Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Nie równa praca silnika 2,4 jtdm (210km) po odpaleniu.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xdj1
    AR 159 2,4jtdm, AR GT 1,9jtd
    Domyślnie Nie równa praca silnika 2,4 jtdm (210km) po odpaleniu.
    Witam, mam problem jak napisałem w temacie. Objaw ustępuje zaraz po ruszeniu lub dodaniu trochę gazu. Co to może być? Dodam, że egr wymieniony i dołożone fabryczne niepełne zaślepienie , paliwo on gold ze statoila. Filtr powietrza wymieniony. pozdrawiam Jarek
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    sprawdź czy pracują wszystkie cylindry
    Born to be wild.
    Połczyn-Zdrój
    Może przepływomierz....
    chrisdelarosa
    a tą nierówną pracę widać na obrotomierzu ? czy raczej po prostu są to jakieś wibracje ?
    przyznam, że na obrotomierz nie spojrzałem. Zapomniałem dodać, że efekt ten jest na zimnym silniku po długim postoju - zazwyczaj rano, ale wczoraj było okio.
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał xdj1 Zobacz post
    Proponuję podjechać do ASO i sprawdzić czy nie ma aktualizacji oprogramowania centralki silnika, jak jest to zmienić oprogramowanie, wiem że jest nowsza wersja (na pewno do wersji 200KM) która powinna eliminować problem rozruchu i nierównej pracy na wolnych obrotach.
    Ja miałem:
    Numer oprogr.: 1037392277
    Wersja oprogr.: 3641
    a po wgraniu:
    Numer oprogr.: 1037507414
    Wersja oprogr.: 3841
    przynajmniej u mnie o niebo lepiej
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    ja bym najpierw sprawdził przepustnice i wlot do kolektora ssącego czy nie zawalony sadzą,
    później sprawdzić przynajmniej FES jak wyglądają wykresy wtrysków.
    ---------- Post added at 11:59 ---------- Previous post was at 11:57 ----------
    Cytat Napisał alf-a147 Zobacz post
    Ja miałem:
    a po wgraniu:
    Alf-147 jak sprawdziłeś u Siebie wersję orpogramowania? w serwisie za friko wgrywają? jaka opłata?
    nie wiesz czy maja do silnika 210KM?
    chrisdelarosa
    może być że dwumasa ma luzy i stąd te drgania...
    Dwumasa odpada bo wiem jak ona się zachowuje, poza tym nawet jak po rozgrzaniu ustaje to nie pare sekund po ruszeniu,
    A co do fes to jakim kabelkiem diagnozujecie? Bo ja mam tylko kkl.
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał ryki67 Zobacz post
    sprawdzałem FESem - po połączeniu z centralką podaje wersję oprogramowania, wgrywają chyba za coś koło 100-200,- nie pamiętam ale pewnie w różnych ASO mogą podawać różne ceny, niestety nie wiem czy jest coś nowego do 210KM bo takiej nie mam
    oczywiście tego typu rozwiązanie dotyczy tylko i wyłącznie samochodów które nie były chipowane bo oprogramowanie jest w wersji fabrycznej, a ściągają je chyba po numerze VIN samochodu z serwera Fiata we Włoszech.
    ---------- Post added at 12:20 ---------- Previous post was at 12:14 ----------
    ja mam kabelek ELM ale KKL też to sprawdzisz
    Ostatnio edytowane przez alf-a147 ; 18-04-2012 o 11:18
  1. Nie równa praca silnika i kontrolka wtrysku [Twin Spark]
    Utworzone przez lxxx20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 19:35
  2. [146] nie równa praca i szarpanie silnika
    Utworzone przez andrzej_jj2 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2012, 16:14
  3. Nie równa praca silnika 2,0 JTS
    Utworzone przez songokudj w dziale GT
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 17:02
  4. Nie równa praca silnika na zimnym
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 21:55
  5. [146] Kable i nie równa praca silnika.
    Utworzone przez Pepek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2008, 21:29
