Strona 18 z 41 PierwszyPierwszy ... 8910111213141516171819202122232425262728 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 408
Temat: Z 2 strefowego klimatronika na 3 strefowego
  1. #171
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Zgodnie że sztuką. Najpierw aktywacja 3 strefy w mesie, później proxi. Do momentu aktywacji 3 strefy, panel jest martwy. Wiązka jak przy każdym urzadzeniu elektronicznym musi być zlutowana zgodnie ze schematem, który jest w tym temacie. Jeden z kolegow pisał jeszcze że dla niego miał znaczenie panel 3 strefy. Przedliftowy za chiny nie chciał się aktywować w aucie poliftowym. Odwrotnie jest bez problemu.
  2. #172
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Luty ładnie porobione, w starej kostce dołożyłem 3 piny i pociągnąłem je do wtyczki przy nowym silniczku, tam znowu dołożyłem 3 piny i wypuściłem kable w tunel środkowy, gdzie połączyłem je z kablami od centralki... Środkowe kable, czyli LIN mam na pewno dobrze, bo wpinałem je w każde środkowe piny... Zastanawia mnie tylko te wyjście i wejście z silniczka... Czyli przypuśćmy górny rząd pinów to wejście, a dolne piny to wyjście? Czy nie mają znaczenia skrajne piny zasilające? Nigdy nie byłem dobry że schematów elektrycznych.
    Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
  3. #173
    Iława
    Cytat Napisał M A R I O Zobacz post
    U mnie tak było że tylko zimne powietrze
    A ten silniczek do trzeciej strefy masz odpowiedni bo to nie może być dowolny z nagrzewnic
    Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    Paradoks... Jadąc przed chwilą zaobserwowałem, że u mnie leci tylko ciepłe powietrze z lewej strony od kierowcy. Mimo że ustawione na 16 stopni, gdzie od strony pasażera leci zimne. Wieczorem będę miał kolegę z FESem to się okaże.
  4. #174
    Iława
    Wszystko fajnie, a jak aktywować 3 strefe? Podłączyłem FESa, niby dual/three zone ale nigdzie nie widzę opcji włączenia
  5. #175
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
    Musisz wejsc w proxi
  6. #176
    Iława
    A jest znaczenie między FESem a MESem
  7. #177
    Iława
    Dobra już wiem... Coś muszę mieć źle podłączone, najprawdopodobniej chyba przy sikniczkach, chociaż nie mam pojęcia jak to inaczej podłączyć..
  8. #178
    Użytkownik Świeżak Avatar M A R I O
    Poznań
    Alfa Romeo 156 1.8 TS, Alfa Romeo 159 2,4
    Albo nie ten silniczek
  9. #179
    Iława
    Silniczek podobno wyjęty z miejsca na niego przeznaczogo. Teoretycznie jeżeli teraz już mam włączoną w ECU 3cią strefę, to po poprawnym podłączeniu, powinna od razu "ożyć"? Mogę jeszcze sprawdzić czy do panelu dochodzi prąd, czyli odpiąć wtyczkę i miernikiem sprawdzić czy na skrajnych kablach jest po 12v a na środkowej Lini 8v?
  10. #180
    Wolsztyn
    Na skrajnych kablach masz 12 V a na środkowej jak mase podłączysz do budy masz 8. Jak na mój gust zjebałeś połączenie bo jeden silniczek powinien ci wiedzieć. Błąd B1974 jednoznacznie wskazuje że 3 strefe już aktywowałeś. Możesz jeszcze zamienić kolejność wtyczek, jeżeli jeden błąd ci zniknie znaczy że zjebałeś połączenie które dokładałeś.
    Silniczek prawy przedni wygląda identyko jak pozostałe ale ma inny adres na LIN, więc jak nie masz pewności kup nowy, chociaż nawet gdyby był zły nie powinno wypluwać błędu, jak na mój gust skopałeś wiązke
  1. Aktywacja climatronica dwu strefowego
    Utworzone przez johnyb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-03-2015, 10:11
  2. użytkowanie klimatronika
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-08-2013, 12:04
  3. [155] silniczek klimatronika
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 19:12
  4. Wyświetlacz klimatronika.
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-03-2007, 14:30
