Tylko musi to być silniczek wymontowany dokładnie z tego miejsca, do którego chcemy zamontować. Numery na obudowie tutaj nie pomogą.
Wszystko ok, ale zabieram się za montaż. Znalazłem jednak w e-learn ciekawy zwrot:
"W wersji "dwustrefowej" oprócz sterowań H120 nie występują siłowniki dla wersji tylnej N114 i N115."
Jakaś potwierdzona interpretacja?
Z tego co pamiętam to tylną zapalniczkę podpinasz w to samo mijesce, w które wpięta jest wtyczka do przedniej/środkowej zapalniczki. Gniazdo ma 6 pinow, zajęte są trzy. Ja dokładałem gniazdo do ładowarki USB zamiast gniazda zapalniczki i wpiąłem się w właśnie tam.
dokladnie tak. na upartego mozna to zrobic bez demontazu tunelu. kostka ma 6 pinow 3 sa zajete pozostale 3 kupisz w aso. jeden to masa drugi zasilanie i trzeci oswietlenie
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Witam. Czy ma ktoś możliwość sprzedania zaślepki 3 strefy 156 067 297? Złożyłem zamówienie w serwisie i wyszło że część jest niedostępna...
Witam. No i u mnie trzecia strefa już hula Kilka uwag ode mnie odnośnie montażu dla potomnych
- Nie trzeba kupować wiązki z ASO za 100 zł celem uzyskania kostki do panelu. Pasuje ta kostka z ebay :http://www.ebay.pl/itm/Harley-Davids...gAAOSwSlBYuH8N, a jej koszt jest o połowę mniejszy. Kostka na pewno jest ok bo działa w moim panelu i pasuje idealnie.
- pod tym linkiem są brakujące piny do kostki aktywatora: https://www.e-connectors.pl/pl/p/Kon...034E-10szt/573
- pod numerem OEM 717 37 918, czyli wkrętów do aktywatora jest zupełnie inna pozycja, a mianowicie spinka podszybia, ja znalazłem brakujące wkręty 5,5 mm na szrocie
- "mądry" Fiat usunął całkowicie z katalogu możliwość zakupu zaślepki 156 067 297, nie wiedzieć z jakiego powodu i części tej nie idzie zamówić, bo występuje ona jako niedostępna
- wiązke warto sobie zlutować w domu i podłączyć na gotowo w aucie, dopinając brakujące piny. Ja odkręciłem podłokietnik bo bez tego za Chiny nie mogłem przeciągnąć wiązki, jest bardzo mało miejsca. P.S. zróbcie wiązkę najlepiej o długości ok 120cm, u mnie była nieco ponad metr i już myślałem, że będzie za krótka, bo ledwo starczyła.
To tyle, a oto rezultat mojej pracy:
"Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
