Strona 15 z 60 PierwszyPierwszy ... 5678910111213141516171819202122232425 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 595
Temat: Alfa 159 i montaż nawigacji zamiast radia
  1. #141
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lord8
    Giulia Ti
    Cytat Napisał damian290 Zobacz post
    mam pytanie czy mając u mnie takie radio i sterowanie w kierownicy , zmienię na to drugie z nawigacją czy będzie mi wszystko działać
    1 , http://allegro.pl/radio-samochodowe-...255027285.html
    2 , http://allegro.pl/alfa-romeo-159-cd-...246706858.html
    a masz b&m Nav czy samo B&M?
  2. #142
    Użytkownik Świeżak Avatar damian290
    Strzelce Opolskie
    (osobowe) ALFA ROMEO Alfa 159 1.9 16V JTDM, -Sportwagon (110kW) (DT) (2005-2007)
    co to jest to b&m nie jestem za bardzo w temacie
  3. #143
    Giulia Ti
    Jak by tu najprościej napisać " zestaw głośnomówiący+ sterowanie w kierownicy, a B&M Nav - B&M +nawigacja wyświetlana miedzy zegarami + port usb w srodku,
    spójz na antenę na dachu masz taką gruba i niską czy chuda i wysoka?Jak jest gruba i niska to wystarczy mnienic przedni panel i znalezdz + po stacyjce.zapraszam na pw
  4. #144
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Pankuś
    Kędzierzyn Koźle
    AR 159 1.9 JTDM 16V
    Witam, pytanie kieruje do osób które już wymieniali swoje ori radio na stacje 2DIN.
    Jutro jadę po tak ową i chciałem sobie wyjąć swoje radio żebym mógł sprawdzić to 2DIN. Jak wyjąłem radio to zobaczyłem że nie da się tak po prostu wyjąć tej kieszeni montażowej. Macie jakieś wskazówki jak się za to zabrać?
  5. #145
    Barti27
    Myślę, że Ci trochę pomogę
    Wczoraj właśnie zamontowałem sobie stację multimedialną w swojej alfie.
    Zdecydowałem się na :
    6,2' Radio Peiying Alien PY9908 2DIN GPS BT DVB-t
    http://www.peiying.pl/radio_samochodowe/py9908
    Wybór padł na to radyjko ze względu gdyż nie korzystam z płyt cd czy dvd a wszystkie pliki zapisuję na kartach pamięci czy USB, poza tym cena bardzo korzystna
    Teraz przedstawię Ci jak się zabrać do wymiany - mi zajęło to trochę czasu gdyż w internecie nie mogłem znaleść żadnych informacji na temat zmiany radyjka w 159 ( chodziło mi bardziej o zdjęcia niż opis )
    Więc zaczynamy :
    1. Wyjąłem oryginalne radio :
    http://imageshack.us/photo/my-images/15/dsc0121wh.jpg/
    2. Niestety oryginalna kieszeń jest dzielona na 2 części i nie da się jej tak po prostu wyjąć :
    http://imageshack.us/photo/my-images/593/dsc0122ki.jpg/
    Trzeba ściągnąć cały panel zaczynając od wyjęcia nawiewów - trochę się namęczyłem by tego nie połamać ale się udało bez strat ( pod nimi są 2 śruby mocujące )
    Potem ściągnąć osłonę mieszka biegów i ten plastik ( tam pod sterowaniem klimatyzacją również są 2 śruby mocujące)
    Przy oryginalnej kieszeni odkręcić 2 śruby mocujące.
    Razem 6 śrub, które trzymają panel.
    Reszta to już zatrzaski - delikatnie podważając cały panel wyjdzie - tylko delikatnie by nic nie połamać.
    Potem odpiąć kostki od klimy, stacyjki
    Wygląda to tak :
    http://imageshack.us/photo/my-images/835/dsc0120nm.jpg/
    3. Kieszeń mocowana jest do panelu od strony zewnętrznej czterema śrubami :
    http://imageshack.us/photo/my-images/853/dsc0123un.jpg/
    To już połowa sukcesu.
    Musisz jeszcze zakupić specjalną ramkę dedykowaną do 159 -tki z kiesznią
    Ja kupiłem coś takiego:
    http://allegro.pl/show_item.php?item=3277913780
    Wygląda to tak po zamontowaniu w panel:
    http://imageshack.us/photo/my-images/526/dsc0124vv.jpg/
    Oczywiście kostki ISO więc problemów zero z podłączeniem radyjka, musiałem tylko pomyśleć trochę gdzie dać anteny od GPS i telewizji DVBT ( GPS dałem na środku konsoli pod szybą a kabel wpuściłem tym dużym nawiewem co jest po środku - delikatnie podważając , antenę TV dałem w schowek po lewej stronie nad otwieraniem maski ) Musisz jeszcze pamiętać o przejściówce antenowej by podłączyć radyjko - koszt w sklepie jakieś 3 zł
    http://imageshack.us/photo/my-images/18/dsc0129dg.jpg/
    4. Piewrsze testy jeszcze przed założeniem panela
    http://imageshack.us/photo/my-images/22/dsc0125jz.jpg/
    5. Potem testowanie poszczególnych funkcji radyjka :
    - muzyka z USB :
    http://imageshack.us/photo/my-images/809/dsc0130uo.jpg/
    - pliki video ( tu akurat teledyski w formacie mp4 ) na karcie micro SD
    http://imageshack.us/photo/my-images/16/dsc0131kch.jpg/
    - GPS - najnowsza AUTOMAPA
    http://imageshack.us/photo/my-images...sc0132vnh.jpg/
    - telewizja cyfrowa
    http://imageshack.us/photo/my-images/22/dsc0133yo.jpg/
    Po upewnieni się , że wszystko działa montaż całej konsoli .
    Myślę, że nie będziesz miał większych problemów ze zmianą oryginalnego radia na 2 din
    Potrzeba tylko trochę wolnego czasu
    A warto gdyż efekt jest rewelacyjny, gra to o wiele lepiej niż oryginalna stacja a prezentuję się znakomicie.
    Tu już efekt końcowy po zmontowaniu całości :
    http://imageshack.us/photo/my-images...sc0134owb.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/836/dsc0136pa.jpg/
    Ja dodatkowo jeszcze przed montażem wypuściłem kabelek VIDEO do kamerki cofania by później już nie rozbierać całości i na razie schowałem pod tylne siedzenie gdyż kamerka jeszcze do mnie nie dotarła.
    Myślę , że jutro zabiorę się za montaż kamerki.
    Zdecydowałem się na kamerkę z opla vectry C w oświetlenie tablicy rejestracyjnej bo pasuje do naszych 159 -tek
    http://allegro.pl/show_item.php?item=3276738438
    Jak już podłączę więcej mi do szczęścia w alfie nie potrzeba
    Taka stacja w zupełności spełnia moje oczekiwania i ma wszystko co potrzeba
    Na koniec jeszcze filmik, który nagrałem w trakcie montażu by zaprezentować jak ten Peiying Alien PY9908 gra - naprawdę rewelacja jak za tą cenę
    http://www.youtube.com/watch?v=Gp9Lt...ature=youtu.be
    Mam nadzieję, że komuś kto planuję wymianę oryginalnego radyjka na stację 2 DIN, przyda się moja mała instrukcja
  6. #146
    criss
    ja wcale nie demontowałem kieszeni. Po wyciągnięciu radia kombinerkami odkształciłem tak przegrodę że mogłem zgrzewy przeciąć brzeszczotem (bez ramki). Czas pracy jakieś 30 min
  7. #147
    Kędzierzyn Koźle
    AR 159 1.9 JTDM 16V
    Dzięki za tak szczegółowy opis Barti27 ale nie mogłem się doczekać odpowiedzi i zrobiłem dokładnie tak jak napisał criss i jakoś to pasuje, brakuje jeszcze tylko ramki.
    Antenę z GPS dałem od strony pasażera za ten plastik gdzie się wyłącza Airbag, bez problemu zszedł bo był na zatrzaskach.
    Też planuję zamontować kamerkę, zastanawiam się tylko gdzie kabel do radia puścić.
    Pytanie do crissa, adapter ramki wszedł bez problemu albo trzeba było naciągać? Bo jak nie to zamówię sobie ramkę z kieszenią tak jak zrobił to Barti27.
  8. #148
    criss
    Pankuś u mnie ramka weszła bez problemu i ładnie to wygląda. Jedyne co musiałem to zeszlifować wewnątrz ramke (jakiś 1mm) bo na radio mi wejść nie chciała z tym że ja mam Goclever naviocar 702 u ciebie moze nie być tego problemu.
  9. #149
    Kędzierzyn Koźle
    AR 159 1.9 JTDM 16V
    Mam Kenwooda dnx7260bt. Ramkę zamówię wieczorem i mam nadzieję że się wszystko zmieści tak jak powinno.
  10. #150
    qdlaty9201
    widzę że dyskusja na temat nie oryginalnego radia które również sam jakiś czas temu montowałem. Jak macie rozwiązaną kwestię zasilania? Radio macie caly czas włączone? Macie opcję wyłączenia radia? Czy jakieś inne kombinacje typu podłączenie zasilania jednego 12V z zapalniczki? U mnie mam panel i za każym razem muszę sciągać żeby wyłączać radio i szukam najlepszego sposbu na rozwiązanie tego.
  1. [Giulietta] Montaż fabrycznej nawigacji do Giulietty, porady.
    Utworzone przez rado084 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-11-2024, 07:34
  2. [159] Rodzaje radia/nawigacji
    Utworzone przez boober w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 17-03-2017, 16:56
  3. Wyciąganie nawigacji/radia CD
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 18:25
  4. [159] Zestaw multimedialny zamiast ori radia
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 20:39
  5. Dostrajanie radia do nawigacji (Transmiter FM)
    Utworzone przez Halil w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 13:29
