Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mariuszoles
    Tarnów
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V 136 KM
    Czas spędzony na forum
    17 d 10 h 23 m
    Domyślnie Głuchy głośny stuk w zawieszeniu
    Wczoraj wieczorem wjechałem w wypełnioną wodą, głęboką, "pozimową" dziurę w asfalcie. Od tego czasu przy wjechaniu w jakąś głębszą nierówność słyszę z okolic prawego przedniego koła (najprawdopodobniej, choć może to być gdzieś w podwoziu również) taki głośny, głuchy stuk (uderzenie). Przy jeździe po lekkich nierównościach nic nie słychać - tylko przy takich solidniejszych. Jutro pewnie pojadę z tym na kanał do sprawdzenia, chciałbym jednak mniej więcej poznać wasze opinie co to może być i na co się przygotować.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lookas
    Poznań
    159 1.9 JTDm 16V Distinctive
    5 d 21 h 23 m
    a sprawdzałeś osłonę silnika czy nie pękła? U mnie przez zimowe dziury mam ją całą popękaną i przy większych prędkościach albo dziurach plastik lata i hałasuje
  4. #3
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V
    9 d 2 h 9 m
    Mam dwa typy:
    1. Sprężyna - wyskoczyła z miejsca lub w gorszym wypadku pękła (miałem taki przypadek w 147 - co do 159 to na forum jest taki temat, ale dotyczący chyba tylnej sprężyny).
    2. Urwane mocowanie wydechu (to w przypadku, gdy dźwięk pochodziłby z podwozia - jak pisałeś), który uderza o podwozie.
    AR 147 1,9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1,9 JTDm 16V (2007)
  5. #4
    Tarnów
    17 d 10 h 23 m
    Też pomyślałem o urwanym wieszaku tłumika. Jak jadę autem to trudno mi jednoznacznie wyczuć skąd ten dźwięk dobiega. Czasem właśnie odnoszę wrażenie, że to z podwozia, bo przy uderzeniu czuję jakby takie drganie przenoszone na podwozie, no ale... to może być złudne. W każdym razie wolałbym żeby to byt ten zaczep, a nie sprężyna
  6. #5
    Użytkownik Romeo Avatar BURATINO
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm SW TI Q4
    20 d 9 h 38 m
    A nie dostalo sie przypadkiem wahaczom ?
  7. #6
    Tarnów
    17 d 10 h 23 m
    A nie stukałoby cały czas przy założeniu, że wahacz uszkodzony ?
  8. #7
    20 d 9 h 38 m
    Wlasnie nie do konca.W szczegolnosci jesli chodzi o gorny.Jesli konkretnie jest wybity to niema problemu ze zdiagnozowaniem.Gorzej jak tylko pracuje niezbyt prawidlowo i odzywa sie w specyficznych warunkach drogowych.U siebie mialem cos podobnego.Wstawilem auto na kanal ... i nic,wszystko w porzadku ale nie dla mnie.Wiec kierunek Fiat.Wstawilem auto na szarpaki i diagnosta wykryl nieznaczny luz w pracy wahacza prawego,ktory nieznacznie inaczej pracowal od lewego.Szarpaki jednak inaczej symuluja prace wahaczy,niz tylko szarpanie rekoma
    Ostatnio edytowane przez BURATINO ; 21-02-2012 o 18:57
  9. #8
    Tarnów
    17 d 10 h 23 m
    No i nie wiadomo Niby coś, a jednak nic Kolega (mechanik) jeździł autem, mówi że to słyszy, ale na razie nie wie co to jest. W zawieszeniu praktycznie nic nie ma do zrobienia. Zostało jeszcze wszystko przesmarowane na wszelki wypadek. Tłumik też dobrze zawieszony. Zobaczymy co będzie dalej. Ew. może zostawię mu kiedyś na dłużej Alfę na bardziej dogłębny przegląd.
    Edit:
    Dochodzę do wniosku, że problem nie jest chyba związany z samym zawieszeniem a raczej z naderwaniem/poluzowaniem czegoś w podwoziu samochodu. Czasem to głuche tłuczenie jest również słyszalne przy odpalaniu samochodu (kiedy bardziej nim telepnie) Coś jakby stukot blachy o blachę. W trakcie jazdy bardzo ciężko zdiagnozować, z której to części auta pochodzi.
    Ostatnio edytowane przez mariuszoles ; 25-02-2012 o 11:32 Powód: Postępująca obserwacja problemu.
  10. #9
    Tarnów
    17 d 10 h 23 m
    Przepraszam, że post pod postem, ale nie mam wyboru No i okazało się, że u mnie to stuka niedokręcona śruba bądź śruby mocujące łapę silnika od strony rozrządu. Byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej. Jutro zostawiam auto do zrobienia i się okaże, czy wystarczy tylko dokręcić te śruby, wymienić je, czy wymienić całą łapę silnika razem ze śrubami.
  1. Stuk w przednim zawieszeniu
    Utworzone przez nikodem w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 18:20
  2. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 10:33
  3. Stuk w zawieszeniu kola
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-10-2010, 17:05
  4. Głośny stuk po wpadnięciu w dziure
    Utworzone przez PAMITO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2010, 20:36
  5. ANKIETKA (puk, puk, stuk, stuk)
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-05-2009, 09:36
Tagi użytkowników
brak tagów :(
