Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: demontaż panelu centralnego
    Użytkownik Embrion
    Katowice
    AR159 1,9 JTDm 8v 2007
    Domyślnie demontaż panelu centralnego
    czy ma ktoś instrukcję /link/ ja zdemontować "srebrny" panel centralny? tam gdzie jest radio i panel klimatyzacji... musze wymienić własnie panel klimy;
    zdjąłem element plastikowy z lewarka zmiany biegów, odkręciłem śruby z dolnej części panelu i zdemontowałem radio; panel nadal trzyma tak jakby miał zaczepy w okolicach górnych nawiewów... nie chce zdejmowac na siłę wiec prosze o radę
    dzięki
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Musisz wyjąć te trzy kratki nawiewów tam są śruby.
    Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    Cytat Napisał Art611 Zobacz post
    dzięki
    to może ustalmy kolejność bo ja mam przycisk do wymiany równiez w panelu.
    1. zdjąć element plastikowy lewarka skrzyni biegów, jak? czy tam sa zatrzaski? czy trzeba najpierw mieszek skórzany lewarka zdjąć, odkręcić gałkę lewarka???
    2. czy żeby wyjąć panel trzeba wyciągnąć również radio? panel klimy? ???
    3. Musisz wyjąć te trzy kratki nawiewów tam są śruby - tak jak kolega mariuszoleś podpowiedział,
    4. czy wtedy Panel już wyjdzie ???
    pozdrawiam
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Trzeba wyjąć radio, pod nim są dwie śruby mocujące panel, kratki jak kolega pisał (trzeba zrobić zaczep z pręta zgiąć 180stopni założyć za kratkę i lekko szarpnąć), mieszek odpiąć podważyć panel lewarka od strony podłokietnika (panela klimy nie ruszać jest przymopcowany do dużego panelu od wew)
    Porsche Panamera 4S
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...oli_159_a.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...w_wnetrza.html
    W tych dwóch tematach jest generalnie wszystko powiedziane o demontażu konsoli.
    Użytkownik Świeżak Avatar Sony
    Elbląg
    Była: Red Rosso 159 2.0 TI 200KM / 460NM Jest: Czarna 159 SW 1.9 180KM/400NM
    Panowie, chcąc wymontować panel nawiewu trzeba wyciągać całą srebrną konsolę?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Tak trzeba, jest przykręcony od tyłu do konsoli. Uważaj na kostkę przyłączeniową do niego. Odpina się ją inaczej jak zazwyczaj.
    Ostatnio edytowane przez Moyset ; 18-05-2016 o 09:12 Powód: Poprawa
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Elbląg
    Podziękował
    Użytkownik Świeżak Avatar Sewcio Sewcio
    Zabrze
    AR 159 / 1.9 16v
    Ooo Panie żeby dostać się do panela z klma trzeba wszystko zdemontować. To ja już wole niemieć chyba tego nawiewu na nogi :|
    w Vectrze wystarczyło nożykiem podważyć
  1. [146] Brak podświetlenia zegarów i panelu centralnego
    Utworzone przez Refrex w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2014, 15:38
  2. [159] Demontaż panelu w podsufitce.
    Utworzone przez Ariel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 09:11
  3. Demontaż panelu sterowania otwieraniem szyb
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 08:41
  4. [155] Demontaż panelu sterowania nawiewem
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 16:15
  5. Kontrolki na panelu 155
    Utworzone przez Majkel w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-11-2006, 19:05
