Widnieje 0.00%
A co do okresu ostatniego wypalania to ci nie powiem bo nie pamiętam
Widnieje 0.00%
KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
Konwersje USA->EU
UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
A może by tę puchę wyciągnął i zaglądnął do środka? Pokaż kotku co masz w środku Wtedy będzie wiadomo, czy jest tam coś czy to tylko sama puszka. A może być tak, że np. DPF jest wyłączony w kompie a fizycznie tam siedzi? Odkąd kupiłem auto zrobiłem prawie 3tys km i nic się nie dzieje. Czy jeśli by tak było to powinny być jakieś objawy?
Ostatnio edytowane przez matysek_alf ; 13-08-2013 o 10:12
Ostatnio edytowane przez matysek_alf ; 13-08-2013 o 15:44
Gdyby było coś nie tak z DPFem to już dawno auto by stało na warsztacie.
Jeżeli stan zatkania jest równy 0%, a przebieg od ostatniego wypalanie równy 1200km to znaczy, że nie masz DPF.
Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
"We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
A widzisz, taka sytuacja W takim razie wielkie dzięki za info Miałem pozbywać się DPFa a tak to zostanie parę PLNów na inne rzeczy do Alfy
Witam.
Czy w 159 2.4 JTD (210 koni) warto zostawic DPF gdy jezdzi sie glownie po miescie (80% przebiegu) czy moze go wymontowac? Jakie sa realne roznice w spalaniu paliwa z i bez DPF?
Ostatnio edytowane przez porterneon ; 02-09-2013 o 10:01
nie masz problemu to zostaw. nie amputuje się nogi tylko dlatego ze gdybys miał kiedyś upaść na kolano to będzie klopot
A ja wyciąłem i nie żałuje bo spalanie spadło i auto trochę odetchnęło.
wywal i poczytaj na forum, bylo milion razy
..... powered by www.cinsoft.pl
