Strona 1 z 19 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 187
Temat: Byla sobie Alfa ....
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Unhappy Byla sobie Alfa ....
    Czesc.
    Oto jak wyglada Alfa po spotkaniu z tramwajem.
    Nie wiem czy da sie ja uratowac ale wstepnie mowia o szkodze calkowitej. Auto kupione w grudniu 2011 i ma 8200km przejechane
Nazwa:	IMG_1094.jpg
Rozmiar:	174.9 KB
ID:	54455Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1095.jpg
Rozmiar:	134.6 KB
ID:	54453Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1097.jpg
Rozmiar:	98.7 KB
ID:	54454Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1101.jpg
Rozmiar:	96.1 KB
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Woow. A w którym miejscu w Krk się to zdarzyło ?
    Przykry widok...
    Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
    Na Matecznym ...
    Boje sie, ze przestawione jest mocowanie zawieszenia. Pogieta jest maska, lewy blotnik wepchniety do srodka i przestawione gniazdo bezpiecznikow oraz akumulator. Do tego nie wiem czy nie przesunely sie tez mocowania chlodnic (tak wyglada na pierwszy rzut oka).
    Do tego caly lewy bok do wymiany (zderzak przod/tyl, drzwi prod/tyl, blotnik przod/tyl, lusterko)
    Z prawej strony: blotnik przod (tyl moze sie wyklepie)
    Maska do wymiany.
    Nie wiem tylko co w silniku (mocowania po bokach) ale nie wyglada to dobrze
    Ostatnio edytowane przez oops2k ; 30-04-2012 o 14:14
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Nie ma gorszego widoku niż uszkodzona Bella
    Robert_159
    Na zdjęciach tragedii nie ma ale ciekawe co z geometrią auta i podłużnicami. Współczuję.
    ---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
    A co z poduszkami bo nie widzę aby któraś wywaliła?
    Żegocina
    O kurde... Strasznie mi przykro. Przykro tym bardziej, że znamy się z właścicielem, miałem nawet okazję oglądnąć tą Alfę.
    Mam nadzieję, że nie jest tak źle jak przypuszczasz.
    Powiedz jeszcze kto zawinił?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wieliczka
    156 GTA
    Chyba by mi serce pękło...
    A Tobie nic nie jest? Bo to chyba najważniejsze.
    Poczekaj na wycene, w między czasie oglądnij dokładnie auto i wtedy podejmij decyzje co dalej.
    Nikomu nic sie nie stalo. Zona kierowala wiec mnie przy tym nie bylo, ale jej wina 100% - nie zauwazyla tramwaju.
    Poduszki nie wypalily, srodek nienaruszony.
    A co do zawieszenia to Robert moze miec racje - nie wyglda to za ciekawie od strony silnika, ale auto odpala i jedzie. Skrzynia chodzi jak przed zderzeniem. Wiec, moze tragedii nie ma ale jesli nie bedzie calkowitej to moze byc bardzo blisko.
    Zobaczymy po ogledzinach. Zastanawiam sie tylko co robic jesli faktycznie wyjdzie, ze przod jest przestawiony - naprawiac czy sprzedac i brac nowa?
    Robert_159
    Cytat Napisał oops2k Zobacz post
    Skoro auto kupiłeś w grudniu to nie minęło jeszcze pół roku więc powinieneś mieć 100 % od sumy ubezpieczenia. Jeśli tak jest to bym się kierował w stronę szkody całkowitej ale ze zdjęć to raczej nie będzie takiej szkody
    Tak na marginesie dla handlarza to jest tylko zarysowane auto... Po naprawie będzie opisywane jako po stłuczce parkingowej.
    To wlasnie tak wygląda z zewn. Jak otworzysz maskę juz nie jest tak wesoło. Moze zrobię zdjecia to wrzuce.
  1. Była sobie alfa
    Utworzone przez Dominik w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 15:41
  2. Alfa 156 Faluje sobie i co to może być???
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2011, 22:24
  3. Gdzie ta Czesc bylA
    Utworzone przez 8rafal4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 16:57
  4. Byla sobie klima:(!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-08-2009, 20:42
  5. moja alfa byla chora
    Utworzone przez gregor23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2007, 13:38
