Strona 2 z 14 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 131
Temat: Niedziałające spryskiwacze reflektorów po stronie prawej.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Koledzy, nie działają mi spryskiwacze reflektorów po obu stronach. Gdzie szukać przyczyny? Czy winowajcą może być też ten trójnik?
    Pozdrawiam.
    Dębica RDE - podkarpackie
    kurde mat cos ci duzo tych rzeczy wychodzi
    BURATINO
    Moze zacznij od sprawdzenia pompki...
    Rzeszów
    E tam pompka. Bezpiecznik się przepalił, że też wcześniej nie wpadłem na to, żeby go sprawdzić
    A czy możliwe, że bezpieczniek się przepalił w momencie gdy próbowałem spryskać a miałem zamarznięty płyn w zbiorniku?
    BURATINO
    Zapewne...pompka jest do pompowania plynu,badz wody,a nie przepychania lodu.
    Rzeszów
    Uff.. balem sie, ze lód mi reflektory potlucze
    2021 Giulia Veloce Ti Trofeo White
    ex:
    2018 Giulia Veloce Misano Blue
    2006 159 SW Blu Oltremare
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar R.Y.D.Z.U
    Brzeszcze / Wieliczka / Bieruń
    MiTo - dzikie 78KM :)
    Zamontowałem trójnik z 500, ale jest bez membrany i po nalaniu płynu do zbiorniczka do pełna Bella płacze - cieknie płyn z dysz w zderzaku.
    Postanowiłem naprawić oryginalny trójnik, bo nie mam zamiaru wywalać 99,99 zł w ASO.
    Rozebrałem go przy użyciu siły oddzielając jedną część od drugiej. Okazało się że było w nim pełno syfu, zwłaszcza w części ze sprężynkami. Po rozebraniu i wyczyszczeniu wygląda to tak:
Nazwa:	220620121458.jpg
Rozmiar:	45.1 KB
    Następnie złożyłem ponownie i skleiłem superglue, nakładając klej w rowku dolnej pokrywy.
Nazwa:	220620121459.jpg
Rozmiar:	45.0 KB
ID:	60049Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	220620121460.jpg
Rozmiar:	42.2 KB
ID:	60050Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	220620121461.jpg
Rozmiar:	48.0 KB
    Efekt sprawdzę po wymianie, może w przyszły weekend.
    Jak dalej nie będzie działało to chyba wydupie te sprężynki.
    Ostatnio edytowane przez R.Y.D.Z.U ; 23-06-2012 o 08:55
    Użytkownik Ogier
    Warszawa/Piotrków
    AR 159 1,9 jtdm 2007/ 187,8 KM - 417 Nm
    Cytat Napisał mklimko Zobacz post
    Witam!Problem jak w temacie.Wczoraj zauważyłem, że nie działają w/w spryskiwacze.Strona lewa (kierowcy) działa bardzo dobrze.Spryskiwacze szyby przedniej i tylnej również bez zarzutu.Płyn do spryskiwaczy ma odporność na zamarzanie teoretycznie do -22C.Samochód stoi głównie w podziemnym garażu więc temperatura spada maks. do jakiegoś -1C.Przeszukałem forum i tak do końca nie wiem co może być przyczyną.Pompka chyba jest jedna, bezpieczniki pewnie też.Może gdzieś się przewodu zapchały lub zamarzły (ale wody nigdy nie lałem)?Można jakoś przeczyścić dysze od zewnątrz?Dodam, że płyn uzupełniony i nigdzie nie wycieka.Pzdr.
    Cześć,
    Na 99 % trójnik z zaworem zwrotnym, rozwalił mi się w ten weekend przy okazji wymieniania dyszki okazało się, że trójnik przestał działać u mnie też prawa sekcja, Koszt? nie milion euro a 25 pln gdzie kupić ? Car serwis przynajmniej tam zamówiłem część i tyle ma kosztować ma przyjśc na środe, dam Ci znać co i jak koło czwartku, czy dobra część. Jeśli to kosztuje 25 pln to rozbierać nie ma sensu w ogóle według mnie, ani szukać zamienników o innej średnicy etc.
    Dodatkowo nie wydaje mi się,żeby do wymiany tego trzeba było ściągać zderzak. Z uwagi na to, że sam trójnik jest położony w dolnej lewej części pod osłoną silnika pod zbiornikiem. Ściągasz osłone silnika i sięgniesz na podonośniku, a Kolega co Ci poradził zdejmowanie zderzaka niech przyjedzie i go zdjemie i założy , zabawa b. dobra na 2 h .
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Znowu mam sprawe ze spryskiwaczami.Dziala sprysk na szybe przednia ale zauwazylem brak spryskiwania reflektorow.Czy moze byc to zwiazane ze zbyt niskim poziomem plynu do spryskiwaczy (jest info na wyswietlaczu)?Czy moze jest oddzielny bezpiecznik dla spryskiwania reflektorow?Pzdr.
  10. #20
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    Tychy
    159 2.0 JTDm 09r
    Uzupełnij płyn....
  1. wyciek po prawej stronie silnika
    Utworzone przez Gianni w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2014, 09:42
  2. [147] Rozrząd i piski po prawej stronie
    Utworzone przez rynkov w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 15:31
  3. Wyciek oleju po prawej stronie chłodnicy 2.4 JTD
    Utworzone przez alex397 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 17:28
  4. [164] Niedziałające spryskiwacze lamp i podgrzewanie siedzeń
    Utworzone przez neron78 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-12-2008, 13:55
  5. Co oznacza kontrolka która jest po prawej stronie
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2007, 17:25
