Temat: Prośba o sprawdzenie nr VIN
  1. #1801
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał ChrisKRK Zobacz post
    ZAR93900007107423
    MSV: 140.363.0 159 1.9 JTDm 8v Progression Nr.nadwozia: 07107423
    VIN: ZAR93900007107423 Nr silnika: 5487416 Przebieg km: 16807
    Data początku okresu gwarancji: 2007-07-06
    Kod koloru zewnętrznego: 651 Opis koloru: Grigio Stromboli
    Sprzedawca: 0002667 - ESPACE AUTO SA Rynek: 3104 Belgium
    Właściciel: REMCA DAVISTER AXUS
    Katalog historii interwencji
    Data interwencji Usterka Numer kampanii Opis Km Gwarancja
    2008-02-29 4130A100 OBUD.PRZEKł.KIER.ZE WSPOMAG.KPL.(S) 16807 Tak
    Opcje
    MOC : 88 KW - 120 CV
    COLINT : 129 KOLOR WEWNĘTRZNY : TKANINA CZARNA
    COLEST : 651 KOLOR ZEWNĘTRZNY : SZARY
    58X RADIO I NAWIGATOR
    511 ZAGŁÓWKI TYLNE
    4DK WYŁĄCZENIE AIR BAG PASAŻERA
    499 ZESTAW NAPRAWY OPON
    454 SIEDZENIE PASAŻERA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
    431 KOŁA Z OBRĘCZĄ ZE STOPU
    416 CRUISE CONTROL
    392 PROGRAM ELEKTRONICZNEJ STABILNOŚCI (E.S.P.)
    245 STEROWANIA RADIA NA KOLE KIEROWNICY
    150 MODUŁ AIR BAG ZABEZPIECZAJĄCEGO KOLANA KIEROWCY
    140 KLIMATYZATOR POWIETRZA
    097 REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
    096 REFLEKTORY HALOGENOWE
    076 SKRZYNIA BIEGÓW MECHANICZNA 6 BIEGOWA
    023 PODNOŚNIKI ELEKTRYCZNE SZYB TYLNYCH
    Cytat Napisał Marc09 Zobacz post
    ZAR93700003347139
    tyle że VIN jest 147
    MSV: 190.155.2 147 5 porte Serie 2 (Solo Stock) 1.9 JTDm 120CV PROGRESSION Nr.nadwozia: 03347139 Nr rej.: DD712VH
    VIN: ZAR93700003347139 Nr silnika: 5081306 Przebieg km: 121458
    Data początku okresu gwarancji: 2006-09-29
    Kod koloru zewnętrznego: 651 Opis koloru: GRIGIO STROMBOLI Metallizzato
    Sprzedawca: 0074761 - GIRELLI F.LLI S.R.L. Rynek: 1000 Italia
    Właściciel: GIRELLI F.LLI SRL
    2012-05-29 Not coded MANODOPERA 121458 Nie
    2011-11-24 Not coded MANODOPERA 111397 Nie
    2011-07-06 Not coded TAGLIANDO 100000 KM + DIS 101589 Nie
    2010-12-13 Not coded MANODOPERA 92083 Nie
    2010-07-29 Not coded TAGLIANDO 80000 KM 82616 Nie
    2009-10-19 Not coded MANODOPERA CANDELA PRERISCAL. 67711 Nie
    2008-09-18 0010K400 TAGLIANDO 40000 KM 42440 Nie
    2008-04-29 0010K300 TAGLIANDO 30000 KM 30772 Nie
    2007-10-26 0010K200 TAGLIANDO 20000 KM 22519 Nie
    Opcje
    976 SPECCHI RETROVISORI ESTERNI VERNICIATI
    850 LIBRETTO ITALIANO
    803 RUOTINO DI SCORTA+STAFFETTA FISSAGGIO
    733 CATALIZZATORE SPECIFICO
    710 STRUMENTO BORDO MULTIFUN.CON DISPLAY
    4B0 PORTABICCHIERI PORTASCHEDE
    432 RUOTE IN LEGA +PNEUMATICI EXTRA SERIE 2
    41A AUTORADIO CON CD MP3
    392 VEHICLE DYNAMIC CONTROL
    320 VOLANTE E POMELLO LEVA CAMBIO IN PELLE
    210 VERNICE METALLIZZATA
    198 CINTURE DI SICUR.C/ARROT.REGOL.IN ALTEZ.
    132 POGGIABRACCIA ANTERIORE
    097 FENDINEBBIA
  2. #1802
    Arturp
    Cześć Panowie,
    Planuję kupić drugi samochód, mogę prosić o sprawdzenie VIN:
    JNBAZ08W17W646680
  3. #1803
    Użytkownik Świeżak Avatar ChrisKRK
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm
    Mogę prosić jeszcze o sprawdzenie ZAR93900007146165
  4. #1804
    Łódź
    147 JTDm / GT JTDm
    Cytat Napisał alf-a147 Zobacz post
    ZAR93700003347139
    Pomyliłem jedną cyfrę; proszę spróbować z tym: ZAR93700003346139
    Dzięki.
  5. #1805
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar velvet
    Jelenia Góra
    AR 147 1,9 JTD 16V JTDmt '02-była ; AR 159 1,9JTDm 8v '09 jest
    do skasowania
    Ostatnio edytowane przez velvet ; 10-04-2013 o 22:39
  6. #1806
    Użytkownik Świeżak Avatar fleszu2
    Mińsk Mazowiecki/Siennica
    147 1,9 JTD 16V
    Mogę prosić o sprawdzenie nr VIN ZAR9390000​7061636 i ZAR93900007241982
    Z góry dziękuje.
  7. #1807
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał FredF Zobacz post
    ZAR93900007260082
    MSV: 140.CWE.2 159 SPORTWAGON MY 09 (solo stock) 159 SW ELEGANTE 2.0 JTD CM 165CV Nr.nadwozia: 07260082 Nr rej.: DZ841HY
    VIN: ZAR93900007260082 Nr silnika: 6342705 Przebieg km: 71256
    Data początku okresu gwarancji: 2009-11-12
    Kod koloru zewnętrznego: 876 Opis koloru: NERO CARBONIO
    Sprzedawca: 0071705 - C.A.R. S.R.L. Rynek: 1000 Italia
    Właściciel: AXUS ITALIANA SRL*
    2011-07-29 1080C241 ELEKTROZAWóR (EGR) 71256 Tak
    2010-12-20 5040A813 ZłąCZKI INSTALACJI (C.A) 47158 Tak
    2010-12-20 5530B361 PRZEWóD MIęDZY ROZRUSZNIKIEM-ALTERNATOR. 47158 Tak
    2010-12-20 0520C050 UKŁ. WTR. EL. DIESEL PRZYRZ. DIAGNOST. 47158 Tak
    2010-06-23 5040A143 USZCZELKI ZłąCZEK OBWODU CHłODZENIA 29981 Tak
    2010-06-23 3330C101 POMPA HAMULCOWA 29981 Tak
    2009-11-03 7015B441 UKłAD STEROWANIA OD WEWN. OTWAR. DRZWI 5 Tak
    Opcje
    MODEL ROKU : 2009
    MOC : 125 KW - 170 CV
    COLINT : 145 KOLOR WEWNĘTRZNY : TKANINA CZARNA
    COLEST : 876 KOLOR ZEWNĘTRZNY : CZARNY
    CMB : DS PALIWO : DIESEL
    823 GNIAZDKO PRĄDOWE
    803 DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE
    717 RADIOODTWARZACZ
    55E KOŁA Z OBRĘCZĄ ZE STOPU
    52B CZUJNIKI PARKOWANIA
    525 LUSTERKA ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE ELEKTROCHROMATYCZNE
    511 ZAGŁÓWKI TYLNE
    4J3 WYŚWIETLACZ MULTIMEDIALNY ZE ZŁĄCZEM USB
    48F KOMPUTER POKŁADOWY
    416 CRUISE CONTROL
    385 CZUJNIK ZAPOBIEGAJĄCY ZAPAROWANIU
    384 CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA (A.Q.S.)
    347 CZUJNIK DESZCZU
    195 SIEDZENIE TYLNE DZIELONE
  8. #1808
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Alfapachu
    Bielsko-Biała, Godziszka
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    Witam mam głupie pytanie ale czy była by możliwość sprawdzenia takiego Vinu WDB2032161F470484
    jest to Mercedes a nie Piekna Bella Pozdrawiam
  9. #1809
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał velvet Zobacz post
    ZAR93900007099493
    MSV: 140.412.0 1.9 JTS 160CV Nr.nadwozia: 07099493 Nr rej.: 84XDZV
    VIN: ZAR93900007099493 Nr silnika: 1617218 Przebieg km: 86814
    Data początku okresu gwarancji: 2007-04-20
    Kod koloru zewnętrznego: 601
    Sprzedawca: 0003722 - Rynek: 3722 OLANDA IMPORT.ALFA
    Właściciel: ARVAL
    2010-03-25 1032A100 łAńCUCH/KOłA ZęBATE STEROWANIA ROZRZąDU 86814 Tak
    2007-03-30 5505B551 PRZEWóD/Y INSTALACJI POKRYWY 14 Tak
    Opcje
    COLINT : 150 KOLOR WEWNĘTRZNY : TKANINA BEŻOWA
    COLEST : 601 KOLOR ZEWNĘTRZNY : CZARNY
    564 RADIO Z ODTWARZACZEM CD
    433 KOŁA Z OBRĘCZĄ ZE STOPU
    416 CRUISE CONTROL
    347 CZUJNIK DESZCZU
    051 CZUJNIK ZMIERZCHU
  10. #1810
    Użytkownik Embrion
    Ostrowiec Św./Warszawa
    Alfa Romeo 159, 1.9JTDm 150HP
    Witam!
    Ponawiam prośbę o sprawdzenie VIN: ZAR93900007209958
  1. Prośba o sprawdzenie VIN
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-07-2018, 20:15
  2. [159] Prośba o sprawdzenie VIN
    Utworzone przez Michal-nowy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 19:08
  3. prośba o sprawdzenie VIN
    Utworzone przez nico w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 21:05
  4. Prośba o sprawdzenie VIN
    Utworzone przez Username w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 16:16
