Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lukas83
    Irlandia
    AR 159 1.9 JTDm
    Czas spędzony na forum
    1 d 5 h 1 m
    Domyślnie Problem z podłączeniem radia
    Witam zakupilem radio dvd pioneer avic f900bt i niemam pojecia dlaczego na jednym zasilajacym jest 12volt a na drugim jest 5.5 ale to niewszystko w tym radiu jest problem takiego typu ze nie ma wylacznika, radio musi byc podlaczone przez stacyjke. Gdy wyjme kluczyk radio wylacza sie (to jest na oryginalnym radiu) I nie rozumiem jak jest to zrobione ze radio po wyjeciu kluczyka gasi sie a na zadnym kablu po zaplonie nie ma pradu, acha ale po wyjeciu kluczyka radio gasnie ale moge je wlaczyc ponownie bez kluczyka. Ale co za debil wymyslil radio zeby nie mozna bylo go wylaczyc recznie tylko przez zaplon
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Sosnowiec
    22 d 8 h 20 m
    To w końcu jaki jest ten problem?
    Masz to napięcie na kablu zasilającym czy nie ?
    Co do radia się nie wypowiadam bo nie znam, a Ty kupiłeś jakie chciałeś.
  4. #3
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar janio
    Ostrołęka
    AR146 1,6 TS 2000 Czerwona + AR 159 1,9 JTS 2006 Alfa Rosso
    6 d 8 h 16 m
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem zastosowana przez Ciebie analogię do fabrycznego radia, ale fabryczne ma opcję, żeby się wyłączało wraz z wyjęciem kluczyka, albo, żeby się nie wyłączało (wówczas wyłącza się automatycznie po 20 minutach), więc może ten Pioneer tez ma taką opcję. Podobnie jak coachu nie znam tego radia, dlatego próbuję odnieść się do użytej przez Ciebie analogii do funkcji fabrycznego radia (mam na myśli to 2 dinowe z navi).
    "Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się, chorowało się, umierało się..., jest mus!!!"
  5. #4
    Irlandia
    AR 159 1.9 JTDm
    1 d 5 h 1 m
    chodzi o to ze potrzebuje podlaczyc radio tak zeby wylaczalo sie automatycznie po wyjeciu kluczyka, a nie moge znalesc kabla na ktorym idzie prad po wlozeniu kluczyka.
  6. #5
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    5 d N/A
    Napisz jaśniej bo nic z tego nie rozumiem.
  7. #6
    Irlandia
    AR 159 1.9 JTDm
    1 d 5 h 1 m
    Nie wiem jak to inaczej opisac, musze podlaczyc radio tak zeby wylaczalo sie po wyjeciu kluczyka, a na kostce ISO nie ma kabla na ktorym jest prad po wlozeniu kluczyka. Kupilem radio w ktorym jest idiotycznie rozwiazane ze nie ma wylacznika, tylko radio musi byc podlaczone tak ze jak wyjmujesz kluczyki to automatycznie sie wylacza. Wiec w instalacji powinno byc masa -, pradowy +12v, i pradowy +12v w ktorym jest prad po wlozeniu kluczyka do stacyjki. A u mnie jest masa-, pradowy +12v, i pradowy ktory pokazuje tylko 6v.
  8. #7
    5 d N/A
    Ten pradowy 6v to jak mi sie wydaje kabel sterujacy. Sprawdz czy tam prąd jest na stałe i czy cos sie zmienia jak przekrecisz kluczyk.
    Jesli jest sterujacy to sygnal na nim powoduje wysłanie impulsu do radia o tym ze wylaczyles kluczyk (i radio jest wylaczane), a napięcie cały czas jest podawane przez kabel gdzie masz 12v
  9. #8
    Irlandia
    AR 159 1.9 JTDm
    1 d 5 h 1 m
    oops2k bylem przed chwila w aucie i jeszcze raz sprawdzalem tam jest dokladnie 4,9v i nie zmienia sie, nie ma wzrostu ani spadku pradu po wlozeniu kluczyka, posprawdzalem jeszcze raz dokladnie wszystkie kable i nie ma reakcji czy zaplon jest wlaczony czy nie, ale cos musi dawac sygnal bo oryginalne radio samo sie wlacza po kluczyku i wylacza
  10. #9
    Sosnowiec
    22 d 8 h 20 m
    Ale skoro jest tam kostka ISO, wszystko powinno być znormatyzowane, położenie kabla zasilającego również.
    Próbowałeś po prostu złączyć kostkę i włączyć radio ?
  11. #10
    Ostrołęka
    6 d 8 h 16 m
    coachu, tyle tylko, że kolega pisze, że radio nie ma oddzielnego włącznika (takie rozwiązanie po prostu nie mieści mi się w głowie), a włączanie i wyłączanie jest sterowane wyłącznie zapłonem, co w przypadku 159 oznacza włożenie kluczyka do stacyjki, ergo rozpoczęcie procedury odpalania samochodu. W samochodach z tradycyjną stacyjką jest położenie kluczyka, w pozycji, w której włącza radio, ale nie uruchamia zapłonu. Idiotyzm rozwiązania, o którym pisze kolega, polega na tym, że nie będzie mógł korzystać z radia, bez włożenia kluczyka do stacyjki, czyli w pozycję "zapłon", czyli jak sobie zamarzy posłuchać radia na postoju, to będzie musiał włączyć zapłon - tak przynajmniej ja to zrozumiałem.
  1. FiatEcuScan problem z podłączeniem do ECU
    Utworzone przez twardy11 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 16:33
  2. Problem z ustawieniami radia EQ i SVC
    Utworzone przez krzyzowiec w dziale GT
    Ostatni post / autor: 30-10-2011, 23:05
  3. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
  4. problem po wymianie radia
    Utworzone przez chris w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-01-2011, 17:41
  5. Problemy z podłączeniem elektryki przyczepy
    Utworzone przez Przemas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 07:08
Tagi użytkowników
pioneer avic f900 dlaczego sam sie wyłacza
kostka iso punto
radio punto kostka
alfa 166 radio kostka prądowa
punto ii wtyczka iso
podłączę radio sosnowiec
problemy z podlaczeniem radia
punto 2 podłączenie radia
podlaczenie radia by nie bylo na zaplonie
