Strona 2 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 98
Temat: Nierówna praca po odpaleniu na zimnym/niedogrzanym silniku
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159 Ti 1.9 jtdm
    Cytat Napisał michal-ar1 Zobacz post
    Spróbuję normalną ON + STP i zobaczymy
    Hej,
    miałem to samo, jako, że mam alfe od 3 tygodni to co dzień wyłapuje jakieś najmniejsze dziwne dzwięki w samochodzie (czasem to też moja wyobraźnia i przewrażliwienie ). Zachowanie, które opisujesz u mnie zaczeło się po nabiciu klimy, obroty na zimnym falowały o 500 rpm, aż całym samochodem szarpało. Winnym okazał się brudny EGR, pomogło jego wymontowanie, przemycie oraz częściowe zaślepienie przez zastosowanie nowej uszczelki, która ma tylko dwa małe otworki, a nie tak jak stara wielką dziurę. Problem ustał, co prawda czasem jeszcze szarpnie obrotami, ale jest to praktycznie niezauważalne, pewnie dlatego, że nie wyczyściłem tego zbyt dokładnie.
    Całość operacji masz opisane w dziale "Zrób to sam" na bazie alfy 156 z tym samym silnikiem.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Poznań
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V
    Dzieki za podpowiedź!
    Miałeś takie szarpanie po odpaleniu jakby nie chodził na wszystkie cylindry?Po nagrzaniu problem ustępuje...
    Użytkownik Embrion
    Dokładnie takie coś
    Zabrze
    Alfa 159 2,4 JTDM / Cinsoft
    Dzisiaj i mnie dopadło. tylko ja 2 tygodnie temu czyściłem EGR i od roku mam zaślepkę z 4 otworami. Myślę że raczej to wtryski. Objaw tylko na zimnym silniku.
    Poznań
    Witam, dzięki za podpowiedzi i zainteresowanie tematem.
    Dzisiaj odpalam auto i o dziwo wszystko ok, żadnych szarpań drgań falowania itp. Jak kolega jeremy61 stawiam, że EGR do czyszczenia lub wymiany, w wolną chwilę zabiorę się za to.
    Kolego michal121 nie jest powiedziane do końca że wtryski, może być zabrudzona cewka w EGR.
    Ostatnio edytowane przez michal-ar1 ; 11-05-2012 o 14:11
    Robert_159
    Czyszczenie może nie dać do końca odp. Po czyszczeniu miałem jeszcze większe problemy niż przed. Zamów na allegro pełną blaszkę za 6 zł + 4 zł przesyłka następnie poświęć 15 min na jej montaż i będziesz miał odp na kilka nurtujących Cię pytań. Na pewno wywali błąd choć u mnie dopiero po 50 km i po 3 odpaleniu. Uważam, że jest to najlepszy i najtańszy test na zdiagnozowanie silnika pod względem nie do końca sprawnego egr-a. Tomek_krk mnie do tego namówił choć nie chciało mi się tego robić ale teraz wiem, że miał rację co do diagnozy.
    Poznań
    Rozumiem, hmmm tak spróbuję jak będę mieć troszkę czasu i zobaczymy
    Zabrze
    Wczoraj rozebrałe EGR i okazało się że blokował się bolec poruszający zawór EGR-u moja wina bo posmarowałem go smarem który po rozgrzaniu stwardł i blokował jego ruch po wyczyszczeniu auto trzyma równo obroty na zimnym silniku
    Użytkownik Romeo Avatar lukas_po
    Nowy Sącz - okolice
    AR 159 SW 1.9 JTDm 150KM '07 Carbonio Black
    Witam (odgrzewam temat)
    Jestem właścicielem Belli od niedawna i ciekawi mnie sprawa dopalania, zawsze po nocnym postoju przy temperaturze poniżej zera, silnik odpala normalnie ale przez jakieś pierwsze 30s przebiera i pracuje dość nierówno. Po upływie około 30s zaczyna pracować normalnie i dalej jest już wszystko ok. Dodam że EGR był czyszczony.
    Jakieś sugestie ??
    Jutro spróbuje zatankować do pełna i użyć środka STP, może coś pomoże.
    Ostatnio edytowane przez lukas_po ; 17-02-2013 o 12:22
  10. #20
    Poznań
    Witam, ja nadal walczę z tematem...z usług ASO już zrezygnowałem, bo tylko co umieli dobrze zrobić to skasować...teraz wiem że skorzystam z usług albo CINSOFT albo AUTKA.PL bo te warsztaty wiedzą co i jak w temacie.
    Sprawdzałeś korekty? Jak możesz to wstaw filmik na YT, co do STP to szczerze polecam - jak również Skydd - leję non stop i jest poprawa.
  1. Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:12
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 22:00
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 09:13
  4. JTDm - nierówna praca na zimnym motorze
    Utworzone przez czarek145 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2010, 17:32
  5. [166] Nierówna praca zaraz przy zimnym silniku
    Utworzone przez Wojtek_A166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2008, 22:16
