Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: awaryjne odblokowanie skrzyni qtronic
    rrino
    Domyślnie awaryjne odblokowanie skrzyni qtronic
    ablokowała mi sie skrzynia biegów w mej alfie 159 na trybie parking i nie chce sie ruczyc... słyszalem że jest jakiś sposób na awaryjne adblokowanie skrzyni, żeby przynajmniej do mechanika podjechac... czy wiecie jak dziala takie odblokowanie?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    AR 159 SW 1.9JTDM Q-Tronic 08'2007
    Od strong kierowcy w konsoli środkowej jest zaslepka a pod nią zawleczka służąca do odblokowania skrzyni. Dokładny opis w instrukcji skrzyni.
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
    rrino
    dzieki wielkie, bardzo mi pomogleś, zawleczkaa jest troche zasłonięta fotelem kierowcy na lewym boku tunelu środkowego, wystarczy ją leciutko pociagnąć i wtedy zwolnić blokadę na skrzyni biegów.
    Niestety po ponownym wrzuceniu na P znow sie blokuje a w drodze do mechanika zapalił się jeszcze 'check engine' - jak dowiem sie co było przyczyną uzupełnie wątek.
    rrino
    powodem zablokowanie skrzyni był spalony czyjnik hamulca - teraz po wymiania już znów cudownie jeździ
    Grodzisk Maz.
    Cytat Napisał rrino Zobacz post
    Po podpieciu pod komputer wykazało usterkę czujnika?
    rrino
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    Hej, niestety nie wiem akurat wyjezdzalem wtedy i u znajomego mechanika zostawilem auto.
    Teraz juz sam zaopatrzylem sie w kabelek i fiatEcuScan wiec w przyszłosci bede dorzucał z wuniki z kompa.
    criss
    Ja miałem uszkodzony czujnik hamulca z tym że nie mam q-troic. Czujnik jest dwu-stykowy (jeden światło STOP drugi sygnał do ECU) czeka mi nie wywaliło ale na kompie błąd się zapisał i dopiero po wymianie czujnika można było go usunąć. Koszt czujnika 21 zł. U kolegi ECU widział cały czas wciśnięty pedał hamulca dlatego blokowało skrzynie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    Raczej odwrotnie , bo na wciśniętym by mógł zmieniać biegi , bez hamulca blokuje skrzynie.
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
    criss
    raczej tak pokitrało mi się w końcu to q-tronic
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar zientek
    głogów
    159 19jtdm 150 KM Qtronic 2008 sportwagon
    Koledzy ją też mam tronic i podobny problem tylko u mnie odszedł blokuje się w pozycji D. Wtedy mogę zmienić jedynie na N. Dodam że wyżej podana metoda odblokowanie za pomocą "zalecali" w tunelu środkowym nie działa. Jakieś pomysły? Jest to o tyle miedziowe że nie mogę wtedy włączyć R.
    Sorry za ten post ale był pisany z telefonu ale chyba wiecie o co chodzi
    Cytat Napisał zientek Zobacz post
    Koledzy pomocy!!! Ktoś już napewno przerabial ten temat
    Pomocy!!! Ktoś już napewno tak mial
  1. Odblokowanie ICS! Nie mam kodu!
    Utworzone przez norbino w dziale 166
    Odpowiedzi: 118
    Ostatni post / autor: 12-09-2022, 09:11
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 13:42
  3. Odblokowanie ICS - kod
    Utworzone przez 2.0 TURBO w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 20:09
  4. Odblokowanie ICS - Czy można wygenerowac kod?
    Utworzone przez mario1662.4 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 19:07
  5. [164] odblokowanie drzwi pasazera
    Utworzone przez mlodyt86 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 12:05
