Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 84
Temat: Czy to są objawy zapchanego EGRa?
  1. #51
    Użytkownik Świeżak Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał ryki67 Zobacz post
    Wielkie dzięki za info,
    duzo jest pracy aby zdemontować tą klapę dla średnio wykfalifikowanego amatora :-)
    jeżeli masz jakieś wskazówki do wyjęcia to bedę bardzo wdzięczny
    Moja kobieta mówi , że mam fioła na punkcie auta , ale dziś nie dało mi to spokoju i zabrałem się za wyczyszczenie przepustnicy...
    Robię to w sumie dla przyszłego właściciela no i nabrania praktyki w poznawaniu 159-ki A więc:
    Wyjmujesz akumulator oraz jego podstawę na 3 śrubach kluczem 13, odkręcasz 2 imbusy z rury od IC do przepustnicy oraz odkręcasz kluczem 13 nakrętkę od podpórki tejże rury i odginasz rurę na bok. następnie odkręcasz 3 imbusy aby zdjąć przepustnicę z kolektora. Masz jeszcze jeden imbus , który trzyma uchwyt do kabli z przepustnicy. Następnie czyścisz wszystko i co najważniejsze szczelinę w kolektorze , ponieważ kolokwialnie mówiąc w kolektorze jest jakby w środku druga rura choć niepełna wstawiona na wysokości EGR-a. I właśnie w tej szczelinie między tymi dwoma rurami jest najczęściej najwięcej syfu (tak było też u mnie) , a tamtędy właśnie wędrują spaliny z EGR-a do kolektora i ten zapchany element powoduje własnie zakłócenia w pracy silnika typu szarpanie itp. Jak wszystko wydrapiesz to odkurzacz i wyciągnij stamtąd wszystko. Skręcasz wszystko w odwrotnej kolejności.
    Całość powinna Ci zająć spokojnie robiąc pierwszy raz 2 godziny.
  2. #52
    n3lly
    Dzięki za opis. Jest jakaś poprawa po czyszczeniu?
  3. #53
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    Super julowalker, oto mi właśnie chodziło, takie odpowiedzi warto by przyklejać do wątku,
    naprawdę wielkie dzięki
  4. #54
    Strzelce Opolskie
    Cytat Napisał n3lly Zobacz post
    Poprawa jest tego typu, że silnik na wolnych jakby równiej pracuje i szybciej odpala. Do tego emisja spalin zapewne uległa polepszeniu bo silnik pracuje w optymalnych warunkach. Szarpanie przy niskich obrotach silnika też powinno ustąpić u osób z tego wątku o co z resztą chodziło
  5. #55
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    dzięki jeszcze raz dla JULOWALKER za opis i pomoc, dzisiaj
    rozebrałem przepustnice i nie wyglądała tak mocno zabrudzona:
Nazwa:	0060.jpg
Rozmiar:	114.4 KB
ID:	51806Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	0067.jpg
Rozmiar:	72.1 KB
    a tak po czyszczeniu:
Nazwa:	0082.jpg
Rozmiar:	62.5 KB
ID:	51808Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	0088.jpg
Rozmiar:	95.1 KB
    Panowie a rura od IC też jest brudna i taka lekko zaolejona czy taka jest u WAS ???????
Nazwa:	0089.jpg
Rozmiar:	75.0 KB
ID:	51810Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	0090.jpg
Rozmiar:	80.6 KB
  6. #56
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    nie tak mocno zabrudzona? Moim zdaniem to jest solidnie zasyfiona...ciekawe jak wygląda kolektor dolotowy podejrzewam, że podobnie...chyba czas na rozebranie kolektora i czyszczenie/regenracja.
    Born to be wild.
  7. #57
    BURATINO
    Wyjecie kolektora w 2.4...zejdzie,nie tak latwo go wyjac
  8. #58
    GTV 3,0 V6
    w każdym JTDm nie jest to prosta sprawa...sam bym się za to nigdy nie zabierał.
    Born to be wild.
  9. #59
    AR 159
    Witam, gdzie jest ta przepustnica i jak ją wyczyścić ???
    druga sprawa teraz już wiem na 100%
    u mnie EGR pracuje nastepująco, na wolnych obrotach (dzisiaj sprawdzałem) mam 4% natomiast jak dodaje gazu i jadę to wartość rośnie np 34% 45% itp. tak że wydaje mi sie że z EGR wszystko w porządku,
    EGR ma działać tak - na ciepłym silniku, na wolnych obrotach, otwarcie powinno oscylować w okolicy 35%. Jeżeli jest to 4% (czyli praktycznie całkowite zamknięcie) - to jest coś nie tak z parametrami silnika, niekoniecznie z samym EGR-em. Lekkie naciśnięcie gazu powinno natychmiast zamknąć EGR. Podczas przyspieszania aż do momentu osiągnięcia ciśnienia maksymalnego przez turbinę - EGR będzie zamknięty całkowicie. Podczas jazdy ze stałą prędkością EGR będzie częściowo otwarty.
  10. #60
    chrisdelarosa
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    [/SIZE]
    [/SIZE]
    Cóż pisałem tak przez pół wątku ale nikt nie słuchał
  1. [159] DPF objawy
    Utworzone przez michaaaal6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-05-2015, 17:47
  2. 2.5 v6 Dziwne Objawy
    Utworzone przez displaymode w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 21:08
  3. Alfa wolno sie nagrzewa po usunięciu EGRa
    Utworzone przez stuntmachine w dziale GT
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 10:30
  4. Maglownica, objawy
    Utworzone przez Nielat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 00:53
  5. Objawy Sprzęgła
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 11:39
