Witam gdzie można kupić ten silniczek OE 77363386 ?
ma ktoś wiedzę czy każdy silniczek sterujący klapą nawiewu z przedniej lewej strony jest oparty na magistrali LIN, czy jednak jest to czysta loteria i nie ma tu żadnej reguły?
Każdy. Innych nie ma
W końcu zamontowany panel trzeciej klimy śmiga super teraz jest full opcja. Wielkie dzięki dla jasio79 za udzieloną pomoc bez niego by było ciężko, samo zamontowanie nie jest zbyt problematyczne z wyjątkiem przykręcenia tego silniczka, trochę trzeba się nagimnastykować.
ogólnie podsumowując to jest koszt rzędu?
Koledzy odgrzeję lekko temat, lato idzie i trzecia strefa by mi się przydała.
Przeczytałem cały temat i chciałbym rozwiać ostateczne wątpliwości:
1. Silniczek o nr 77363386, na zdjęciach widzę produkcja DELPHI i nr 52421940. Na allegro podając ten nr delphi wyskakują aktualnie silniczki nagrzewnicy od 159 za około 50zł, to będzie to?
2. Wiązka, potrzebuję od panelu do powyższego silniczka, czy jeszcze gdzieś ją się dopina? (elearna jeszcze nie odpalałem)
3. Panel sterowania na tył, czym się różni wersja przed i po lift? Potrzebuję po lifta i nie chciałbym kupić złej.
Czy ktoś może ma części do tej operacji i chciałby je odsprzedać?
Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
silniczek do klimy mam za 286 zl wiazka do zamowienia z wloch. centralke kupisz na ebayu albo na allegro. wersja poliftowa ma inne strzalki i pokretla
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ok czyli nówka silniczek osiągalny, wiązka pewno ze stówkę.
Czy ten silniczek to to samo co DELPHI nr 52421940 z allegro (silniczek nagrzewnicy?)
Co do centralki to szukam i ani ebay ani allegro, nigdzie tego nie mogę znaleźć!
silniczek nowka. wiazka cos kolo 160 zl jak pamietam. oznaczeniami silniczka na obudowie sie nie sugeruj. moga miec te same numery ale inny adres
