Strona 118 z 130 PierwszyPierwszy ... 1868108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,171 do 1,180 z 1298
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #1171
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Zalales polowe czyli 2 litry i wybrałeś się w trasę? Może sprawdź co się stanie jak nie zalejesz go w ogóle, może to będzie bardziej miarodajny test.
    Tu raczej chodzi o połowę stanu na miarce a nie połowę ilości oleju
    Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
  2. #1172
    Chojnice
    159 i 75
    Połowę stanu na bagnecie. Trochę ponad 4l
    Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  3. #1173
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Cytat Napisał stuntmachine Zobacz post
    Wczoraj wymieniłem olej. Zalalem specjalnie połowę stanu. Tyle też pokazywał na wyświetlaczu na zegarach. Pojechałem dzisiaj trasę ok 300km. Pod koniec włączyła się regeneracja dpfa. Auto powstało godzinę pod domem. Wsiada. Wkładam klucz. Pokazuje stan oleju na Maxa. Wysiadam. Podnosze maskę. Sprawdzam na bagnecie. Jakiś centymetr ponad Max. Czyli ze 2 litry ropy w oleju jest. Dodam że spuszczony olej był czarny jak smola i było go ok 7 litrów. Teraz po jednym wypalaniu jest to samo. Wg mes wypalanie co ok 500km przy moim kręceniu się dookoła domu. Dodam że nie ma żadnych błędów. Nie kopci. Pali od strzała. Dodam że przed wymiana okolice turbo były od oleju i piachu oblepione. Wyczyscilem wszystko i wymieniłem olej. Okazuje się że leci z tego plastikowego krucca przykrecanego do turbo oraz poci się z rury dolotowej od tego krocca do filtra. Olej raczej tam jest pompowane przez odme bo jest go porostu za dużo po wypalaniu filtra. Dziadostwo. Wycinać?
    Błędów nie ma, ale parametry wtryskiwaczy podczas pracy na biegu jałowym oraz pod obciążeniem wypadałoby sprawdzić. Mimo braku spektakularnych objawów, któryś może lać, co podczas standardowej regeneracji filtra skutkuje przybywaniem ropy w misce olejowej. Sprawdź korekty wtryskiwaczy i zrób próbę przelewową. Wycinanie filtra to ostateczność, która i tak nie wyjaśni tematu tylko przypudruje syfa.
  4. #1174
    Chojnice
    159 i 75
    Korekty są bardzo ładne. Do 0.5 maxymalnie. Na wolnych. Pod obciążeniem nie sprawdzałem. Co dziwne po nocy przed chwilą sprawdzałem i wskaźnik na zegarach pokazuje 2 kreski mniej niż Max i na bagnecie też 3.4 stanu. Bez sensu.
  5. #1175
    Poznań
    AR 159SW 1,9 120KM 2009r.
    Po co wycinać ? Poźniej się bujasz z programowaniem itd. Nie lepiej go po prostu przewiercić wiertłem 10 w kilku miejscach ? Słyszałem, że niektórzy praktykują właśnie ten oto zabieg nby filtr jest ale łatwiej mu się oddycha Plus nie trzeba nic w kompie grzebać.
  6. #1176
    Cytat Napisał J.Taf Zobacz post
    A co zrobisz z okresowymi wypalaniami?
  7. #1177
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    No właśnie
  8. #1178
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Ja pi...le Ręce opadają
  9. #1179
    Użytkownik Świeżak Avatar Conda
    Bydgoszcz
    ALFA ROMEO 159 2.4 JTDM Q4 SW 252KM 531Nm
    Domyślnie Zaslepiony egr
    Witam .Mam pytanie .Czy zaślepiony egr zwiastuje usunięty dpf?
  10. #1180
    AR 159 była Stelvio 200
    Nie zwiastuje .
    Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
