Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 82
Temat: Zmiana Licznika (Zegarów)
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    A co z wskaznikami po fl? bo wyczailem wskazniki z ti te srodkowe z bialem podswietleniem a u siebie mam czerwone i chcialbym te biale czy to tez ma jakies komplikacje? bo to chyba nie jest w zaden sposob skomputeryzowane
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar cyborg
    syców
    alfa romeo 156 1.6 TS; 159 1,9jtdm 150ps
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Nie będzie działać. W dodatku będzie migał licznik przebiegu, mało tego pokazując wartość kilometrów z poprzedniego auta.
    Musisz programować. Musisz też dokonać korekty wskazań przebiegu.
    nie będzie działał licznik i nie będzie wskazywał np.spalania czy nie będzie działał bez programowania??
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Pankuś
    Kędzierzyn Koźle
    AR 159 1.9 JTDM 16V
    A od czego jest zależny kolor podświetlenia zegarów? Ja mam np. przed fl i podświetlenie białe.
  4. #24
    Alfa 159
    Witam Panowie co do wymiany to jest banalnie prosta bo tylko wyjmujemy zaślepkę z nad zegarów trochę ciężko idzie ale wystarczy podważyć np karta płatniczą tam są dwie małe śruby torx i wszystko wyjmujemy pierwsze górę licznika mało miejsca ale nie ma problemu.
    Proszę pamiętać, że jak mamy stare zegary należy doliczyć koszt manetek bo te uboższe nie maja przycisku menu
    Podświetlene nie wiem od czego zależy pewnie od wersji te mocniejsze miały białe.
    Ostatnio edytowane przez piotrux ; 24-03-2013 o 21:31
  5. #25
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ka-Ka
    Lubin
    MAZDA RX-8 była:AR 159 SPORTWAGON 1.9JTDM/AR 156 Grigio Lipari 1.9 JTD M-jet Sportwagon
    Trochę odświeżę kotleta.
    Chciałbym wstawić licznik z wersji Ti. Mam komputer z spalaniem i jedyny licznik jaki mogę dostać to z wersji 1.9jtd 16v, a mam 8v. Zakres obrotów i prędkości ten sam. Będą z tym jakieś problemy? chyba nie wejdzie plug&play
  6. #26
    Zalukalem do epera z ciekawosci, oczywiscie jest milion wersji liczników, ale wydaje sie ze przy dieslu (przynajmniej przed liftem, nie wiem jaką masz) pasuja zamiennie wszystkie 1.9 i 2.4, tzn nie zalezy to od pojemnosci w przypadku konkretnego licznika. Sa natomiast róznice w zależności czy jest auto z tempomatem, automatyczną skrzynią biegów, blue&me/navi, policyjne, czy golas (nie ma tego wyświetlacza chyba) albo sredni/wysoki poziom wyposażenia(z wyświetlaczem matrycowym) itp, więc nie wiem czy jeśli chodzi o zgodność wyposażenia dawcy nie będzie problemu.
    Próbowałem też wyświetlić po lifcie, ale dla licznika jest jakiś błąd i nie podaje żadnych numerów katalogowych, generalnie jednak znów jest rozróżnienie rysunków w zależności czy diesel czy nie, więc pewnie tak samo to wygląda i jest szansa że zadziała.
    Wejdź sobie sam i pooglądaj, może coś wydedukujesz więcej, tu masz link do przedliftowej, do poliftowej cofnij się do 159 i wybierz polift 2008-2010, może później wyświetli dla polifta liczniki
    http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?S...LL_LIST_PART=0
  7. #27
    Użytkownik Świeżak Avatar hipcio
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Panowie odgrzeję kotleta, czy da sie wymienić same tarcze, np mam zwykly licznik a chce od ti i zeby nie zmieniać zegarów to wymienic same tarcze, czy to zbyt skomplikowane??
  8. #28
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar marcin_ldz
    Łódź
    Giulietta 1.75 Tbi QV
    również odgrzeję kotleta...Mianowicie chciał bym zakupić zegary z wersji po lifcie z białym podświetleniem, teraz mam pytanie czy jest ktoś w stanie mi podpowiedzieć jak wygląda sprawa z kodowaniem, ustawieniem przebiegu itd.?? Posiadam fesa, dokładałem już wiązke tempomatu z manetka, robiłem osiowanie proxy tak wiec co nieco już dam rade sobie zrobić. Potrzebuję tylko rady kogoś kto ma o tym większe pojecie i poprowadzi krok po kroku aby nic nie popsuc...
  9. #29
    Łódź
    Domyślnie Zmiana Licznika (Zegarów)
    Przebieg w zegarach to nie problem. Km tool powinien dać radę. Mesem też można ale tylko w górę.
  10. #30
    Kiedyś rzuciłem okiem do ePera na zegary, z tego co pamiętam było ich pełno różnych wariantów. Wiadomo diesel/benzyna, ale różne też w zależności od innych rzeczy - chyba automat/manual, rynek, wyposażenie i może coś tam jeszcze, tak więc najlepiej przy doborze byłoby poszperać trochę po ePerze posprawdzać sobie jaki jest najbliższy dla Ciebie tylko z wersji wyższej wyposażenia, i takiego szukać, żeby się nie okazało że założysz pierwszy lepszy i coś tam nie będzie działało jak trzeba albo że się nie zosiuje.
  1. zmiana koloru podświetlenia tarcz licznika zegarów 147
    Utworzone przez lukasnsk w dziale 147
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 22-01-2021, 10:03
  2. zmiana licznika na duży wyświetlacz, lub naprawa
    Utworzone przez Golo w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-07-2017, 11:34
  3. Zmiana podświetlania licznika
    Utworzone przez igo_krk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-09-2009, 12:28
  4. Schemat podłączenia licznika(zegarów) do AR 164 92/93r
    Utworzone przez Jarencja w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-01-2007, 15:43
