Czyli musiałbym mieć silniczek ze strony pasażera patrząc że to anglik?
Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
na to wychodzi. Nówki z aso miałem bodajrze po 280 PLN
Dzwoniłem do Łukasza od którego mam zestaw, spojrzał w nogi (tunel) pasażera patrząc oczywiście nw wersję angielską i mówił że nie ma tam żadnego silniczka, więc wychodzi na to że jednak to będzie któryś z tych dwóch silniczków.
Ja również mam zakupiony panel i wiazke. Wygląda tak....
Jeszcze nie mam możliwości montażu jednak jak widać oryginalnie wiązka ma inne zakończenie niż te co bezpośrednio do silniczka idą
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
A to ci teraz dopatrzylem że jest taka wtyczka ci by można połączyć z ta główna
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Jest, dokładnie tak jak piszesz.
Ja dzisiaj dostałem drugi panel i tamte silniczki z kablami i wtyczkami ze zdjęcia wyżej. Przemieniłem wtyczki i cała instalacje na tą która dostałem, i ogólnie po włączeniu zapłonu silniczki na sucho czyli jak są wyjęte to widać że pracują, na wyjściu na panel, na kablach, po zamierzeniu miernikiem mam 12v na zewnętrznym kablu, w środkowym około 7-8v i na ostatnim Masa czyli 0. Panel po wpięciu nadal nie świeci, z kratek od strony kierowcy leci tylko ciepłe powietrze, z tylnych nawiewów również... Spróbuję jeszcze raz jutro podłączyć pod komputer.
A nie masz błędów w klimatroniku? Może obecność błędów uniemożliwia aktywację 3 strefy.
Może są jakieś obecne, dzisiaj po pracy podłącze i zobaczę. W każdym bądź razie, skoro w tym nowym silniczku który dokładam, kręci się ten trzpień, a w silniczku do którego sztukowałem kable z tym "cięgnem" od którego odpinałem białe ramię, widać również że ono pracuje, ponieważ cięgno przesuwa się góra, dół a na wyjściu na panel mam tak jak być powinno czyli na jednym kablu masę, na środkowym 8v czyli LIN a na ostatnim zewnętrznym 12v. Nie wiem tylko dlaczego panel się nie świeci, niby wcześniej już uaktywniałem 3cią strefę, więc raczej nie powinno się już to przestawić...
Dziwna sytuacja, drugi panel i nie działa. A panele są przedliftowe, czy poliftowe? bo jak już wcześniej wspominałem jeden z kolegów w tym temacie miał problem z aktywacją trzeciej strefy w aucie poliftowym z panelem przedliftowym. Dopiero jak wrzucił pozyczony z innego auta poliftowy i dokonał aktywacji, to później już panel przedliftowy hulał bez problemu.
"Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
