Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
    Użytkownik Romeo Avatar prymie
    kraków
    brak
    Tak jak Intruz pisze. Pedał chodzi ciężko przez higroskopijny płyn hamulcowy.
    Mariusz, a bierzesz pod uwagę fiksowanie elektroniki i czujników, a niezgęstnienie oleju? A drugie pytanie, gdzie kupowałeś tego Motula? Ja u siebie jak odpalałem po dwóch tygodniach stania pod chmurką (dokładnie męczyłem się w ubiegłą sobotę) nie miałem problemu z takim komunikatem.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    ViP Romeo Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Olej z Inter Carsu.. także źródło raczej pewne.. i co więcej, Motul wygrywa lub jest w czołówce w takich testach płynności, polecam pooglądać sobie filmiki - http://www.youtube.com/watch?v=lmkoQ...eature=related
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
    Moderator Romeo Avatar szewi
    Alfa
    Mariusz akurat w tym filmiku co podałeś motul 8100 wypadł najgorzej... wygral Motul 300V, ale to nie jest taki na jakim smigamy.
    Jak ktos ma Motula w 159 to na 99% albo 8100 x-cess albo x-clean czyli nie jest to jakas rewelacja na mrozy jak sie okazuje
    Ja nalezy do tych nadgorliwcow ktorzy zmienili olej przed zima tez smigam na motulu.
    Choc przy nastepnej zmianie zanstanawiam sie nad powrotem do korzeni tj Selenia
    wprawdzie nie dotyczy to oleju, ale ktos podal adres do fajnego urzadzonka - zastanawiam sie nad tym:
    http://allegro.pl/przeplywowy-podgrz...104171531.html
    tylko u nas waz do filtra paliwa jest krotki zeby wstawiac takie cos wiec trzeba by porzezbic.
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 08-02-2012 o 08:57
    jasio
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    A co to ma ze soba wspólnego? Gęstość oleju w skrzyni nie ma żadnego wpływu na pracę pedału sprzęgła...
    Masz rację, nie ma, myśląc o gęstości oleju w skrzyni miałem na myśli moment puszczania sprzęgła i przenoszenia momentu z koła na wałek w skrzyni zaraz po uruchomieniu silnika przy dużym mrozie oraz cięższe wrzucanie biegów.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Intruz
    Był 159 1,9 jtdm 16v sedan, Jest 147 2.0TS, 159 2.0 Jtdm SW
    dopadł mnie ostatnio problem tego komunikatu - pojawiał sie sporadycznie tylko przy zimnych rozruchach - zapałał sie i po kilku sekundach znikał. aAe ostatnio przy kolejnym porannym rozruchu pojawił sie i juz nie chciał zniknąć...Spanikowałem i po dwóch minutach zgasiłem silnik. Silnik pracował normalnie - podczas zapalania pojawił si.e tez komunikat o niedziałającym absie - prawdopodobnie akumulator osłabł po kilku dniach na mrozie. Boje sie jej znów zapalać, bo nie chcę zatrzeć silnika.
    Doradzcie co teraz robić - od razu na lawete i wymienić uszczelkę w smoku olejowym, czy może tez być inna przyczyna?
    LHR
    159 V6
    W tym silniku pierwsze podejrzenie pada na uszczelkę smoka.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Uszczekla smoka to podstawa w tym silniku.Pozdrawiam
    ok, ale czemu ten komunikat swieci tylko na zimnym silniku? Na ciepłym sie to nie zdażyło...
    Druga sprawa - czy to prawda, że ten sam komunikat świeci, gdy jest nieskasowana inspekcja olejowa?
    Czy możliwe też , że niedomaga czujnik ciśnienia oleju? Jak go sprawdzić? Podpowiedzcie gdzie on sie znajduje?
    LHR
    159 V6
    Zimny olej jest bardziej lepki ("gęstszy"), przez co pompie trudniej go zassać. Przez nieszczelność na połączeniu smoka ciągnie wtedy więcej powietrza, przez co chwilę jej zajmuje zanim zbuduje ciśnienie. Nie ma też pewności czy ciśnienie w czasie pracy jest odpowiednie, ponieważ czujnik ciśnienia to jest tylko włącznik zerojedynkowy ustawiony na kilka dziesiątych bar.
    Nieskasowana inspekcja olejowa nie spowoduje zaświecenia tej lampki.
    Moim zdaniem czujnik to zły trop. W przypadku problemów z czujnikiem kontrolka zaświecałaby się nie tylko w wymienionych warunkach.
  10. #20
    Dzięki magil!
    Mam jeszcze pomysł żeby sprawdzic cisnienie oleju manometrem, tylko nie wiem czy jest dostęp i gdzie znajduje sie czujnik...
    Szkoda , że tego parametru nie ma na tablicy rozdzielczej...temperatura oleju tez by sie przydała...
  1. engine oil pressure low
    Utworzone przez aniucha05 w dziale 147
    Odpowiedzi: 73
    Ostatni post / autor: 24-07-2016, 00:06
  2. [Giulietta] insuff engine oil pressure stop & turn off engine
    Utworzone przez Bendzi w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-08-2015, 10:01
  3. Engine Oil pressure low
    Utworzone przez maciej.jurewicz w dziale GT
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 29-01-2015, 18:26
  4. Engine oil pressure low
    Utworzone przez dawidee26 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 14:17
  5. Engine Oil Pressure Low
    Utworzone przez Jerry858 w dziale 147
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 00:39
insufficient engine oil pressure
alfa 159 oil pressure
insufficient oil pressure alfa 159
insufficient engine oil pressure alfa
insufficient engine oil pressure fiat
low oil pressure przy odpalaniu
insufficient engine oil pressure alfa 159
oil presure stop turn iveco daily
insuficcient oil pressure alfa
insuff engine oil pressure stop turn
insuff engine co to znaczy
engine oil presure low przy mrozie
unsuficient pressure
oil pressure low alfa romeo 159 automatic
innufickent oil pressure alfa 159
insuff engine
insuificient oil presure alfa 159 2.0 jtdm
alfa romeo 159 insufficient engine oil pressure
insuff. eng
insufficient engine oil error alfa 159
