Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 78
Temat: Connect Nav+ język polski
    janio
    Poszło... masz tam również plik z oznaczeniem klawiszy.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maikel
    ALFA ROMEO 159, ASTRA II
    czy ma znaczenie z jaką prędkością wypala się płytkę a może jest jakaś określona ....
    a i jeszcze jedno jak już kolega wyżej napisał :
    czy hasło wprowadzane przyciskami 3456 jest równoznaczne hasłem 3456
    cz naprzykład przycisk 3 trzeba wcisną np.2 RAZY , przycisk 4 jeden raz itd....
    Ostatnio edytowane przez Maikel ; 17-02-2012 o 17:15
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.0 jtdM
    Bardzo bym prosił również spike011@wp.pl (czy plik wypala się w obrazie ISO?)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar domelmen
    Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm
    ale mie świeżbią rączki.... choć nie ukrywam że czytając to wszystko troszeczkę sie martwie że zamiast poprawić to spie.... rdziele
    Próbowałem dzisiaj to zrobić ale:
    1.WYPALIŁEM PŁYTKĘ
    2.WYKONAŁEM CZYNNOŚCI JAK W OPISIE POWYŻEJ
    Włożyłem płytkę wyskoczył CD error wyłączyłem radio od czekałem dwie minuty włączyłem radio odczekałem ok 5 sec. wpisałem kod
    radio migło dwa razy tak jakby przyjęło kod przynajmniej tak to rozumiem ale w radiu nie wyskoczyło okno instalacyjne tylko
    z powrotem wyskoczyło CD error i nic się nie dzieje ..
    Wieć chyba wygląda na to że mam albo źle wypaloną płytkę albo złe jakieś pliki...może jakieś rady .....
    albo ktoś podeśle inne od siebie porównam czy się zgadzają maikel84@interia.pl
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Czy plik firmware jest obrazem Iso ?
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał radzik2908 Zobacz post
    Tak
    Spróbuj zamontować go w wirtualnym napędzie i dopiero wtedy zawartość nagraj na płytę z jak najmniejszą prędkością, nawet x1.
    janio
    Chyba wysłałem do wszystkich zainteresowanych, jeśli jeszcze ktoś by potrzebował, piszcie - ten jest wypróbowany przeze mnie, a więc nie powinno być z nim problemów, obraz wypaliłem na CDR Sony (taką akurat miałem pod ręką) w programie Ashampoo Burning Studio 10.0.9 z prędkością 4x.
  10. #20
    ja wypaliłem to w nero 8x bo mniejszej już nie było płytka jakaś noname bo też akurat taką miałem i wszystko poszło bez najmniejszego problemu...powodzenia reszcie.......
  1. [Giulietta] B&M Navi nowe mapy oraz język polski w menu auta
    Utworzone przez mdyrka w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-09-2017, 08:40
  2. [159] Polski język menu
    Utworzone przez maly_777 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 18:42
  3. Język polski w nawigacji
    Utworzone przez Maru93 w dziale GT
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 01-06-2012, 14:53
  4. [159] Jak zmienić język nawigacji z francuskiego na polski?
    Utworzone przez michal121 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 07:45
  5. Navteq Connect Plus 2008/2009 z mapą Polski
    Utworzone przez tothemax w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-10-2008, 20:58
