Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: buczenie przy puszaniu pedału gazu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lookas
    Poznań
    159 1.9 JTDm 16V Distinctive
    Domyślnie buczenie przy puszaniu pedału gazu
    Dzieje się to tylko na rozgrzanym silniku. Przy puszczaniu pedału gazu słychać buczenie, dźwięk podobny do załączania się chłodnicy, ale nie aż tak głośny, po krótkim przegazowaniu dźwięk znika, aż do momentu kolejnego przyśpieszenia i puszczenia gazu. Nawet jak dojadę, na postoju obroty spadają normalnie, ciśnienie doładowania też schodzi do 0 a dalej buczy, po przegazowaniu buczenie ustaje. Otwierałem maskę, ale nie bardzo mogę zlokalizować skąd dochodzi buczenie. Może gdzieś jakaś nieszczelność? ale gdzie? miał ktoś podobny przypadek?
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    U mnie takie charakterystyczne buczenie spod maski, które się pojawiało i znikało w różnych momentach było wynikiem przewodu paliwowego, który dostawał wibracji. Sprawdź, może akurat to jest to samo. U mnie po otwarciu maski okazało się, że przewód bardzo drży (nie wiem, może to od temperatury i jego sprężystości zależało). Spiąłem go delikatnie z drugim przewodem paliwowym taką opaską zaciskową do kabli i problem ustał. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy to samo jest u Ciebie, ale może warto sprawdzić bo to trwa 10 sekund.
    Poznań
    Cytat Napisał mariuszoles Zobacz post
    wielkie dzięki mariuszoles, sprawdziłem i wygląda na to, że ten przewód był przyczyną buczenia. Gdy tylko go dotknąłem buczenie ustało, okazało się, że przewód ten ma swój "zacisk", który go przytrzymuje i u mnie ten plastikowy zacisk się otworzył. Wsunąłem kabel w ten zacisk i zamknąłem go i jak na razie odpukać nie buczy.
    Gdyby ktoś miał podobny problem to wrzucam zdjęcie, zacisku, który u mnie się otworzył i przez to przewód drżał
Nazwa:	2012-04-11_15-46-39_392_Poznań.jpg
Rozmiar:	65.4 KB
  1. Szarpnięcia przy puszczaniu pedału gazu
    Utworzone przez użytkownik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-11-2012, 06:59
  2. Buczenie przy dodawaniu gazu
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 13:33
  3. [146] Chrobotanie przy puszczaniu pedału gazu
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 17:50
  4. Pukanie przy używaniu pedału gazu
    Utworzone przez marekshino w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 16:11
  5. Błąd pedału gazu przy LPG
    Utworzone przez syfon w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 05:06
