo nie obniża temp. mętnienia paliwa). Przyjdzie -25 stopni i auto nie odpali (a dokładniej – może wytrącić się parafina w filtrze). A na ropie arktycznej powinno ruszyć bez problemu.
    Cytat Napisał kamal Zobacz post
    Skydda możesz sobie odpuścić przy takiej kombinacji.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 05-01-2015 o 12:52
  8. #188
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    A co można polecić na -15? Nowy filtr paliwa + zimowe ON. Przecież to żadna temperatura...
  9. #189
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Ja tam do gt poprzedniej lalem zawsze zwykly gnoj i jakos przygod nie bylo nawet jak byly te spore mrozy a nie ledwie minus nascie
  10. #190
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Tez nigdy niczego nie dodawalem i problemow nie mialem. Zima staram sie nie jezdzic do samego konca tylko tankuje jak mi zostaja 2 kreski.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
  1. Sposób na zamarznięte spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Czarnecki w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 07:31
  2. [159] Zamarznięte klamki
    Utworzone przez markopolo67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2014, 11:35
  3. Zamarznięte hamulce bez zaciśniętego ręcznego.
    Utworzone przez Brumby w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 21:25
  4. [159] zamarznięte drzwi, uszkodzony zamek?
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 10:34
  5. [146] Większa moc w 146 ?
    Utworzone przez DRAGON2020 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 21-09-2008, 09:25
