Do skasowania
Do skasowania
Ostatnio edytowane przez bratmat ; 24-01-2018 o 23:11
[MENTION=77141]bratmat[/MENTION]. czy Twoje radio ma obsadzone piny w gniezdzie mini iso - tym na zolty wtyk? moze ktos wymienial radio bo np mu padlo i kupil niewlasciwe i tu sie cos gryzie(choc nie jestem pewien czy inne/niewlasciwe radio powoduje miganie licznika)?
inny wariant to ze cos jest nie tak z centralka-dosc czesto one padały ludziom
W sumie nie wykręcałem jeszcze radia. Radio nie pyta o kod po odłączeniu Aku więc chyba jest wbite w body.A z dziwnych rzeczy w tym aucie jest jeszcze moduł parrot ck3100 Ale bez centralki lcd Zgłasza się działa głośnomówiący podczas rozmowy wycisza muzę ale pewnie steruje się to głosem .
Wysłane z mojego Vibe K5 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez bratmat ; 24-01-2018 o 23:09
No i amba nie mogę połączyć się przez CAN z żadnym urządzeniem w Aucie. Mam też kabel VAG KKL i łączy mi się z silnikiem oraz ABS. Więc coś jest chyba nie tak z połączeniem pomiędzy złączem diagnostycznym a linią CAN w aucie. Na ostatnim przeglądzie w Belgi także jest zaznaczone że nie mogli połączyć się z kompem. Jeśli linia CAN miała by zwarcie czy reszta urządzeń działała by ? Tzn. Szyby, poduchy, centralny, czujniki parkowania ?
Dodatkowo wyczytałem że dla Blue&me NAV nie ma aktualizacji softu - czy to prawda ?, komuś udało się to zaktualizować ?
aktualizowalem normalnie do 5.5 i 5.6 a mapy najnowsze 2010r- mysle jednak ze cos mieszasz i nie o ten typ Ci chodzi-bm nav to mini nawigacja zwykle radio a tylko sa komunikaty glosowe i dochodza strzalki wyswietlane pomiedzy zegarami.nie chodzi Ci o jakies instantvnav czy connect nav czyli te z wyswietlaczem?
Chodzi mi o ten blue&Me NAV co wyświetla wskazówki na wyświetlaczu pomiędzy zegarami. W plikach aktualizacyjnych 5.5 oraz 5.6 pisze że nie pasują one do wersji BLue&Me NAV. Może mógłbyś mi przesłać pliki którymi aktualizowałeś swoją BM
This update CANNOT be used for the Blue&Me™Nav version
Ostatnio edytowane przez bratmat ; 28-01-2018 o 18:52
odpowiednie pliki sciagasz ze strony bluandme,cala procedura jest opisana i tu na forum i tam na stronie nie wiem po co kombinowac z plikami od innych wersji.po to masz ten krok z identyfikacyjnym plikiem zapisywanym na pendrive zeby nie było pomylek
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 28-01-2018 o 19:36
No tyle że ten plik konfiguracyjny nie funkcjonuje w mojej wersji :-( A jak wybiorę ręcznie to do wyboru mam tylko ściągnięcie języka polskiego.
<BlueAndMeInfo>
<CarType></CarType>
<Configuration>ZZZZZ</Configuration>
</BlueAndMeInfo>
Może dasz mi swój plik BMconfig?
