Strona 31 z 41 PierwszyPierwszy ... 2122232425262728293031323334353637383940 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 310 z 408
Temat: Z 2 strefowego klimatronika na 3 strefowego
  1. #301
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    No i wszystkie które załatwiłem rozeszły się w jeden wieczór...
    Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
  2. #302
    Warszawa / Łódź
    Alfa 159 SW '2011 2.0 JTDM
    Cześć, widzę, że pora rozruszać temat, bo mało się dzieje. Jestem w trakcie montażu tego cholerstwa, wczoraj udało mi się poprawnie zainstalować sterowniki do MESa pod Win10.
    Moje pytanie - gdzie konkretnie aktywuję III strefę w MES? (być może czegoś nie widzę...) - jestem w menu II/III strefowa klima - i dalej nie wiem jak to aktywować (zakładka "testy"?)
    Na chwilę obecną mam objawy takie, jak już wcześniej opisywane - gorące powietrze po stronie kierowcy.
    Dzięki za pomoc, pozdrawiam, BS.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190216_100728.jpg
Rozmiar:	101.0 KB
ID:	254953Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190216_100739.jpg
Rozmiar:	116.5 KB
  3. #303
    159 2.0 JTDm
    W CAN SETUP / PROXI Alignment
  4. #304
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Panowie problem.
    Dorwałem cały komplet do trzeciej strefy. Demontowałem sam na złomie wszystko więc silniczek na 100% jest ok. Z pośpiechu jak wszystko pospinałem okazało się, że na wejściu tylnego panelu zamieniłem + z -. Po rozkręceniu panelu ewidentnie jeden kondensator wystrzelony. Wlutowałem nowy, ale jest dokładnie tak jak było czyli: proxi nic nie daje. Panel martwy. Jak podłączę panel to wali błędami od wszystkich silniczków+tylny moduł. Jak wypnę wtyczkę od tylnego modułu to błędy od silniczków przechodzą w zapamiętane a aktywny zostaje tylko od modułu... Na płytce poza kondensatorem nic na uszkodzone nie wygląda. Ktoś miał taki efekt?
  5. #305
    Wolsztyn
    Cytat Napisał kamil_pk Zobacz post
    Panowie problem.
    Tytanowy ma jakiegoś magia co naprawia panele
  6. #306
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Tak czy siak, nawet jak upalił panel, to nie powinno walić mu błedami od silniczków... Tam ma coś źle podłączone, chyba że popalił przy okazji silniczki...
    Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
  7. #307
    Silniczki działają bo po pierwsze działa regulacja temperatury a po drugie słychać je podczas testu w MES. Warunek jest taki, że panel musi być odłączony. Jak wepnę wtyczkę to wczytują się błędy i wszystko stoi
  8. #308
    Wolsztyn
    Czyli masz zwarcie
  9. #309
    Byłem jeszcze raz sprawdzić instalację. I coś mi nie gra. Mianowicie podłączając wszystko zgodnie z elearn pin4 ostatniej wtyczki powinien iść na pin 1 tylnego panelu. Ale wtedy + i - wychodzi odwrotnie niż w poradniku znalezionym tu na forum. To w końcu gdzie ma być masa? Na zewnętrznym pinie sterownika czy wewnętrznym?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	fotocak.jpg
Rozmiar:	103.6 KB
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	42.6 KB
  10. #310
    Iława
    Cofnij się parę stron do tyłu, na moje 3 zdjęcia które dodałem. Tam masz pomierzony voltarz na każdym pinie. Musi być tak jak u mnie na zdjęciach
  1. Aktywacja climatronica dwu strefowego
    Utworzone przez johnyb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-03-2015, 10:11
  2. użytkowanie klimatronika
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-08-2013, 12:04
  3. [155] silniczek klimatronika
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 19:12
  4. Wyświetlacz klimatronika.
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-03-2007, 14:30
