Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 75
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
  1. #41
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    Czas spędzony na forum
    5 d 11 h 18 m
    Cytat Napisał Wlodzmin Zobacz post
    Tak czujnik działa nawet jeśli jest zawalony ale na pewno już nie tak dokładnie.
    Co do przepustnicy to w tym temacie jest wszystko napisane http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...td_2004_a.html.
    A tak w skrócie to przepustnica jest zaraz za rurą IC Kolektor.
    Pamiętaj sprawdź ten zawór vgt.
    Dziękuję serdecznie
    a który to ten zawór vgt ??? to jest ten overboost ???
    ale jak mam go sprawdzić??? rozebrać i przeczyścic ???
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez ryki67 ; 28-03-2012 o 18:49
  2. #42
    Użytkownik Ogier Avatar Wlodzmin
    Police
    Alfa Romeo 156 1.9 16V JTD M-Jet Sportwagon 2004r FL
    9 d 2 h 39 m
    Zawór vgt to jest właśnie overboost. Sprawdź wszystkie wężyki idące do niego czy nie są popękane. Jeśli są popękane to wymień je na nowe najlepiej silikonowe tuningowe. Jeśli to nie pomorze to czeka cię czyszczenie zaworka.
  3. #43
    Użytkownik Ogier Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW 1.9JTDm
    6 d 5 h 29 m
    Panowie przechodziłem to samo tzn. te same objawy, tzn. odpalanie jakby na nie wszystkie gary i chmurka na zimnym (choć nie zawsze). Lekkie szarpanie między 1500 a 2000 obr/minutę i też nie zawsze, wolne obroty również czasem nierówne. Napiszę więc co u mnie zostało zrobione, a więc, wymienione wtryski ( dwa miały korekty dużo za duże), nowy egr + podkładka , zawór vgt oraz przewody podciśnienia również ideał , wszelkie czujniki typu map sensor, ciśnienie na listwie i regulator na pompie czyszczone i sprawne, dpf wypalony , na odpiętej przepływce również to samo. Najlepsze jest to że może to i zbieg okoliczności, ale na vervie jakby objawy się nasilały, a jak zalałem zwykłego ON to był spokój. Oczywiście na kompie zero błędów , wszystkie parametry książkowe. W końcu nadeszła pora na zabranie się za "przepustnicę" czyli klapę gaszącą. Co prawda potraktowałem ją jedynie chemią bez drapanka , ale od tego czasu mam spokój !!!!
    Były : Fiat 126p x3 -> Renault 5 GT 1988 -> Seat Ibiza CUPRA 1997 -> Seat Leon CUPRA R 2003 -> Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 2001 -> Alfa Romeo 156 2.5 V6 1998 -> Alfa Romeo 156 FL 1.9 M-jet 2004 -> Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDM 2007 -> Alfa Romeo 156 Q4 2005 -> Zastava 1100 Mediteran 1979
    Jest: Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 2007 , Kawasaki Z750 2009
  4. #44
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    5 d 11 h 18 m
    Cytat Napisał julowalker Zobacz post
    dzięki za odpowiedź, mam jednak kilka pytań
    1. czy elementy były wymieniane po kolei? i dopiero po przeczyszczeniu klapy problem zniknął???
    2. czy klapę czyściłeś sam? jakim środkiem? czy to dużo roboty i czasu?
    3. mnie najgorzej denerwuje odpalanie na zimnym? tylko się zastanawiam czy na zimnym to klapa ma coś wspólnego z odpalaniem jakby na jeden gar nie palił?
    4. wtryski podejrzewam jeden do wymiany bo na zimnym jak odpalam to sytuacja ma sie następująco:
    a tutaj na nagrzanym jest już w miarę przyzwoicie:
    i tutaj jak zapalam to już pali OK już nie ma efektu jakby nie palił na jeden gar, jednakże
    auto czasami wpadnie w falowanie obrotów, to nie są duże wachania takie powiedzmy 800-840 ale czuć to na kokpicie że drży że silnik nie pracuje stabilnie,
    TYLKO JESZCZE RAZ POWTARZAM JEST TO NIE CAŁY CZAS - RAZ PRACUJE STABILNIE A RAZ FALUJE,
    (czyżby wtrysk któryś pada czy faktycznie coś brudne???)
    PROSZĘ O POMYSŁY
    AHA I JESZCZE JEDNO ALE TO PEWNIE NIE MA WPŁYWU COŚ MAM ZE WSPOMAGANIEM BO JAK WOLNO JADĘ DO 10 KM NA GODZ. I KRECĘ KIEROWNICĄ TO DRŻY.
  5. #45
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW 1.9JTDm
    6 d 5 h 29 m
    Dopiero po przeczyszczeniu klapy problem zniknął. Co do odpalania to podejrzewam , że klapa się nie otwierała do końca i dawka startowa-rozruchowa paliwa szła jaka szła a brakowało powietrza i stąd te bąki z wydechu i nierówna praca przez chwilę. Co pomagało doraźnie - odczekanie po wsadzeniu klucza kilku sekund i odpalenie, wtedy wydaje mi się, że klapa zdołała bardziej gardziel otworzyć i autko odpalało idealnie praktycznie. Z resztą do dziś stosuję tą metodę. Co do czyszczenia to użyłem jakiegoś sprayu do czyszczenia takich właśnie rzeczy i zdjąłem rurę gumową z IC i psikałem w rurę jednocześnie kręcąc rozrusznikiem, i tak kilka razy przez dłuższy czas. Poprostu nie chciało mi się rury zdejmować bo wtedy najlepiej aku wyjąć , podstawę wykręcić i wtedy można się bawić w czyszczenie.
  6. #46
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    5 d 11 h 18 m
    Dzięki,
    a powiedz mi po co kręciłeś rozrusznikiem? żeby się klapa ruszała? czy auto nie odpalało wtedy?
  7. #47
    Police
    9 d 2 h 39 m
    Klapa jest ciągle otwarta a zamyka się tylko na moment w czasie kiedy gasimy silnik.
    Nie czyść klapy tak jak to robił kolega wyżej. Po prostu ją zdemontuj i konkretnie wyczyść. Do czyszczenia takich rzeczy najlepszy jest płyn w sprayu valvoline egr drogi, albo tańszy zwykły spray do czyszczenia gaźników.
    Dodam, że jeśli klapa gasząca się do końca nie otwiera albo jest zasyfiała to ma to podobny efekt jak byś miał zasrany filtr powietrza czyli kopcenie również wchodzi w grę.
  8. #48
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW 1.9JTDm
    6 d 5 h 29 m
    Cytat Napisał ryki67 Zobacz post
    Dzięki,
    Rozrusznikiem kręciłem, alby zasysało preparat czyszczący. To co ja zrobiłem było doraźnie zrobione, a nie kompleksowo, jak wspomniałem prędzej nie chciało mi się rozbierać, a że to pomogło dałem spokój.
  9. #49
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    5 d 11 h 18 m
    Wielkie dzięki za info,
    duzo jest pracy aby zdemontować tą klapę dla średnio wykfalifikowanego amatora :-)
    jeżeli masz jakieś wskazówki do wyjęcia to bedę bardzo wdzięczny
  10. #50
    Police
    9 d 2 h 39 m
    Jak już wcześniej pisałem Tu-> http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...td_2004_a.html Jest wszystko dokładnie napisane i pokazane odnośnie EGR i Przepustnicy. Silniki są bardzo podobne więc nie powinno być problemu.
  1. Podejrzane objawy ?
    Utworzone przez Juro w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 14:21
  2. Maglownica, objawy
    Utworzone przez Nielat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 00:53
  3. 156 2.4 jtd dziwne objawy....
    Utworzone przez gotlibus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 22:46
  4. Objawy Sprzęgła
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 12:39
  5. [155] 18.16v dziwne objawy
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-06-2008, 21:49
Tagi użytkowników
zapchany zawór egr-objawy
zapchany zawór egr objawy
obiawy zatkanego zaworu egr renault 1.9 dti
czyszczenie klapy gaszacej 2.0 tdi
zatkane wtryski seat ibiza i objawy
objawy popsutego egr golf 5 2.0 tdi
objawy zapchanego egr
skutki zapchanego zaworu egr
objawy uszkodzonej przepustnicy tdi
1.9 tdi objawy zapchanego filtra powietrza
jakie sa objawy w aucie uszkodzonego zabrudzonego zaworu egr
objawy zapchanego filtra paliwa w tdi
1.4tdi egr objawy
wadliwy egr objawy
kolektor objawy tdi
przypchany zawór egr alfa romeo 159
tdi objawy brudnego kolektora
zapchana pompa paliwa objawy
wwwzawur egr 1 9 tdioznaki awari
objawy brudnego egr
objawy przytkanego zaworu egr
objawy zatkanego katalizatora
1.9 tdi brudny egr objawy
objawy bridnego erg
skutki zapchanego egru laguna
zatkana przepustnica golf 4
zawalony zawór egr objawy 1 9 tdiomega 2.2 dti objawy uszkodzenia wtryskówobjawy zepsutego egr passatjakie objawy zatkanego zaworu egregr objawy 1zzapchany filtr paliwa golf4 obiawyobiawy zaciecia zaworu egrzawor egr brudne paliwoleon tdi objawy zepsutego egrskutki zapchanego egrzapchany egr objawy vwobjawy zacinalacego sie wtrysku w tdivw 1 9 tdi brudny filtr paliwa objawy1.9 tdi 00 km zatkany ftrydk obiawyzacinajseat leon erg objawy159 2.4 objawy nieszczelonego egrgolf 4 zatkana przepustnicapo czym poznazapchany zawzapchany egr objawytdi zapchany filtr paliwazatkany egr objawy passat 1 9 tdiobjawy zatkanego zaworu egr renault 1.9 dtioznaki zatkanego egregr objawy uszkodzeniaoznaki uszkodzenia egruszkodzony egr objawy dieselegr transit objawy1.9 tdi zacinajacy egr objawyobjawy padnietego egr audi a4 1.9 tdizapchany kolektor dolotowy objawyuszkodzony egr w dieslu objawyatkany zawór egr objawypassat 1.9 tdi objawy uszkodzonego zaworu egrjakie som objawy zepsutego wtruskiwacz vw 1.4 tdizawór klapy gaszacej alfa gtzanieczyszczony zawór egr 1 9 tdi objawy2.0 dti zapchany egregr przyczyny brudnegozacinajace sie wtryski objawy 1.9 tdipassat 2001 brudny filtr powietrza przyczynasilnik 1 9 tdi jakie sąobjawy zapchanego katalizatoratdi prudna przepustnicaseat 1 9 tdi jakie sa objawy konca paliwauszkodzony egr objawy diesel vwzawór egr zapchany objawyobjawy zapchanego katalizatora passat tdinastepstwa zatkanego filtra paliwazapchany korektor dolotowy 1 9tdiuszkodzony zawór egr omega v6 objawyobjawy zatkanego egr alfa1 9 tdi zapchany filtr paliwazapchany filter paliwa leon 1.9zapchany zawor egr obiawyobjawy zużytego filtra paliwa w 1.9 tdiczyszczenie kolektora dolotowego 19 tdi ahhobjawy zapchanych wtryskiwaczyobiawy filtra egrobjawy przy zopchanym zaworze egrleon 1.9tdi objawy uszkodzonego egrobjawy awarii egr tdivw uszkodzony egr objawyzanieczyszczenie egr tdi objawyobjawy zużytego filtra powietrzazawór egr objawy uszkodzenia benzynaobjaw zawieszonego egrzatkany egr objawy seat 1.9tdizawor egr benzyna zepsuty objawyobjawy uszkodzonego zapchanego egroznaki zopchanych wtryskuobjawy zepsutego zaworu egr vw passat tditdi przytkany kolektorzabrudzony filtr paliwa w tdi objawy
