Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 82
Temat: Zmiana Licznika (Zegarów)
  1. #51
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    jest nawet opis tyczacy wlasnie wyswietlania parktronika przod nawet - tylko trzeba sobie zadac trud i poszperac ...
  2. #52
    TK
    AR 159 1.9 JTDm 8v
    [QUOTE=epsonix;2071475]to proxi pomoze.nie wiem czy wiesz o co chodzi, sa tematy o interfejsach o dokladaniu wyposazenia/retrofitach tam juz wiele razy bylo wyjasnione wszystko[/QUOT
    To mam jeszcze jedno pytanko. Czy da się zmienić w MES wyświetlanie modelu auta? Mam licznik z SW i chciałbym zmienić na sedan.
  3. #53
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Cytat Napisał ARVELOCE Zobacz post
    Da się.
    MES > Nadwozie (BCM) > CAN Setup / PROXI > Regulacje > Vehicle type oraz Display type
  4. #54
    TK
    AR 159 1.9 JTDm 8v
    Dzięki za pomoc, ale gość który ogarnia te liczniki zrobił mi taki myk, że po prostu sklonował mój stary licznik i przeniósł oprogramowanie do tego poliftowego. Śmiga mormalnie , także polecam taki sposób zabawy z wymianą na polifta.
  5. #55
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Jak wymienić sam licznik ?
  6. #56
    Użytkownik Świeżak Avatar kamilos95
    Olkusz
    Alfa Romeo 159 Ti 2.0
    Pod deską nad licznikiem masz zaślepke, podwarzasz ją pod nią są dwa wkręty na klucz torx.Kierownicę regulujesz na maxa w dół i do siebie żeby licznik mógł wyjść swobodnie.Delikatnie wyciągasz licznik i odpinasz 2 kostki i gotowe. A i po podjęciu nowego musisz ustawić przebieg i pewnie osiowanie proxi zrobić bo będzie Ci przebiegł migał.
    Ostatnio edytowane przez kamilos95 ; 03-12-2018 o 15:06
  7. #57
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Jeśli dobrze pamiętam, osiowania nie trzeba robić.
  8. #58
    mesem zrobię ?
    Ostatnio edytowane przez jarekw1985 ; 03-12-2018 o 18:12
  9. #59
    Olkusz
    Jeśli masz pełną wersję i odpowiedni kabel to jak najbardziej.
  10. #60
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    A i dość ważne - mesem przebieg da się skorygować tylko w górę.
  1. zmiana koloru podświetlenia tarcz licznika zegarów 147
    Utworzone przez lukasnsk w dziale 147
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 22-01-2021, 10:03
  2. zmiana licznika na duży wyświetlacz, lub naprawa
    Utworzone przez Golo w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-07-2017, 11:34
  3. Zmiana podświetlania licznika
    Utworzone przez igo_krk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-09-2009, 12:28
  4. Schemat podłączenia licznika(zegarów) do AR 164 92/93r
    Utworzone przez Jarencja w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-01-2007, 15:43
