Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 75
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    Czas spędzony na forum
    5 d 11 h 18 m
    a jak się zaślepi EGR to problem zniknie (w sensie gdyby się zacinał)???
    czy najszybciej i najprościej go wyczyścić ???
    Użytkownik Romeo Avatar Czarny_28
    Dębica RDE - podkarpackie
    89 d 8 h 25 m
    ale chyba wczesnie przydaloby sie go i tak wyczyscic,a pozniej zaslepic
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    5 d 11 h 18 m
    czym najszybciej i najprościej go wyczyścić??? benzyna rozpuszczalnik???
    Moderator Romeo Avatar szewi
    Wawa
    Brera Spider 230ps, BMW E93 306ps, 159 2.4 SW Q
    39 d 10 h 46 m
    jesli EGR niesprawny to zaślepienie częsciowe średnio pomoże.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    27 d 15 h 27 m
    dzisiaj podpiąłem pod FESa i wyszło coś takiegoFESLog_1203261534_ALFA BRERA 2.4 MJET 20V..txt
    Użytkownik Romeo Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    54 d 17 h 34 m
    Cytat Napisał ryki67 Zobacz post
    Preparatem do czyszczenia kominków
    Alfa Brera 1.75 TBi 2009 styczeń 2010 - październik 2012
    Alfa GT 1.9 JTD 2005 sierpień 2014 - ...
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    5 d 11 h 18 m
    Dzisiaj wyczyscilem EGR oraz czujnik EGR
    chrisdelarosa
    Witam ! Korzystając z tematu chciałbym zadać kilka pytań. Po podłączeniu auta pod komputer w FES sprawdziłem parametr otwarcia zaworu EGR na postoju było w granicach 40 % co widać w załączonych logach, po kilku minutach nagle pokazuje 4 % czyli zawór zamknięty (niczego nie ruszałem pedał gazu nietknięty itp.) ale wystarczy że delikatnie podniosę obroty na ułamek sekundy i znowu EGR się otwiera i dłuższą chwilę pracuje z otwartym EGRem po czym po paru minutach znów się sam zamyka... i tu pytanie czy tak ma po prostu być ?
    Kolejne pytanie dotyczy korekt wtrysków. Jestem świeżo po wymianie wszystkich końcówek (rozpylaczy) na oryginalne Boscha i czy te korekty są w porządku czy jednak mogły być lepsze po jakiejś regulacji / kalibracji ? dodam że na zimnym silniku korekty są ok półtora razy wyższe niż na ciepłym a na czwartym cylindrze gdy jest zimny silnik korekta wynosi ponad +1,5.
    I ostatnie pytanie, nie widać tego w logach ale chodzi o klimę i korekty... jak włączę klimę na rozgrzanym silniku to korekty podnoszą się co najmniej razy 2. Czy tak ma być ? bo zauważyłem że podczas jazdy z włączoną znacznie rośnie spalanie, nie mam co prawda wyświetlacza między zegarami który pokazywał by spalanie ale po wskazówce od zbiornika paliwa widać że znacznie szybciej ubywa paliwa w porównaniu z jazdą bez klimy...
    Z góry, serdeczne dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
    Attached Files Attached Files
    Użytkownik Ogier Avatar Wlodzmin
    Police
    Alfa Romeo 156 1.9 16V JTD M-Jet Sportwagon 2004r FL
    9 d 2 h 39 m
    W silnikach M-Jet każda błędna praca EGR jest sygnalizowana błędem. Zapraszam do poczytania http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._jtd_jtdm.html. Co do poszarpywania podczas przyśpieszania to wskazuje na złą pracę zaworu overboost albo nieszczelność na wężykach podciśnieniowych idących do regulatora łopatek turba.
    Jeśli chodzi o biały dym z rury to najprawdopodobniej niespalona ropa trzeba by się zagłębić w diagnostykę układu paliwowego.
  10. #20
    Police
    9 d 2 h 39 m
    Cytat Napisał chrisdelarosa Zobacz post
    Klima obciąża znacznie silnik wiec i zużycie paliwa wzrasta.
    Co do pracy EGR to moim zdaniem pracuje prawidłowo.
Aktualnie 2 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (0 zarejestrowany(ch) oraz 2 gości)
  1. Podejrzane objawy ?
    Utworzone przez Juro w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 14:21
  2. Maglownica, objawy
    Utworzone przez Nielat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 00:53
  3. 156 2.4 jtd dziwne objawy....
    Utworzone przez gotlibus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 22:46
  4. Objawy Sprzęgła
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 12:39
  5. [155] 18.16v dziwne objawy
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-06-2008, 21:49
Tagi użytkowników
objawy zapchanego egr
zapchany zawór egr-objawy
zapchany zawór egr objawy
zapchany egr objawy
zatkany egr objawy
awaria egr objawy
czyszczenie klapy gaszacej 2.0 tdi
Jakie s
obiawy zatkanego zaworu egr renault 1.9 dti
zatkane wtryski seat ibiza i objawy
objawy popsutego egr golf 5 2.0 tdi
skutki zapchanego zaworu egr
objawy zatkanego zaworu egrprzypchany zawór egr alfa romeo 159zaciecie egrobjawy zapchanego filtra paliwa w tdikolektor objawy tdizapchany filtr powietrza a zawor egr tdi objawy brudnego kolektoragolf vi dpf objawy zapchaniazapchany zawwadliwy egr objawyjakie sa objawy w aucie uszkodzonego zabrudzonego zaworu egrobjawy uszkodzonej przepustnicy tdi1.4tdi egr objawywwwzawur egr 1 9 tdioznaki awarizaw1.9 tdi objawy zapchanego filtra powietrzaobjawy przytkanego zaworu egrobjawy zepsutego zaworu egrobjawy zatkanego katalizatorazapchana pompa paliwa objawyzapchany egr oznaki zatkanego egrobjawy zatkanego filtra paliwa dieselegr objawy uszkodzeniaoznaki uszkodzenia egruszkodzony egr objawy dieselegr transit objawyobjawy przy zopchanym zaworze egr1.9 tdi zacinajacy egr objawyobiawy zaciecia zaworu egrobjawy brudnego zaworu egr 2.0 tdizapchany filtr paliwa golf4 obiawyzapchany egr objawy tdijakie objawy zatkanego zaworu egrseat ibiza zatkany fiktr paliwa obiawy1.9 tdi 00 km zatkany ftrydk obiawyegr objawyzapchany kolektor dolotowy objawyobjawy padnietego egr audi a4 1.9 tdizapchany dolot objawyobjawy przycinajacego zaworu egrobjawy zapchania egr objawy zacinajacego sie egrobjawy zapchanego filtra paliwa 1.9 tdiobjawy zapchanego zaworu egr 2.0 tdi niesprawny zawobjawy brudnego zaworu egrobjawy brudnego egrzapchana przepustnica passat 1.9 tdiprzytkany egr objawyobjawy zatkany egr mondeo mk3 1.8 benzynaobjawy zatkanego zaworu egr renault 1.9 dtizatkany filtr paliwa w dizlu-objawyzatkany kolektorzapchany egr jakie objawyzaslepienie egr w mondeo mk3 1.8 benzynaobjawy zawieszony egrbrudna przepustnicavw objawy dpf katalizatorzapchana przepustnica objawy passatatkany zawór egr objawyzawór klapy gaszacej alfa gtzanieczyszczony zawór egr 1 9 tdi objawy2.0 dti zapchany egrobjawy uszkodzonego egr vwegr przyczyny brudnegozacinajace sie wtryski objawy 1.9 tdipassat 2001 brudny filtr powietrza przyczynasilnik 1 9 tdi jakie sąobjawy zapchanego katalizatoraobjawy zużytego filtra paliwa w 1.9 tdiczyszczenie kolektora dolotowego 19 tdi ahhobjawy zapchanych wtryskiwaczyoznaki zopchanych wtryskujakie som objawy zepsutego wtruskiwacz vw 1.4 tdipassat 1.9 tdi objawy uszkodzonego zaworu egrtdi prudna przepustnicazawór egr zapchany objawyobjawy zapchanego katalizatora passat tdinastepstwa zatkanego filtra paliwazapchany korektor dolotowy 1 9tdiuszkodzony zawór egr omega v6 objawyobjawy zatkanego egr alfa1 9 tdi zapchany filtr paliwazapchany filter paliwa leon 1.9zatkany egr objawy passat 1 9 tdizapchany zawor egr obiawyuszkodzony egr objawy diesel vw
