Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 70
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar lukas_po
    Nowy Sącz - okolice
    AR 159 SW 1.9 JTDm 150KM '07 Carbonio Black
    Czas spędzony na forum
    30 d 11 h 55 m
    Cytat Napisał michal-ar1 Zobacz post
    Witam, ja nadal walczę z tematem...z usług ASO już zrezygnowałem, bo tylko co umieli dobrze zrobić to skasować...teraz wiem że skorzystam z usług albo CINSOFT albo AUTKA.PL bo te warsztaty wiedzą co i jak w temacie.
    Sprawdzałeś korekty? Jak możesz to wstaw filmik na YT, co do STP to szczerze polecam - jak również Skydd - leję non stop i jest poprawa.
    Korekt nie sprawdzałem bo nie mam jeszcze kabelka, co do STP to jak pisałem wcześniej jutro zastosuje z paliwem, jeśli nie pomoże bede szukał pomocy dalej.
  2. #22
    Użytkownik Embrion
    159 SW 1,9 jtdm
    7 h 43 m
    A ja mam do tego jeszcze jedno pytanko. Tez mam problemy z Alfa na zimnym silniku i tylko przy pierwszym odpaleniu- mianowicie autem nie telepie tak bardzo za to przez 15 sekund nie równo pracuje i puszcza siwy dym do zobaczenia na filmiku. EGR rozbierany i czyszczony, świece sprawdzone, DPF czysty, odpalany i gaszony zawsze na wciśniętym sprzęgle . Może jakieś sugestie?
    http://www.4shared.com/video/kYadDkmS/IMG_2161.html
  3. #23
    ALFA 159 1,9JTDm 150KM
    2 d 16 h 57 m
    Mam ten sam problem.
    Spróbuj odłączyć czujnik temperatury, który jest przy termostacie. U mnie po odłączeni zapala idealnie, pracuje równo i kompletnie zero dymu, a normalnie chmura jasnego białego dymu.
    U siebie podejrzewam rozrusznik, że może za wolno kręci przy starcie. Ciągle szukam muszę jeszcze kompresje sprawdzić.
    jinjet oglądałem Twój filmik u mnie jest identycznie i też po dymie widać nierówną prace silnika
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar magil
    Radom / LHR
    AR 159
    24 d 11 h 49 m
    Cytat Napisał floor Zobacz post
    Wymieniałeś już ten czujnik? U mnie co prawda aż takich efektów specjalnych nie było, za to dawka paliwa była zbyt niska i to powodowało nieregularną pracę na biegu jałowym.
    Na ciepłym auto nie dymi?
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V Exclusive Grigio Stromboli
    Klapy OUT / E.G.R. OFF / ECU-virus by @sdero [conmir.pl]
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...wejrzenia.html
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ciacho13
    Rypin
    AR159 SW TI 2.4 JTDm 210ps 2008 black + Seat Ibiza 6L Sport 1.9 130ps 2003 Black
    5 d 14 h 49 m
    Witam, podepnę się pod temat bo nie ma sensu zakładać nowego, ew. jeśli ktoś z modów znajdzie lepszy temat dla mnie wtedy proszę o przeniesienie.
    Kupiłem jakiś tydzień temu AR159 w wersji TI, z silnikiem 2.4 JTDm 20v 210km.
    I mam następujący problem. Podczas kupna złej pracy silnika, falowania obrotów, czy białego dymu praktycznie nie zaobserwowałem, po kupnie rano podczas zimnego startu pojawiała chmura białego dymu, która trwała pierwsze ja wiem 5-7 sekund. Teraz jest już tylko gorzej, bo na jałowym biegu falują obroty, autem telepie coraz mocniej a biały dym leci praktycznie cały czas. Wcześniej objawiało się to tylko tym, że pracował jakby nierówno (na 4 cylindrach?) i po 10-15 sekundach startował ost. cylinder.
    Auto : AR159 Ti 2.4 JTDm 210km
    Przebieg : 197 000 km (potwierdzony przez ASO - Fiat / Alfa Romeo w Wawie na Połczyńskiej, co prawda nie na podstawie historii auta, bo takiego systemu historii aut w przypadku AR się nie prowadzi, ale na bazie stanu auta)
    Olej : Castrol 5W30
    Paliwo : normalny ON od Orlenu (może być jeszcze minimum ON z Lukoil, ale to już śladowe ilości)
    Inne występujące problemy : często pojawiający się komunikat : Pre-Heating Plugs not available (czyli problem związany z wstępnym ogrzewaniem świec żarowych) i czasami ABS / Hill Holder Not Available co po lekturze forum jednoznacznie wskazuje na słaby akumulator.
    Z racji tego, że mechanik ze mnie żaden, to jutro zaczynam w pierwszej kolejności od najłatwiejszej czynności, czyli wymiany akumulatora, liczę na to, że uda mi się w ten sposób wyeliminować jeden błąd czyli ten związany z ABS / Hill Holder (i innymi systemami) not available. Pytanie, czy podczas rozłączenia na chwile starego akumulatora i przed włożeniem nowego nie stanie się nic problematycznego? Np. jakiś problem z alarmem albo że radio się zablokuje bo jest fabryczne i będzie wymagało kodu ?
    Jeśli okaże się, że świece słabo grzeją i nie była to wina akumulatora a tego, że któraś ze świec jest walnięta to w następnej kolejności wymieniam świecę bo podobno to też kwestia niedopalonego diesla w jednym z cylindrów może powodować wrażenia optyczno - zapachowe...
    Przed kupnem auto było podłączane do komputera i komputer pokładowy zaraportował tylko jeden problem związany z ogrzewaniem świec. Auto było podłączone na wyłączonym silniku co z perspektywy czasu i lektury forum mogę ocenić jako mój błąd, ponieważ powinienem nakazać je odpalić.
    Autem od czasu kupna przejechałem jakieś 1400-1500 km, jedna dłuższa trasa za granicę, powrót z W-wy gdzie je kupiłem (160km) i reszta to jakieś krótsze odcinki. Tak silne dymienie pojawiło się dopiero teraz, dodam, że jeszcze nie mam kabla serwisowego i softu by samemu wpiąć się w złącze diagnostyczne i coś pomierzyć.
  6. #26
    zardzewiała 159 SW
    20 d 13 h 38 m
    Moje amatorskie porady:
    – sprawdzić dokładnie układ grzania świec, moim zdaniem nie uda się uniknąć wymiany wszystkich świec.
    – akumulator sprawdzić przed wymianą
    – szary dymek to faktycznie może być niedopalone paliwo w zimnym cylindrze.
    ALE:
    W 2.4 należy przede wszystkim ocenić stan szczelności klap kolektora dolotowego, a najlepiej od razu przy wymianie rozrządu, usunąć klapy. Bardzo wiele 2.4 po usunięciu klap dużo lepiej zachowuje się na wolnych obrotach.
  7. #27
    Rypin
    5 d 14 h 49 m
    Dodaje następne zaobserwowane objawy (nie ma co się wstydzić, ja muszę najlepiej opisać problem, żebyście mogli mi najlepiej pomóc - mówi się trudno...)
    - objaw dymienia nie ustaje po nagrzaniu się silnika i obiegu wody do 90 stopni
    - dymienie jest nadal dosyć obfite, zapach dymu się nie zmienia i nadal jest nieprzyjemny dla nosa i gardła
    - przy włączonym silniku zaobserwowane lekkie dymienie przy wyciągnięciu bagnetu do oleju lub odkręceniu korka wlewu oleju
    - poziom oleju wyświetlany przez Board Computer za każdym razem nie zmienia się, zawsze pokazuje MAX.
    Zastanawiam się tylko co w takim razie zrobił poprzedni właściciel, że podczas kupna nie było tego zupełnie widać...
    Wziąłem to auto już ze sobą za granicę, bo pierwsze kilka dni było serio OK, a teraz zaczynają się schodki, no cóż, dobrze, że mogę wziąć inne auto w którym teraz mechanik zrobił mi te delikatne mankamenty na które wcześniej nie było czasu bo cały czas praca za granicą itp.
    Chyba lepiej będzie odstawić Alfę na gruntowny przegląd mojego mechanika a wrócić do może nie tak wypasionej ale jarej Ibizki
    Jeszcze jedno pytanie, które cały czas mnie zastanawia, bo wczoraj akumulator rozładował mi się do tego stopnia, że odpalałem auto z pomocą innego i kabli rozruchowych. Czy ECU jest w stanie jakoś się przez to rozprogramować ( przy prawie całkowitym rozładowaniu aku) i ew. jakoś pozmieniać coś w parametrach pracy silnika w aucie?
    Ja wiem, że podobno Diesel musi dymić, ale bez przesady, Ibiza też dymi trochę czasu przy zimnym starcie a później to ustaje żadnego telepania też nie ma.
    Ostatnio edytowane przez Ciacho13 ; 09-10-2013 o 20:18
  8. #28
    zardzewiała 159 SW
    20 d 13 h 38 m
    Napisz jeszcze jak wygląda kolektor dolotowy, jak wyglądają ośki klap, itd. Wiem, że dopytywanie na każdym kroku o kolektor jest nudne, ale to podstawa w tym silniku.
  9. #29
    Poznań/Warszawa
    Alfa 159 1.9 jtdm 16V 2007
    8 d 15 h 49 m
    biały dym to niespalony olej więc albo turbina puszcza olej do kolektora wydechowego albo wtryski leją że hej
    wymieniałeś olej po zakupie?
    159 1.9JTDm 16V 2007
  10. #30
    Rypin
    5 d 14 h 49 m
    Jutro porobię zdjęcia tego jak wygląda mniej więcej silnik po zdjęciu plastikowej osłony. Btw jahu - bo ja jestem noobem raczej, chodzi o kolektor dolotowy czy ssący?
    Oleju nie zmieniałem bo w komorze silnika wisi kartka z pieczątką serwisu że olej był zmieniony 2 tyś przed kupnem. Zalany olej wg. tej informacji to Castrol 5W30. Nie przepadam za Castrolem więc i tak po zrobieniu 8 - 10 tyś km planowałem wymianę na olej z którym nigdy nie miałem problemów czyli syntetyczny Motul - oczywiście spełniający wszelkie formy Fiata dla tego silnika (tak samo jak zalewałem Ibizę olejem Motula 505.01 Specific), do tego komplet filtrów MANN lub Knecht jak zwykle. Zastanawiam się tylko czy nie zrobić tego już teraz, jechać na weekend do PL, zostawić Alfę a wziąć Ibizę, bo takie rzeczy moim zdaniem nie przechodzą bez echa dla ogólnej kondycji auta....
  1. Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:12
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 22:00
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 09:13
  4. JTDm - nierówna praca na zimnym motorze
    Utworzone przez czarek145 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2010, 18:32
  5. [166] Nierówna praca zaraz przy zimnym silniku
    Utworzone przez Wojtek_A166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2008, 22:16
Tagi użytkowników
nierówna praca silnika tdi po odpaleniu
2.5 tdi nierówno pracuje a nawet gaśnie
silnik 2.0tdi szarpie po odpaleniu
po odpaleniu na zimnym
volvo 2.5tdi na zimnym silniku nierowno
niskie obroty po odpalenu
niskie obroty po odpaleniu
diesel nier
nier
nierowna i dziwna praca silnika zimnego pierwsze odpalenie seat leon 1.9tdi
silnik pracuje nierówno gdy zimny
mercedes przerywa na zimnym silniku
diesel jak zimny po odpaleniu nierówno pracujediesel jak zimny po odpaleniu nierówno pracujediesel jak zimny po odpaleniu nierówno pracujediesel jak zimny po odpaleniu nierówno pracuje
vw t4 2.5tdi nierówna praca po odpaleniu
obroty faluja delikatnie renault19
nierówna praca silnika seat ibiza 1.9
tdi trzesie silnikiem na zimnym
tdi dziwne szarpanie po odpaleniu
t4 gasnie jak zimny
2.0tdi nierówna praca zimnego silnika
vw transporter t4 1.9 td gasnie na zimnym silniku
renault 19 nie rowno pali
zimny diesel nierowno chodzi
nierówna praca silnika po odpaleniu diesel
renault 19 gdy rano odpale to chodzi na dwa cylindry przez chwile
przy odpaleniu nierówno chodzi
egr wymiana t4 1.9td
zła praca silnika diesla
td kopci i szarpie silnikiem na zimnym
silnik renault 1.9 td po odpaleniu nie rowno pracuje przyczyna
nierówna praca silnika benzynowego po odpaleniu
bmw x3 przerywa
nierowna praca silnika 2.4 D t4
t4 1.9 diesel co zrobić jak pali i zaraz gaśnie
seat leon przerywa i szarpie
nierówna praca diesla po odpaleniu
nierówna praca zimnego silnika 1.9tdi asz
1.9d wvt4 wolne obroty
czarna smo
nie równa praca silnika renault 1.9 dt
1.9 tdi szarpie na zimnym silniku
audi a4 1.9 tdi rano przy odpalaniu nier
tdi nierówno pracuje po odpaleniu
diesel slabo pali t4
audi a4 1 9 tdi nierowna praca zimnego silnika
Ciężko pali i szarpie na zimnym silniku
PO ODPALENIU Z RANA SILNIK NIERÓWNO PRACUJE
diesel vw t4 gasnie na zimnym silniku
jakie są przyczyny nierównej pracy silnika diesla 1.9 tdi
fiat 126p dziwnie odpala
nierówna praca silnika po odpaleniu vw t4 1 9 tdi
samochód nieróno chodzi po odpaleniu
silnik skacze na obrotach przy odpalaniu diesel
silnik 1.9 tdi 150 km działa tylko trzy cylindry
z chipem silnik nierowno pracuje
nierowna praca silnika 1.9tdi n 147disel po odpaleniuv szarpie przez chwileodpalanie silnika renault 19 TDsilnik diesel przy odpaleniu pracuje nierównomiernie renault 19 rano silnik przerywaseat leon 1.9tdi nierowne odpalanie z ranaprzyczyny nierównej pracy silnika dieslavw t4 kopci na zimnym i nierowna praca silnika 1.9 tdi nier2.5 tdi nierówna praca gdy zimnydisel zimny nierowna praca1.9 tdi szarpie na zimnymnierownomierne odpalanie na zimnym silnikuczy przyczyna przerywania silnika 1.9tdi 150kmzimny silnik szarpie 2 5 diselprzy odpaleniu na zimnym nierówna praca silnika benzynowegoprzy odpaleniu na zimnym nierówna praca silnika2.5 tdi v6 nierowna praca na zimnympodczas odpalania auto nierowno chodzi tdi szarpie na zimnym silnikuniskie obroty na zimnym silniku fiatnierówna praca silnika po odpaleniu diesel transporter t4 1.9dnierówna praca silnika po odpaleniu diesel transporter t4tdi nierówno na niedogrzanym silnikudrganie silnika przy zapaleniu jak jest zimny co to może byćaudi 19tdi poodpaleniu dziwnie pracuje silnikco może być przyczyna przerywaniem silnika silnika 1.9tdi 150km ale auto nie gaśnieseat leon tdi przerywa silnikaudi 2.5tdi zimne nieruwno pracujealfa romeo nierówno pracuje na zimnym silnikuna zimno silnik nie równo pracójenierowna praca silnika seat ibizarenault 19 1.9td nie trzyma wolny obrotyzła praca diesla na zimnymvolvo 2.5tdi nierówna praca na zimnymrenault 1.9 dti 2001 nierówna praca silnikaalfa 1.9 jtd czasem odpala na 3 cylindryco zrobić gdy silnik pracuje nierównoco może być przyczyna przerywaniem silnika silnika 1.9tdi 150kmprzyczyna że silnik nierówno pracuje jak zimnyleon 1.9tdi przerywa na zimnym silnikupo zapaleniu nerówna praca silnika ibizaszarpie po odpaleniu dieselt4 1.9td z której strony jest bagnet olejuprzy odpaleniu trzesie silnikiem 1.9tdi
