Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 84
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    Domyślnie Czy to są objawy zapchanego EGRa?
    Witam,ostatnio bella coś grymasi i przeglądając posty dochodzę do wniosku,ze to właśnie EGR.Ale od początku-silnik 2,4 przebieg 64k km,nic jeszcze nie czyszczone,zaslepiane itp.Objawydpala chyba nie na wszystkie cylindry(takie wrazenia słuchowe)czasami zaraz po uruchomieniu gaśnie(1-2s),stawia ładną zasłone dymną(siwy dym az w oczy szczypie tylko po uruchomieniu,w trasie zero)lekko szarpie przy ok 2000obr,troche nie jedzie z niskich obrotów a dostaje kopa w zad tak przy 2300.Tyle.Jaka diagnoza?(dodam ze wymienione świece,wtrysk wg serwisu zero błędów,filtr paliwa wymieniony)
    159 1,9 JTDM 150 KM
    przycinający się EGR, wyjąć i wyczyścić łącznie z tłoczkiem elektromagnesu. Pozdrawiam
    chrisdelarosa
    egr ale być może też wtryski... serwis wyciągał je i brał na stół czy tylko sprawdzili korekty komputerem ?
    Wodzisław Śląski
    wtryski sprawdzane tylko komputerem
    chrisdelarosa
    no więc wtryski też są podejrzane ale pierwsze co to trzeba się zająć EGRem jak to nic nie da to dopiero wtedy sprawdzić wtryski na stole...
    Moderator Romeo Avatar Belfer
    Gorlice
    Aktualnie 156 GTA Q2, 159 TBi berlina, 147 1,9 FL, Lancia Phedra FL 2,0 i Vitara 1,6
    Filtr powietrza też bym profilaktycznie wymienił. Auto użytkowane w trasie czy raczej miasto?
    Wodzisław Śląski
    mniej wiecej 60%miasto 40 trasa
    Moderator Romeo Avatar szewi
    Alfa
    wyczysc / wymien EGR, przy okazji go zaslep cześciowo.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    Cytat Napisał grzesk Zobacz post
    Identyczny mam objaw u Siebie,
    kojocina napisał " przycinający się EGR, wyjąć i wyczyścić łącznie z tłoczkiem elektromagnesu. "
    przepraszam bo nie kumam??? CO MA EGR do ODPALANIA ???
    czy żeby przeciścić EGR trzeba mieć jakiś specjalny specyfik??? czy wystarczy benzyna/rozpuszczalnik itp.
    pozdrawiam
    Alfa
    W ekstremalnym przypadku jak sie zatnie EGR w pozycji na max otwartej to spaliny beda walic do silnika w takiej ilosci co moze spowodowac ze auto bedzie sie dławić i zgasnie po chwili.
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 25-03-2012 o 22:57
  1. [159] DPF objawy
    Utworzone przez michaaaal6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-05-2015, 17:47
  2. 2.5 v6 Dziwne Objawy
    Utworzone przez displaymode w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 21:08
  3. Alfa wolno sie nagrzewa po usunięciu EGRa
    Utworzone przez stuntmachine w dziale GT
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 10:30
  4. Maglownica, objawy
    Utworzone przez Nielat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 00:53
  5. Objawy Sprzęgła
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 11:39
zapchany egr objawy
objawy zapchanego egr
zatkany egr objawy
egr objawy
brudny egr objawy
zapchany egr objawy tdi
objawy zatkanego egr tdizapchany zawór egr-objawyobjawy brudnego egrobjawy zatkanego egrobjawy uszkodzenia zaworu egr w diesluobjawy zapchanego filtra paliwa dieselbrudny egr 1.9 tdi objawy zapchany egr jakie objawyobjawy zapchanego egr tdizapchany zawór egr objawyobjawy zepsutego zaworu egralfa 159 zawor overboost objawyobjawy uszkodzonego zaworu egr 1.9 tdiobjawy uszkodzonego zaworu egrobjawy zapchanego filtra paliwa 1.9 tdiobjawy zatkanego zaworu egrobjawy zapchanego kolektora dolotowegoobjawy przytkanego zaworu egrzatkane wtryski seat ibiza i objawy czyszczenie klapy gaszacej 2.0 tdiskutki zapchanego zaworu egrobjawy popsutego egr golf 5 2.0 tdioznaki zatkanego egrobiawy zatkanego zaworu egr renault 1.9 dtiobjawy brudnego zaworu egrobjawy zapchania egr zanieczyszczony egr objawyobjawy zapchanego zaworu egrzepsuty egr objawyalfa 159 przycinajacy egrobjawy zapchanego egr 1.9 tdidiesel zatkany kolektor dolotowyobjawy zepsutego egr tdiobjawy uszkodzonego egr 1.9 tdiobjawy zabrudzonego egrzacinajacy sie egr objawyobjawy egr tdiobjawy uszkodzonego egrzapchany kolektor objawyfiltr paliwa diesel objawyzapchana pompa paliwa objawyobjawy zatkanego katalizatoraobjawy zapchanego filtra paliwa w tdikolektor objawy tdi
