Strona 8 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 98
Temat: Wskaźnik temperatury oleju.
  1. #71
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    A jak wygląda poziom oleju w tej sytuacji ? Rozumiem że temperaturę załatwiłeś i ta czarna puszka to standard w 3,2 ?
  2. #72
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Mogl Zobacz post
    Czarna puszka to chłodnica obok filtra oleju
    I w takim przypadku czujnika poziomu oleju nie ma. Tzn został stary. Nie wiem jak u Was, u mnie czujnik przestaje działać gdy olej osiąga ok 60°C.
    Jak dla mnie rozwiązanie OK. [MENTION=78747]RAziello[/MENTION] napisz coś więcej o emulatorze i samym podłączeniu czujnika.
  3. #73
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar RAziello
    Signum 2.8T - Brera 3.2 JTS
    Co do emulatora/samego podpięcia to nie znam detalu - był zaangażowany elektryk i wystroił to tak aby wskazania temperatury przekładały się na rzeczywistość (odpowiedni opornik został wrzucony do toru).
    Pomiar poziomu oleju jest brany w dalszym ciągu z pierwotnego miejsca - bo ta funkcja oryginalnego czujnika nie zawodzi.
  4. #74
    Chciałbym ożywić ten wskaźnik w moim wozie - gdzie wymienią mi go jak należy? Idealnie byłoby koło Łodzi, ale pojadę dalej jeśli warto (to jest długa operacja?)
  5. #75
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Takumi Zobacz post
    Długa, bo trzeba zrzucać miskę. A żeby zrzucić miskę trzeba pewnie zdemontować sanki albo i jeszcze więcej.
    Ja się zastanawiam nad dodaniem tego czujnika w innym miejscu, ale bez wiercenia.
  6. #76
    Wole mieć to tak jak fabryka wymyśliła
  7. #77
    Ja wymieniłem miesiąc temu koszt wymiany jakieś 500 zyla we wrocku plus sam czujnik. Dodatkowe koszty to znaleziony pęknięty ślizg łańcucha w misce (zestaw TCK!!!!). Mam 2 walnięte czujniki więc coś trzeba pomyśleć o złożeniu jednego działającego .
  8. #78
    Wracam do tematu, bo chciałbym powoli zacząć się przymierzać do tej naprawy. Z tego co widzę, są dwa czujniki wyglądające na zdjęciach podobnie jeśli nie tak samo:
    55192304
    i
    55192132
    Przy czym pierwszy jest sporo tańszy, jak już jest gdzieś dostępny - ale nadal nie dość tani, żeby eksperymentować. Wg stron różnorakich, powinien pasować do 3.2 JTS, z drugiej strony wg epera do tego silnika jest ten faktycznie ten droższy - ceny są kosmiczne wręcz. Montował ktoś ten pierwszy do V6? Czy jednak odkładać na ten drugi?
  9. #79
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    55192304 jest do 1.9/2.2 JTS i na oko różni się wymiarami. Wskazanie temperatury powinno być poprawne, gorzej z poziomem.
    Ja myślę o dołożeniu zewnętrznego czujnika i podpięciu pod oryginalny wskaźnik.
  10. #80
    A to do dupy tak wydać 8 stów i mieć ciągle nie w pełni działający. No nic, z tego co widzę to w UK ten właściwy jest dużo tańszy niż u nas, trzeba w ten kierunek uderzyć.
  1. [159] Wskaźnik temperatury
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2014, 21:49
  2. [159] Wskaźnik temperatury oleju
    Utworzone przez grzegorz159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 09:42
  3. Wskaźnik temperatury oleju
    Utworzone przez michal87tg w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 09:31
  4. [159] Martwy wskaźnik temperatury oleju
    Utworzone przez Kenjiro75 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 12:22
  5. [33] Wskaźnik temperatury
    Utworzone przez wynalazek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-07-2008, 20:47
