Klapy ogarnięte?Hej, może ktoś pomoże w diagnozie błędu P1206. Mam silnik 1.9 JTDM 150KM. Otóż pół miesiąca temu silnik przeszedł w tryb awaryjny, błąd P1206. Skasowałem, po kilku minutach znowu się pojawił.
Stan zapełnienia filtra było wtedy 69%. Często obserwowałem parametry filtra i wypalanie zaczyna się najczęściej w okolicach 85%, wypalało się do około 17%. Średni czas między wypalaniami 550 km (50/50 miasto/trasa).
Błąd się ciągle pojawiał, wiec zainicjowałem wypalanie na postoju MultiECUScanem.
Po wypaleniu dostałem informację, że procedura wykonana, ale stopień zapchania nie zmniejszył się. Błąd wykasowałem. I już się nie pojawił.
Przy około 85% włączyło się wypalanie (kilka dni później) Wypalił się do 19%.
Kilka dni temu przy zatkaniu 52% znowu mi się pojawia błąd P1206 (po dwóch tygodniach od wypalenia normalnego). Tym razem go nie wypalam manualnie, czekam na dopchanie do >80%
Przy 55% zapchania czujnik różnicy ciśnień pokazuje na biegu jałowym 50 mbar, natomiast przy obrotach 2500 około 200 mbar.
Teraz mam jakieś 73% zapchania i na jałowym czujnik różnicy ciśnień 120 mbar, a przy około 3200 obrotach jest nawet 800 mbar, średnio widzę 550 mbar.
Dodam tylko jeszcze, że chyba mam zacinający się zawór EGR i nieszczelność w dolocie, bo przy przyśpieszaniu coś syczy, jakby z węża powietrze, muszę to sprawdzić.
Niestety przed tym problemem nie obserwowałem czujnika różnicy ciśnień. Jakie wartości są poprawne? Co może być u mnie problemem?
