Strona 115 z 130 PierwszyPierwszy ... 1565105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,141 do 1,150 z 1298
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #1141
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Z pewnością, chociaż wydaje mi się że na normę euro 4 sprawny silnik się załapie nawet bez DPF. Euro 5 to dopiero jest skok jeśli popatrzeć na dopuszczalne wartości poszczególnych związków.
  2. #1142
    WLKP.
    Ja mam DPF. Jeżdżę i trasie 20% i po mieście w 80%. Żadnych problemów. Nigdy mi się nic nie zapchało.
  3. #1143
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    mi Mechanik(typowy od Alf) mowi bym usunal DPF a ja walcze z dylematem.. bo niby usune a np za pare lat co bedzie ? ...
  4. #1144
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Cytat Napisał vudka123 Zobacz post
    Teraz usuniesz, zapłacisz pięć stów, a za parę lat ten sam mechanik Ci zamontuje to za1000 zł
  5. #1145
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    Za parę lat to sam ten filtr będziesz musiał wymienić
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  6. #1146
    Tarnów ( tuż obok )
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    [MENTION=47204]bobby[/MENTION] nie wiem jak jest u Fiata ale w PSA moje berlingo z 2008 roku mające 109 KM ma euro 4 z FAP ( filtr cząstek stałych tzw. mokry ) natomiast sąsiad z tym samym silnikiem ten sam rok , mając moc 90 KM ma euro 4 bez FAP. Więc na pewno norma emisji spalin jest mocno związana z mocą silnika. Miałem też experta ( odpowiednik scudo ) z 2007 r. 1.6 90 KM bez FAP i miał euro 4
  7. #1147
    Gdańsk
    no niezle..
    polecacie usunac dpf wgl ?
  8. #1148
    Raczej przy tym samym silniku obecność DPF/ FAP związana jest z mocą (czytaj emisją pod obciążeniem, kiedy dawki paliwa są duże)
    Jeżeli nie różnią się konstrukcyjnie, to bez obciążenia emisja poszczególnych związków różnić się będzie najwyżej w granicach kilku procent, albo wcale. Mam na myśli przytoczoną wersję fabrycznie bez DPF i 109 KM pozbawioną filtra.
    Generalnie emisja np. NOx jest w dużej korelacji z EGT, a ta z kolei w Dieslach w relacji z AFR - czyli więcej paliwa na suw-> więcej mocy/ momentu obrotowego -> wyższa temperatura spalin -> wyższa emisja NOx.
    Prawdopodobnie (choć tu już zgaduje) emisja cząstek stałych też silnie koreluje z AFR.
    PS1. nie wiem czy te konkretne wersje 1.6 nie różniły się też turbinami (ale to poza tematem, znam kogoś kto kiedyś jeździł czymś z takim silnikiem. Zdaje się że w Peugotach 307 obie wersje silnikowe były dostępne).
    Oczywiście w trosce o środowisko i by nie zaburzać niepotrzebnie wpływu polskiej energetyki węglowej na zdrowie obywateli nie polecamy DPF'a usuwać
    PS2. Jak będzie okazja to pojadę do jakiejś stacji diagnostycznej i poproszę o sprawdzenie czy spełnia jeszcze normy Euro 4. Tylko rozgrzeję dobrze silnik przed pomiarem
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 04-02-2019 o 19:17
  9. #1149
    Tarnów ( tuż obok )
    no niezle..
    Ja bym nie usuwał. Jeżeli mu się nic nie dzieje to zostaw. Mam znajomych mechaników i elektroników i zaczyna się powrót do DPF. Przedtem brali kasę za wywalenie, teraz biorą kasę za przywrócenie
    Generalnie emisja np. NOx jest w dużej korelacji z EGT, a to z kolei w Dieslach w relacji z AFR - czyli więcej paliwa na suw-> więcej mocy/ momentu obrotowego -> wyższa temperatura spalin -> wyższa emisja NOx.
    PS. nie wiem czy te konkretne wersje 1.6 nie różniły się też turbinami (ale to poza tematem, znam kogoś kto kiedyś jeździł czymś z takim silnikiem. Zdaje się że w Peugotach 307 obie wersje silnikowe były dostępne).
    Turbiny w tych latach są faktycznie różne. U mnie na pokładzie jest Garret o zmiennej geometrii a sąsiad ma zwykłą, której nazwy nie pamiętam ale o stałej geometrii.
  10. #1150
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    no niezle..
    W życiu. W niczym mi nie przeszkadza.
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
