a podobno to ma być bezpieczne.... od temperatury z wydechu podczas wypalania można z łatwością zapalić papierosa lub kartkę papieru..... ale koniec OT.
Do odkręcenia tych 4 śrubek (klucz 10) nie trzeba wyciągać foteli. Dźwigasz fotele ile się da bo wtedy jest więcej miejsca pod spodem, przesuwasz fotel max do przodu i masz dojście do śrubek tylnych, a do przednich znowu ustawiasz sobie odpowiednio fotel. Najlepiej jak masz małą grzechotkę + przedłużka + nasadka 10. Dodatkowo ściągasz ramkę z mieszkiem przy drążku biegów i tam są jeszcze 2 śruby. Jak odkręcisz odsuwasz trochę tunel do tyłu odpinasz kostkę z kabelków zapalniczki, guzik z mieszka ręcznego i powoli unosząc tył przesuwasz do przodu i powinien wyjść.![]()
Dziękuję za pomoc!
