przecież jeździ niemieckim wynalazkiem - dieslem
U mnie dpf padł bo układ wtryskowy był skończony. Korekty na 2 wtryskach były pod obciążeniem - 5 na jednym i + 5 na drugim. Na jałowym jako tako to wyglądało. Komplet do regeneracji poleciał + regeneracja pompy CR bo walilo błędem pod pełnym butem w podłodze. Błąd zbyt niskiego ciśnienia. Co do dymienia, nie dymi. Lekko jak zredukujesz i but w podłogę, wtedy niewielkie ilości czarnego dymu. Akceptowalne, bo nie dymi cały czas przy przyspieszaniu.
Filtr dpf to mikro kanały, wychwytuje 75%sadzy, reszta przelatuje w atmosferę.. Ja mam chip na 150z 120i zanim założyłem filtr to jak się dało w Gary to smuga sadzy szła tak długo jak się pedal gazu długo wciskalo. Po założeniu filtra jest mały Bąk w momencie depniecia w pedal. Nie wiem czy to nie wynika iż jest chip i dawki są,, podlane,,
Dobre dobre z tym Rudolf diesel
To najlepiej se kupić kabelek, ściągnąć z chomika program diagnostyczny i sporadycznie obserwować diagnostykę silnika.. i za w czasu działać - zanim pół silnika cza będzie robić
W ori przy sprawnym silniku nie ma rużnicy [prawie]
To już wykastrowales filr?
Filtr *
Nawet kilka
Ja mam ori bez filtra i chip od Weioo uwierz że mniej dymi niż inne z filtrem
Wkoncu ktoś odpowiedział na pytanie
Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez @sdero ; 29-11-2018 o 12:22
a bez wycinania filtra będzie taniej? Da sie podnieśc moc ze 136 Km z zachowaniem dpfa i egr? O Ile?
