Strona 7 z 95 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161757 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 948
  1. #61
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159
    1200zł
  2. #62
    Użytkownik Romeo Avatar karmal
    Częstochowa
    AR 159 2007 1,9 16V, DPF OUT, EGR OFF, klapy wirowe OUT
    Dziś byłem na przeglądzie rejestracyjnym - pierwszym od nowości. Nie mam już DPF - diagnosta nawet nie zwrócił na to uwagi.
    Poza tym mówił że hamulce jak brzytwa
    _____________________________
    Jedna i ta sama AR 159 od 09.2010 rok prod 2007
    oraz
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
  3. #63
    Użytkownik Romeo Avatar alces1
    Żegocina
    AR 159 JTDm Ti, AR 147 fl QV
    Cytat Napisał mironostr Zobacz post
    a dodatkowo po schamowaniu alfy okazało się że moc wzrosła ze 120KM do 132 KM tylko po usunięciu filtra bez podnoszenia mocy
    a jesteś pewien, że przedtem było tylko 120KM?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  4. #64
    Szczecin
    159 1.9JTDm 16V 172KM 402Nm, 6.2007
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    a masz tam samą rurkę zamiast DPF czy tylko wytłukłeś wkład z org puszki?
  5. #65
    Częstochowa
    Cytat Napisał derpin Zobacz post
    Mam rurkę wstawioną zamiast DPFu - zwykłą normalną.
    oraz
  6. #66
    Użytkownik Romeo Avatar Czarny_28
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja mam puszke.Wywalili mi wnetrze tak zeby nie bylo nic widac ze bylo ruszane.
  7. #67
    janio
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Przynajmniej nie narażasz na nieprzyjemności diagnosty
  8. #68
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    A czy w tej puszce masz normalnie rurkę (puszka pełni jedynie rolę maskownicy)?
  9. #69
    berez tego to ja nie wiem.Pytaj Tomka_KRK
  10. #70
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    A jak wstawiacie sama rurę to auto nie jest glosniejsze?
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 11:51
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
dpf
ile kosztuje usunicie filtra czastek stalych
usuwanie filtra czastek stalych warszawa mazowieckie
ile kosztuje usuniecie fap
auto kopci bez dpf-a
usunięcie dpf alfa 159 2.4
gdzie w krakowie mogę usunąć filtr dpf
usuwanie dpf warszawa
usuwanie dpf
usuniety dpf kopci
ile traci na wartosci auto po usunieciu dpf
czy mozna sprzedac dpf
dpf removal civic viii
rozwiercanie dpf
cena usunięcia dpfile kosztuje wyciecie filtraczy bez filtr cząstek stałych moge przejdzie przeglądusuwanie filtra fap wodzisławczyszczenie dpf cenaprzewiercenie dpfcivic VIII wyciecie filtrausuwani dpf 159usuniczy zawartosc filtra czastek stalych mozna oddac do skupuza ile mozna sprzedac zuzyty dpfdpf zaletyjmtuning opiniewyciety dpf auto kopci 159Odciecie dpfjak usunac dpf alfa 159 spalanie 1.9 jtdm po wycieciu dpfalfa romeo 159 dpf nie chce sie wylaczycemulator dpf alfa 159usuwanie dpf 1.9 jtdpusta puszka zamiast dpfczym pospawac dpf rozwiercenie dpfwycinanie dpf alfa 159usuwanie dpf alfa 159cp tuning opinieswist po wycieciu dpfpusta puszka po dpfalfa 159 2.4 dpf spalanieforum regeneracja dpf w warszawieusuwanie dpf forumdpf jmj opinie1.9 mjtd po usunieciu dpfwyciecie dpf stilo 1.9 jtdkoszta usuniecia filtra czasteczek stalych opolskiewypalanie filtra czaster w crafterze
