Strona 20 z 25 PierwszyPierwszy ... 10111213141516171819202122232425 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 242
Temat: Elm 327 bluetooth
  1. #191
    wcale nie jest lepiej, też na forum pisali ludzie że wysyłali elmy z rezystorem a mieli bez.
    mój ELM USB jest od Viakena i pod 10 nie działa stabilnie (inna sprawa że już tych nie sprzedają od dłuższego czasu - może wycofali się z tanich chińczyków)?
    [MENTION=64673]sprajt[/MENTION] - sterowniki to zainstaluj właściwe, niekoniecznie wszystkie
  2. #192
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Teraz wyskakuje mi coś takiego :
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	98.4 KB
    EDIT. Zmieniłem prędkość na 38400 i teraz przy teście jest napisane, że powinien połączyć się ze wszystkimi modułami CAN. Teraz tylko sprawdzić jak to wygląda podczas połączenia z autem.
    Ostatnio edytowane przez sprajt ; 14-01-2018 o 13:46
  3. #193
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Spróbuj. Teraz powinno być ok.
  4. #194
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Panowie, ja znowu mam taki problem... Kabelek jak kolega wyżej na usb, rezystora raczej nie ma bo miernik nie pokazuje żadnej wartości w zakresie do 2k. Gdy próbuję połączyć się programem "ScanMaster-ELM", to bez problemu łączy się tym kablem. Natomiast FiatEcuScan odmawia. Gdy ustawiam go jako ELM, to nie łączy się z niczym wywalając komunikat "ELM327->ECU Connection failed!", ale jak ustawię go jako OBDKey, to łączy się z silnikiem.
    Jak go zmusić żeby działał poprawnie :| ? muszę skasować serwis a żadnym innym nie idzie ...
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	87.5 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	86.0 KB
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	87.9 KB
  5. #195
    a w ustawieniach interfejsu w mes dla elm ustawiles prędkość 38400? elmy ktore mialem tylko na tej predkosci działały.z reszta w tym kierunku sugeruje komunikat bledu.
  6. #196
    Zbąszynek
    Na innej prędkości w ogóle nie chce przejść "testu" - ciekawostka na Mesie, nie Fesie - Gdy dam na wykrywanie interfejsów, wykrywa tego ELM i pokazuje, że jest zgodny z v1.4 i może łączyć się z can. Natomiast, gdy przychodzi już do "test" - to nie jest zgodny z v1.3 i nie połączy się z CAN 0_o. A przy łączeniu niestety komunikaty te same ...
Nazwa:	9.jpg
Rozmiar:	96.4 KB
Nazwa:	8.jpg
Rozmiar:	95.4 KB
  7. #197
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar pawelraf
    Giulietta 1,6 JTDm 2011 Distinctive - jest Były :147 1,9 JTD Distinctive, 156 2,4 JTD SW ...
    Ja mam za to odmienny problem elm 327 mini bluetooth 2.2 zakupiony na allegro wykrywaniu przez alfaobd nie łączy się z żadnym układem Giulietta 1,6 jtd 2011. Jakieś pomysły? Jako kompauzywam maca więc mam znikomy wybór programów. Tel to sgs6
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  8. #198
    Zbąszynek
    Cytat Napisał pawelraf Zobacz post
    Zwirtualizuj sobie np XP'ka
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
  9. #199
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pyskaty
    Ar 156 1.9jtd - było, JEST - Alfa 159 1.9jtdM 16v
    Mógłby ktoś podpowiedzieć czy za pomocą takiego urządzenia jest możliwość połączenia przez MES 3.1 ? Próbowałem wszystkich opcji i nie wykrywa interfejsu ... :
    https://www.amazon.de/Globmall-Bluet...A2OWKOSL83JEK2
  10. #200
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    A interfejs został zmodyfikowany do współpracy z autami fiat/alfa?
  1. [159] bluetooth????
    Utworzone przez novac w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-07-2016, 21:30
  2. ELM 327 pod Bluetooth
    Utworzone przez barkonar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 18:15
  3. [159] Bluetooth inaczej
    Utworzone przez czyrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-03-2014, 14:16
  4. [159] Bluetooth
    Utworzone przez Czarunio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 19:55
  5. [159] Elm 327 bluetooth
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 13:42
