Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 84
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    a jak się zaślepi EGR to problem zniknie (w sensie gdyby się zacinał)???
    czy najszybciej i najprościej go wyczyścić ???
    Użytkownik Romeo Avatar Czarny_28
    Dębica RDE - podkarpackie
    ale chyba wczesnie przydaloby sie go i tak wyczyscic,a pozniej zaslepic
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    czym najszybciej i najprościej go wyczyścić??? benzyna rozpuszczalnik???
    Moderator Romeo Avatar szewi
    Alfa
    jesli EGR niesprawny to zaślepienie częsciowe średnio pomoże.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    dzisiaj podpiąłem pod FESa i wyszło coś takiegoFESLog_1203261534_ALFA BRERA 2.4 MJET 20V..txt
    Użytkownik Romeo Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Cytat Napisał ryki67 Zobacz post
    Preparatem do czyszczenia kominków
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    Dzisiaj wyczyscilem EGR oraz czujnik EGR
    chrisdelarosa
    Witam ! Korzystając z tematu chciałbym zadać kilka pytań. Po podłączeniu auta pod komputer w FES sprawdziłem parametr otwarcia zaworu EGR na postoju było w granicach 40 % co widać w załączonych logach, po kilku minutach nagle pokazuje 4 % czyli zawór zamknięty (niczego nie ruszałem pedał gazu nietknięty itp.) ale wystarczy że delikatnie podniosę obroty na ułamek sekundy i znowu EGR się otwiera i dłuższą chwilę pracuje z otwartym EGRem po czym po paru minutach znów się sam zamyka... i tu pytanie czy tak ma po prostu być ?
    Kolejne pytanie dotyczy korekt wtrysków. Jestem świeżo po wymianie wszystkich końcówek (rozpylaczy) na oryginalne Boscha i czy te korekty są w porządku czy jednak mogły być lepsze po jakiejś regulacji / kalibracji ? dodam że na zimnym silniku korekty są ok półtora razy wyższe niż na ciepłym a na czwartym cylindrze gdy jest zimny silnik korekta wynosi ponad +1,5.
    I ostatnie pytanie, nie widać tego w logach ale chodzi o klimę i korekty... jak włączę klimę na rozgrzanym silniku to korekty podnoszą się co najmniej razy 2. Czy tak ma być ? bo zauważyłem że podczas jazdy z włączoną znacznie rośnie spalanie, nie mam co prawda wyświetlacza między zegarami który pokazywał by spalanie ale po wskazówce od zbiornika paliwa widać że znacznie szybciej ubywa paliwa w porównaniu z jazdą bez klimy...
    Z góry, serdeczne dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
    Attached Files Attached Files
    Użytkownik Ogier Avatar Wlodzmin
    Police
    Alfa Romeo 156 1.9 16V JTD M-Jet Sportwagon 2004r FL
    W silnikach M-Jet każda błędna praca EGR jest sygnalizowana błędem. Zapraszam do poczytania http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._jtd_jtdm.html. Co do poszarpywania podczas przyśpieszania to wskazuje na złą pracę zaworu overboost albo nieszczelność na wężykach podciśnieniowych idących do regulatora łopatek turba.
    Jeśli chodzi o biały dym z rury to najprawdopodobniej niespalona ropa trzeba by się zagłębić w diagnostykę układu paliwowego.
  10. #20
    Police
    Cytat Napisał chrisdelarosa Zobacz post
    Klima obciąża znacznie silnik wiec i zużycie paliwa wzrasta.
    Co do pracy EGR to moim zdaniem pracuje prawidłowo.
  1. [159] DPF objawy
    Utworzone przez michaaaal6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-05-2015, 17:47
  2. 2.5 v6 Dziwne Objawy
    Utworzone przez displaymode w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 21:08
  3. Alfa wolno sie nagrzewa po usunięciu EGRa
    Utworzone przez stuntmachine w dziale GT
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 10:30
  4. Maglownica, objawy
    Utworzone przez Nielat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 00:53
  5. Objawy Sprzęgła
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 11:39
zapchany egr objawy
objawy zapchanego egr
zatkany egr objawy
egr objawy
brudny egr objawy
zapchany egr objawy tdi
objawy zatkanego egr tdizapchany zawór egr-objawyobjawy brudnego egrobjawy zatkanego egrobjawy uszkodzenia zaworu egr w diesluobjawy zapchanego filtra paliwa dieselbrudny egr 1.9 tdi objawy zapchany egr jakie objawyobjawy zapchanego egr tdizapchany zawór egr objawyobjawy zepsutego zaworu egralfa 159 zawor overboost objawyobjawy uszkodzonego zaworu egr 1.9 tdiobjawy uszkodzonego zaworu egrobjawy zapchanego filtra paliwa 1.9 tdiobjawy zatkanego zaworu egrobjawy przytkanego zaworu egrzatkane wtryski seat ibiza i objawy czyszczenie klapy gaszacej 2.0 tdiskutki zapchanego zaworu egrobjawy popsutego egr golf 5 2.0 tdioznaki zatkanego egrobiawy zatkanego zaworu egr renault 1.9 dtiobjawy brudnego zaworu egrobjawy zapchania egr zanieczyszczony egr objawyobjawy zapchanego zaworu egrzepsuty egr objawyalfa 159 przycinajacy egrobjawy zapchanego kolektora dolotowegoobjawy zapchanego egr 1.9 tdidiesel zatkany kolektor dolotowyobjawy zepsutego egr tdiobjawy uszkodzonego egr 1.9 tdiobjawy zabrudzonego egrzacinajacy sie egr objawyobjawy egr tdiobjawy uszkodzonego egrzapchany kolektor objawyfiltr paliwa diesel objawyzapchana pompa paliwa objawyobjawy zatkanego katalizatoraobjawy zapchanego filtra paliwa w tdikolektor objawy tdi
