Strona 10 z 48 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181920 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 477
Temat: Blue&Me upgrade i zmiana języka
  1. #91
    Użytkownik Embrion
    159 2.0 JTDM SW
    Cytat Napisał kriswin Zobacz post
    Czytałeś cały wątek, czy tylko ostatni post?
    Temat jest jest niedługi, zobacz na 6 stronie - masz wszystko
    Zrobilem update - z tym nie bylo problemu ale dalej Bella do mnie po wlosku nawija. Ajuto.
    OK juz - kolejny update wymagany czyli update jezykowy...
    Ostatnio edytowane przez Tunio ; 08-08-2013 o 13:06
  2. #92
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    Koledzy, mam pytanie, czy u was także komunikaty mówione są bardzo ciche?
    Co komunikat to muszę podgłośniać bo prawie nic nie słychać.
    Czy da się ustawić domyślny poziom głośności komunikatów?
  3. #93
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar klepak
    Skierniewice
    159SW 1.9 JTDm 120km 2008
    Cytat Napisał tomio Zobacz post
    Da sie ustawic. Wejdz w ustawienia radia.
  4. #94
    Olkusz, okolice...
    Dzięki, zaraz sobie to obadam.
    Nawet nie pomyślałem, że to może być do ustawienia w radiu, wcześniej szukałem nadaremnie tego ustawienia w menu blue&my.
  5. #95
    Użytkownik Embrion
    Katowice
    Alfa 159 SW TI 2.0 JTDM
    Witam, aby nie zakładać odrębnego tematu zapytam tu. Czy jeśli mam akcesoryjne radio z Pioneer'a i jestem chwilowo bez panela - jestem w stanie korzystać z Blue&Me? Telefon łączy się z systemem, mogę wykonywać połączenia, jestem słyszalny dla rozmówcy ale z głośników w aucie płynie błoga cisza Chciałem się tylko upewnić czy to z uwagi na brak panela i stąd wyłączone radio?
    I druga kwestia niejako przy okazji - rozumiem, że muzyki z pendrive'a przy pomocy Media Player'a B&M również nie posłucham? Czy brak panela może wpływać na to, że system w ogóle nie rozpoznaje pendrive'a (4GB) i wyskakuje komunikat "No media found"?
    z góry dzięki, pzdr
  6. #96
    Użytkownik Świeżak Avatar Ohapara
    Trójmiasto / Brodnica
    Bella 159 1.9jTDM była/ Giulietta 1,4 TB była/ Mito 1.4 t-jet Jest!
    Witam, jest ktoś z trojmiasta, kto pomógłbym zaktualizować mi moduł B&M , a generalnie wgrać język Polski? proszę o pomoc moj mail: arapahoo@wp.pl
  7. #97
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jarecki_68
    Bydgoszcz
    Mazda 6 2.5 SkyPassion ... była Giulietta 170 MA
    Na szybko indtrukcja w jezyku angielskim.
    LANGUAGE CHANGE PROCEDURE
    This procedure foresees the availability of a USB PenDrive (USB 1.1 or 2.0) with at least
    16 MBytes of memory: besides this, it is necessary the CD “System Languages” and a PC
    with Windows 2000 / XP / Vista
    Using the following procedure it is possible to change the language used by the device to
    send vocal messaged to the customer and used by the customer to send vocal commands
    to the device.
    The procedure doesn’t change del language of the texts displayed on the DashBoard of
    the car
    1) delete all files from the USB Pen Drive
    2) Copy into the main folder of the PenDrive the 3 files of the language that you are
    going to download into Blue&Me. Example: if you want to install French language,
    the following files are required:
    040C.CAB
    INSTALL.INF
    SSFT040C.V2.ARMV4I.CAB
    Take Care
    : INSTALL.INF file has the same name for all
    languages but the content changes for each
    language. So, never mix these files
    3) Remove the PenDrive from the PC after the de-activation (hardware remove of
    Windows)
    4) Go into the car
    5) Run a Key-Off / Key-On
    6) Wait 10 seconds nearly and insert the PenDrive into the USB Connector
    7) Within few seconds (1 or 2 not more) there will be a vocal announcement
    “download started” in the original language. A similar message is written onto the
    display of the Dash Board.
    8) After nearly 35 seconds the download ends. There will be another vocal
    announcement in the new language and another text displayed on the Dash Board
    9) Remove the PenDrive
    10) Procedure ended
    This procedure is valid for whichever FIAT Group car equipped with
    Turin,
    W sumie wychodzi na to, że zgrywasz pliki na pena i podłaczasz go w samochodzie i masz zaktualizowany, zmieniony język.
    Polecam też stronę ... http://www.blueandme.net/blueandme/i...lang=en#/home/.
    Na maila przesyła skompresowany gotowy plik do wgrania.
  8. #98
    Śmiga, podziękował
  9. #99
    Cytat Napisał Ohapara Zobacz post
    Śmiga, podziękował
    no i nie smiga... USB w schowku jest, ale jakby go nie było... Mam B&M wersja 5.5, aktualizowalem do wersji 5.6 ale wyskakiwal blad "usb error 10", B&M gada juz do mnie po polsku. Pendrive mam 2GB sformatowany na fat 32, i 800mb piosenek na nim. "Strzelałem" z klemy na 30 min i dalej bez rezulatu... dodam, ze przed aktualizacja na jezyk Polski dzialalo na tym pendrivie bez problemu... bluetooth działa, telefon sie laczy bezproblemowo... zauwazylem, ze praca zlacza USB w schowku wyglada, ze raz jest podswietlone i czytany jest pendrive , a za kilka sekund sie wyłącza... jakies macie inne pomysły?
    Ostatnio edytowane przez Ohapara ; 14-12-2013 o 20:44
  10. #100
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Miałem identycznie, wgrałem polski, bluetooth działał a muzy z USB nie widział. Odłączałem klemę i nie pomagało a to w ustawieniach było coś nie tak. Wejdź w ustawienia Media Playera (Setings Media Player) i ustaw na Auto odtwarzanie ON.
    Bo w życiu liczą się szybkie kobiety i piękne samochody...
  1. [156] Zmiana języka w komputerze
    Utworzone przez DDEvil w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-12-2015, 22:54
  2. Zmiana języka na komputerze..
    Utworzone przez skwaros w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2015, 20:39
  3. [159] Zmiana języka radionawigacji
    Utworzone przez pannamysia w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-11-2015, 23:43
  4. Zmiana języka menu
    Utworzone przez Stiven w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-07-2012, 22:37
