Strona 10 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910
Pokaż wyniki od 91 do 98 z 98
Temat: Nierówna praca po odpaleniu na zimnym/niedogrzanym silniku
  1. #91
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Też mam 2,0 125kw i ten sam problem.
    Spróbuj wypiąć wtyczkę od EGR'a i zobacz jak auto wtedy jeździ.
    Po solidnym przegonienu auta problem praktyczie zniknął
  2. #92
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Witajcie czy możecie mi powiedzieć gdzie jest czujnik temperatury paliwa w 159 1.9 8v?????
  3. #93
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał dam0310 Zobacz post
    W ilu tematach jeszcze zapytasz?
    Czujnik jest wkręcony od dołu w filtr paliwa.
  4. #94
    A czy to nie jest czujnik obecności wody w paliwie?
    Potrzebowałem szybkiej odpowiedzi i dlatego tak.
  5. #95
    Użytkownik Świeżak Avatar MM97
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Witam, mam problem ze swoją Alfą a mianowicie przy odpalaniu po nocy na zimnym silniku obroty falują w przedziale od 800-950/1000 i leci biały dym z rury przez kilkadziesiąt sekund (to tylko wilgoć w wydechu czy cos innego?). Do tego jest problem z samym odpaleniem bo muszę parę razy zakręcić żeby odpalił. Świece wymienione, mechanik podejrzewa akumulator (ma prawie 5 lat) lub rozrusznik. Przy odpalaniu na choć trochę nagrzanym silniku również jest problem z odpaleniem (jakby brakowało mocy do odpalenia) ale obroty trzyma normalnie. Przebieg 205kkm (potwierdzony), egr, klapy, dpf są ale je odrzucam bo auto ciągnie bardzo dobrze, mam porównanie do Bravo II z tym samym silnikiem i zestawem eko-gówien i 2x mniejszym przebiegiem, i rzekłbym nawet, że [notranslate]Alfa[/notranslate] po rozgrzaniu lepiej chodzi.
  6. #96
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    Cytat Napisał icemario Zobacz post
    Błąd p0013.
    Więc elektrozawór.
    Póki co samo się naprawiło, jak problem wróci to wyczyszczę albo wymienię.
    jak kogoś interesuje to są elektrozawory do naszych alf na alliexpress
    zamówiłem i przyjechało
    cena za dwa (ssący i wydechowy) niecałe 20$
Nazwa:	20180625_163608.jpg
Rozmiar:	62.3 KB
ID:	247264Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180625_163628.jpg
Rozmiar:	57.8 KB
ID:	247265Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180625_163645.jpg
Rozmiar:	53.1 KB
    wstawione i działają
  7. #97
    BMW 3 G20 330i
    Panowie, podepnę się pod temat. Silnik 1.9 JTDm, po odpaleniu samochodu po dłuższym postoju (noc) auto trzyma przez kilka minut wyższe obroty, ale jak się już trochę nagrzeje to spadają do normalnych 750. Następnie chodzi chwilę na 750 a potem zaczynają falować w zakresie 750-850. Nie jest to płynne falowanie góra dół, tylko takie lekkie szarpanie, szybko podnosi obroty, chwile tak wytrzymuje i odrazu opada. Wystarczy przejechać ze 2-3km i problem ustaje. Wtryski mam po regeneracji, korekty z zakresu -0,2 - 0,2 na ciepłym na luzie i pod obciążeniem, mają ładną korelację między parami cylindrów, więc to raczej nie ten problem. W ECU żadnych błędów.
  8. #98
    Alfa romeo 159 sportwagon
    Hej panowie podepne sie pod temat bo rece juz mi opadaja alfa na rozruchu trzesie sie tal jakby sie miala rozpasc natomiast na gazie(bo mam)wszystko ok podejrzenie padlo na pompe paliwa kilka razy rozerwalo wezyki w samej pompie a 2 dni temu przewod bezposrednio doprowadzajacy paliwo do motoru znalezienie pompy do mojej belli
    ...niewykonalne 1.8 mpi. idzie wrzucic inna jako dawce cos pokombinowac wszelkie propozycje mile qidziane
    Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
  1. Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:12
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 22:00
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 09:13
  4. JTDm - nierówna praca na zimnym motorze
    Utworzone przez czarek145 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2010, 17:32
  5. [166] Nierówna praca zaraz przy zimnym silniku
    Utworzone przez Wojtek_A166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2008, 22:16
