Hej,
Pytanie za 100 pkt..
Czy oryginalnie w aucie w którym jest 3cia strefa, silniczek jest w tym samym miejscu co dokładany? Kolega z demontażu który wysłał mi całą 3cia strefe, nie może odnaleźć silniczka. Może ktoś ma jakiś wgląd w eper? Wysłałem mu fotkę, gdzie powinien być, ale podobno go tsm nie ma. Niby wersja angielska, ale ani z lewej ani z prawej strony nie może go namierzyć.
Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
Może w angliku jest zupełnie inna nagrzewnica Trzeba by porównać europejską z angielską
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
No właśnie nie wiem co teraz... Bo niby panel działał, więc i silniczek powinnien gdzieś być, a kolega demontuje i nie może znaleźć..
Jestem po kolejnej podmiance silniczka... Panel nadal jest martwy... Teraz kolega wykrecił niby silniczek z miejsca które wskazałem mu zdjęciem. Nie wiem czy znaczenie ma to, że silniczek jest z wersji angielskiej. Myślę, że większego znaczenia to nie powinno mieć, mimo wszystko panel nadal nie działa, silniczek po podpięciu ustawił się tylko w takiej pozycji, że mogłem go przykręcić w tamto miejsce, na wyjściu prąd bez zmian. Może w wersji angielskiej, przy wejściu na panel, kabel 12v ma być zamieniony z masą? Nie mam już serio pojęcia, mogę jedynie jeszcze raz spróbować podpiąć pod komputer i sprawdzić czy nadal są te same błędy... Skoro prąd jest na wyjściu na panel, silniczek mimo że raz, ale jednak się przestawił więc do niego prąd również musi dochodzić, to co jeszcze może być nie tak?
#Edit
https://youtu.be/Fwy62NgaoJc
Nagrałem krótki filmik, można przewinąć bo początek to walka z miernikiem
Ostatnio edytowane przez Tytanowy ; 26-10-2018 o 18:32
proponowałem abyś do mnie zadzwonił. Na priv wysłałem ci mój numer ewentualnie podaj swój, to pogadamy.
No i niestety, oba panele zje....
Nie ma nikt panelu do 3ciej strefy? Chętnie podkupię.
