Strona 113 z 130 PierwszyPierwszy ... 1363103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,121 do 1,130 z 1298
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #1121
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Kolego masz 2.0 więc wypala się częściej a najpewniej tego nie zauważyłeś. :-) Proponuję tuż przed zgaszeniem silnika sprawdzić, czy wskaźnik obrotów silnika nie jest uniesiony w okolice 800-900 obrotów bo to wskazuje, ze właśnie trwa wypalanie. :-)
    O, dzięki za info! Byłem pewien po obejrzeniu filmików na YT, że wypalanie na postoju odbywa się przy dużo wyższych obrotach (2-3k).
    Jeśli przy 800-900, to raz miałem sytuację, że obroty po zatrzymaniu falowały właśnie między 800-900 i nie wiedziałem co się dzieje, ale po chwili, jakoś po minucie, wszystko wróciło do normy i wtedy zgasiłem silnik.
  2. #1122
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    2-3k to jak wymusisz wypalanie
    Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
  3. #1123
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Te cząstki też mają rdzeń z węgla bezpostaciowego, więc to inny rodzaj czarnej sadzy
    Kurka wodna. Ciarki mi przeszły, bo chemia w liceum mi się przypomniała
  4. #1124
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał fts Zobacz post
    Dokładnie to był moment wypalania !!! To trwa około 10 minut więc być może przejechałeś 9 minut w procesie wypalania i została Ci minuta na postoju. Jeśli ponownie będziesz miał taki objaw to nie gaś silnika dopóty wszystko n nie wróci do normalności. Dodatkowo podczas wypalania po dodaniu gazu słychać taki dźwięk rurowy jak by tłumik miał nieszczelność :-)
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...#ixzz5e7TQlpx6
  5. #1125
    Użytkownik Świeżak Avatar Gzibo
    AR 159 1.9JTDM 16V 2007r.
    Jak końcówka czarna to proponuję wyczyścić parę cm. wewnątrz do jakiegoś tam widoku czystej rury i zobaczyć jak szybko znów to zajdzie sadzą. Jeśli jest DPF stare rury mogą i tak mieć nalot. Młode rury /wymieniane mogą wyglądać trochę inaczej i długo być czyste.
    Edit: U mnie podczas wypalania na trasie chwilowe spalanie ze stałą prędkością ok 140 jest na poziomie 8,6 - 9,0. Po wypalaniu przy tej samej prędkości i równym terenie mam ok 6,4 chwilowego.
    Ostatnio edytowane przez Gzibo ; 30-01-2019 o 20:19
  6. #1126
    AR 159 była Stelvio 200
    Cytat Napisał Gzibo Zobacz post
    To by wiele tłumaczyło,ja mam w miarę młodą rurę i może dlatego jest czysta póki cooczywiście dpf na pokładzie.
    Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
  7. #1127
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    moja końcówka tez czysta ( z dpfem)
  8. #1128
    Zawsze możesz poprosić drugą osobę (żonę, kochankę, mamę żony), żeby przyłożyła rękę do wylotu a ty dodaj gazu. Od razu będziesz wiedział czy DPF się wypala
  9. #1129
    Cytat Napisał jacool.n Zobacz post
    Gorzej będzie jeśli faktycznie ktoś wypróbuje Twój patent
  10. #1130
    Alfa Romeo 159
    Haha no bardzo ciekawie by było gdyby ktoś to wykorzystał
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
