Strona 1 z 8 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 75
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    Czas spędzony na forum
    28 d 4 h 4 m
    Domyślnie Czy to są objawy zapchanego EGRa?
    Witam,ostatnio bella coś grymasi i przeglądając posty dochodzę do wniosku,ze to właśnie EGR.Ale od początku-silnik 2,4 przebieg 64k km,nic jeszcze nie czyszczone,zaslepiane itp.Objawydpala chyba nie na wszystkie cylindry(takie wrazenia słuchowe)czasami zaraz po uruchomieniu gaśnie(1-2s),stawia ładną zasłone dymną(siwy dym az w oczy szczypie tylko po uruchomieniu,w trasie zero)lekko szarpie przy ok 2000obr,troche nie jedzie z niskich obrotów a dostaje kopa w zad tak przy 2300.Tyle.Jaka diagnoza?(dodam ze wymienione świece,wtrysk wg serwisu zero błędów,filtr paliwa wymieniony)
    159 1,9 JTDM 150 KM
    5 d 22 h 21 m
    przycinający się EGR, wyjąć i wyczyścić łącznie z tłoczkiem elektromagnesu. Pozdrawiam
    chrisdelarosa
    egr ale być może też wtryski... serwis wyciągał je i brał na stół czy tylko sprawdzili korekty komputerem ?
    Wodzisław Śląski
    28 d 4 h 4 m
    wtryski sprawdzane tylko komputerem
    chrisdelarosa
    no więc wtryski też są podejrzane ale pierwsze co to trzeba się zająć EGRem jak to nic nie da to dopiero wtedy sprawdzić wtryski na stole...
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 GTA Q2, 156 SW 20V Ti i Lancia Phedra 2,2
    95 d 12 h 52 m
    Filtr powietrza też bym profilaktycznie wymienił. Auto użytkowane w trasie czy raczej miasto?
    Wodzisław Śląski
    28 d 4 h 4 m
    mniej wiecej 60%miasto 40 trasa
    Moderator Romeo Avatar szewi
    Wawa
    Brera Spider 230ps, BMW E93 306ps, 159 2.4 SW Q
    39 d 16 h 46 m
    wyczysc / wymien EGR, przy okazji go zaslep cześciowo.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    5 d 11 h 18 m
    Cytat Napisał grzesk Zobacz post
    Identyczny mam objaw u Siebie,
    kojocina napisał " przycinający się EGR, wyjąć i wyczyścić łącznie z tłoczkiem elektromagnesu. "
    przepraszam bo nie kumam??? CO MA EGR do ODPALANIA ???
    czy żeby przeciścić EGR trzeba mieć jakiś specjalny specyfik??? czy wystarczy benzyna/rozpuszczalnik itp.
    pozdrawiam
    Wawa
    39 d 16 h 46 m
    W ekstremalnym przypadku jak sie zatnie EGR w pozycji na max otwartej to spaliny beda walic do silnika w takiej ilosci co moze spowodowac ze auto bedzie sie dławić i zgasnie po chwili.
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 25-03-2012 o 22:57
  1. Podejrzane objawy ?
    Utworzone przez Juro w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 13:21
  2. Maglownica, objawy
    Utworzone przez Nielat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 23:53
  3. 156 2.4 jtd dziwne objawy....
    Utworzone przez gotlibus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 21:46
  4. Objawy Sprzęgła
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 11:39
  5. [155] 18.16v dziwne objawy
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-06-2008, 20:49
Tagi użytkowników
zapchany zawór egr-objawy
zapchany egr objawy
zapchany zawór egr objawy
zatkany egr objawy
alfa 159 zawor overboost objawy
objawy zapchanego egr
objawy popsutego egr golf 5 2.0 tdi
zatkane wtryski seat ibiza i objawy
obiawy zatkanego zaworu egr renault 1.9 dti
czyszczenie klapy gaszacej 2.0 tdi
zaw
skutki zapchanego zaworu egr
zapchany zaw
tdi objawy brudnego kolektora
zapchany filtr powietrza a zawor egr
golf vi dpf objawy zapchania
objawy zapchanego filtra paliwa w tdi
objawy zatkanego zaworu egr
zaciecie egr
jakie sa objawy w aucie uszkodzonego zabrudzonego zaworu egr
1.9 tdi objawy zapchanego filtra powietrza
przypchany zawór egr alfa romeo 159
objawy zepsutego zaworu egr
korekta na wtruskiwaczu
objawy zatkanego katalizatora
objawy uszkodzonej przepustnicy tdi
objawy przytkanego zaworu egr
tdi zapxhany filtr paliwa
objawy uszkodzenia zaworu egr w dieslu
kolektor objawy tdi
wwwzawur egr 1 9 tdioznaki awari
1.4tdi egr objawy
zapchana pompa paliwa objawy
wadliwy egr objawy
uszkodzony egr objawy dieselzapchany egr jakie objawyobjawy zatkanego zaworu egr renault 1.9 dtiegr transit objawyjakie sa objawy zabrudzonego filtra paliwa1.9 tdi zacinajacy egr objawyoznaki uszkodzenia egrzapchany kolektor dolotowy objawyegr objawy uszkodzeniaobjawy padnietego egr audi a4 1.9 tdi1.9 tdi 00 km zatkany ftrydk obiawyjakie objawy zatkanego zaworu egroznaki zatkanego egrbrudna przepustnicavw objawy dpf katalizatorzaslepienie egr w mondeo mk3 1.8 benzynazatkany kolektorgolf 4awaria egr objawyturbina passat zabrudzonaobjawy brudnego filtra paliwa dieselzanieczyszczony egr objawyobjawy zatkanego egrjakie sa skutki zatkanego Egrjakie sa objawy zanieczyszczonego zaworu EGR w diesluobjawy zapchanego zaworu egrzepsuty zawobjawy zawieszony egrprzytkany egr objawyobjawy przycinajacego zaworu egrobjawy zatkany egr mondeo mk3 1.8 benzynaobjawy zacinajacego sie egrobjawy zapchanego filtra paliwa 1.9 tdiniesprawny zawobjawy brudnego egrzatkany filtr paliwa w dizlu-objawyzapchana przepustnica objawy passatzapchana przepustnica passat 1.9 tdiobjawy brudnego zaworu egrobjawy zapchanego zaworu egr 2.0 tdi objawy zapchania egr zanieczyszczony egr jakie objawyatkany zawór egr objawy2.0 dti zapchany egregr przyczyny brudnegozacinajace sie wtryski objawy 1.9 tdipassat 2001 brudny filtr powietrza przyczynasilnik 1 9 tdi jakie sąobjawy zapchanego katalizatoraobjawy zużytego filtra paliwa w 1.9 tdiczyszczenie kolektora dolotowego 19 tdi ahhobjawy zapchanych wtryskiwaczyoznaki zopchanych wtryskuobjawy zepsutego zaworu egr vw passat tditdi prudna przepustnicatdi przytkany kolektorzabrudzony filtr paliwa w tdi objawyzanieczyszczony zawór egr 1 9 tdi objawyzawór klapy gaszacej alfa gtjakie som objawy zepsutego wtruskiwacz vw 1.4 tdizawór egr zapchany objawyobjawy zapchanego katalizatora passat tdinastepstwa zatkanego filtra paliwazapchany korektor dolotowy 1 9tdiuszkodzony zawór egr omega v6 objawyobjawy zatkanego egr alfa1 9 tdi zapchany filtr paliwa
